Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem stahování aktualizací
chci se zeptat, je možný nějak nastavit kam se mají stahovat aktualizace windows? Mám ssd disk a každý uvolněný místo dobrý. Tak jestli by šlo změnit složku pro ukládaní na druhý disk HDD. Díky :-)
to asi ne, ale dají se smazat jejich uninstalery, jak PC funguje nějakou dobu bez problému odinstalo…
stylar 27.01.2015 17:47
stylar
Stiahnute instalacky aktualizacii mozes mazat. Robi to tusim aj automaticke cistenie ktore sa spusta…
MM.. 27.01.2015 17:48
a je normální, když mám psaný disk ssd 64gb, že ve vlastnostech je ukazován pouze na maximální kapac…
veli17 27.01.2015 22:25
veli17
To je co za věc? Dej sem obrázek ze správy disků, pokud možno ne podobně ořezaný.
karel 27.01.2015 22:28
veli17 27.01.2015 22:44
veli17
Sam vidis ze tam su oddiely pre obnoveni. A este k tomu nenormalne velke. To tam takto urobil oddiel…
MM.. 27.01.2015 22:49
no já jsem tohle viděl poprvý, upřímně nevím že něco takového je :D ... určitě to tam je od základu,…
veli17 27.01.2015 22:50
veli17
Niekedy vyrobca ponuka v nejakom svojom progranme "recovery manager" (hladaj ikonku v start) moznost… poslední
MM.. 27.01.2015 22:55
Stiahnute instalacky aktualizacii mozes mazat. Robi to tusim aj automaticke cistenie ktore sa spusta po 30dnoch ci jak (zavisi aj od verzie Win), pripadne rucne mozes zmazat obsah zlozky C:\Windows\softwaredistribution\download
Miesto instalovania aktualizacii sa neda zmenit, vsetko je vo winsxs a tam to aj musi zostat.
Miesto na C: sa setri tak ze napr. sa v ovl.panely-system vypne fcia vytvarajuca body obnovenie systemu, vypne sa virtualna pamat (alebo ak mas malo RAM tak nastavit napevno max par GB), a pripadne ak nepouzivas hibrnaciu tak mozes vypnut aj to, a mozes si rucne premazat obsah (skrytej) zlozky C:\users\meno\appdata\local\temp
Niekedy vyrobca ponuka v nejakom svojom progranme "recovery manager" (hladaj ikonku v start) moznost odzalohovat vsetko z toho recovery oddielu na nejaky externy disk (pozor vsetko na disku sa zmaze, takze skor nejaky USB stick apod), a potom ten oddiel zrusit aby si to miesto mohol pouzit pre C. Potom ked budes chciet win obnovit na vyrobny stav tak budes muset pouzit tu zalohu.
P.S: inac normalne ma ten oddiel tak 10GB a ne 20GB jak u teba, neviem co tam vyrobca nadrbal. Asi aj moznost ze si mozes vytvarat vlastne zalohy Win, to sa mozno da tiez nejak vypnut v recoveri manageri od vyrobcu, zavisi od vyrobcu.
