Pokud je krabice s pozicí zdroje nahoře, tak větrák směrem dolů, bude se účinně podílet na odvodu teplého vzduchu ven.
Pokud je krabice s pozicí zdroje dole, tak se dá namontovat tak i tak.
Děkuji
• Dle mého nazoru a praxe, jsem vzdy montoval spodni zdroj smerem dolu, aby mel vzdy svezi pristup vzduchu kde naopak vsanim vzduchu primo z case (tak jak pri hornim usazenim) , vzduch muze byt a bude teply, ale po estetické strance jsem se jiz potkal se sviticimy zdroji s ventilaci do case, kde jak uvadim slo ale spise o estetickou stranku
Mě to teda co jsem tu měl case ani jinak než dolů nešlo kvůli šroubkům který jsou tam daný.
dotaz č.2
na zdroji je 8-pinový kabel na kterém je napsáno "CPU", v základní desce my zbyla 4pinová zástrčka (mohlo by to být CPU)
koupím tuto redukci a bude to v pohodě?
http://www.alza.cz/akasa-4pin-na-8pin-atx-d2268958 .htm
Zdroj=8pin kabel s popisem "CPU" ----> základní deska - 4pinová zástrčka (zřejmě CPU)
PS. je tam ještě 6+2pin kabel u kterého je napsáno na krabici od zdroje PCI-E. Je tenhle na větrák grafiky, nebo vůbec ne (grafika mi dojde zítra)?
ne, ta redukce ti udělá z 4-pin CPU (od zdroje) -> 8-pin CPU konektor (do desky)
ty máš už na zdroji 8-pin a deska má jen 4-pin, takže překotroluj zda ten 8-pin není dělitelný
jinak potřebuješ toto: http://www.alza.cz/akasa-redukce-napajeni-z-8pin-n a-2x4pin-delka-30cm-d79007.htm
je v celku 8pin.
tzn musím si koupit 8pin male (2x)4 pin female
Díky za tip.
V bedně s horní montáží zdroje větrákem dolů. V bedně se spodní montáží taky.
