HDMI kabel
Zdravím, jaký koupit kabel HDMI aby mi po vypnutí nebo uspaní pc také uspal monitor. Můj starší kabel(přiložený u monitoru) to samozřejmě dělal(dělá), ale začal vykazovat vadu, proto musím vyměnit.
Koupil jsem jiný HDMI kabel, ale ten při vypnutí pc nebo uspaní necháva furt zaplý monitor. Kabely nejsou nijak popsané jen HDMI. Monitor mám Philips. Nastavení apod nic neměněno.
Děkuji za rady co koupit aby to fungovalo jak předtím.
Kup něco takového. Mám doma dva, ale jinej model od Hamy a spokojenost.
http://www.alza.cz/hama-hdmi-high-speed-propojovac i-1-5m-d294340.htm
A nebo tenhle http://www.alza.cz/hdmi-v1-4-propojovaci-zlacene-k onektory-stineny-2m-d219645.htm
Ok díky, ale vybral bych něco spíš u nás v obchodě tak na co si dat pozor co ba tom kabelu musí být napsano(nebo v popisu) aby to fungovalo jak jsem pospal. Samozřejmě upřednostnuji co nejlevnější .
Stručně řečeno. Tlustej drát, zlacené konektory. Nebrat tenkej drát, niklované konektory. Osobní zkušenost.
No právě ten co mám je taky zlacenej, docela tlustej cena 200Kč. Tak se chci vyvarovat, abych když koupím přístě neměl ten samej problém... včem to právě vězí ten rozdil ve funkčnosti?
A bol HDMI v1.4 ?
Inac kabel nema nic spolocne s vypnutim monitora, monitor ma ist sam do sleep ked nema signal, kabel s tym nesuvisi. Skor ti nevypina PC, alebo mas nejak posahany aj monitor alebo co. Skus monitor na 5minut vytiahnut z 230V
Ted sem dohledal že je to verze 1.3. Samo na kabelu to nikde není, ani sem nevěděl že he to 1.3 když sem ho kupoval(jestli to je teda na závadu) Monitor a zybtek ok a to vypnutí sem zkoušel.
Budu ted hledat 1.4 i když tam snad je rozdíl jen v rychlosti a 3D ne ?
Verzia 1.4 ma navyse drat pre ARC/ethernet (pin 14). Sice si nemyslim ze to je tvoj problem (skor je ten kabel nahovno alebo monitor zblbol), ale co ja viem co tam spajas. Ja pouzivam aj jeden cinsky kabel za 2eur z ebay rovno z honkongu, a funguje dobre. Pozlateny urcite neni :) Este som nevidel kabel ktorz by nefungoval (ale po roku dvoch sa seru kontakty - citlive na dotyk, u vsetkych kablov co mam (jeden bol za 10eur), okrem toho cinskeho, ten je relativne novy, ten sa nesere.
Ten HDMI konektor vymyslal nejaky dement pridrbany, po case sa ohnu kontakty)
