Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Nejde mi na jednom notebooku nastavit wifi připojení
Ahoj, nejde mi na jednom notebooku s win 7 nastavit wifi připojení. Ostatní telefon i notebooky fungují. Nastavení jsem víceméně "obšlehla" z vedlejšího PC s Win XP, mám i správné heslo.
Síť se mi aktuálně ukazuje jako s Omezeným přístupem.
Mám tam nastaveno:
Intel - WPA2/PSK 802.11w
AES - COMP
Intel - povolit nastavení připojení (mám zašrtlé)
a když dám konfigurovat tak je nastaveno:
Smíšené pásmo
Povinný přístupový bod - prázdné místo o šesti kolonkách
Když dám diagnostiku sítě píše to:
Adaptér Bezdrátové připojení k stíi nemá platnou konfiguraci protokolu IP.
Pls help.:.(
Wifi router je Tenda W311R+ Za pozornost možná stojí, že ani z notebooku, kde mi internet funguje m…
Lenka0087 28.01.2015 01:09
Lenka0087
značka tenda je asi o 50 korun levnější než ostatní routery, ale za tu dobu, co jsem se babral s tím…
lední brtník 28.01.2015 01:22
Děkuji. Adresa brány je opravdu jiná 192.168.1.1, bohužel heslo do mikrotik routeros (to se tam obje…
Lenka0087 28.01.2015 01:40
Lenka0087
1) mikrotik bude nakonfigurovaný providerem, asi ho nemáš v bytě. ale pak nedává smysl, proč je nast…
lední brtník 28.01.2015 01:49
Mikrotik je černá krabička co tu mám a z té vede kabel do WAN wifi routeru Tenda. Všechna zařízení p…
Lenka0087 28.01.2015 02:08
Lenka0087
když je v cestě správně zapojená tenda, nemůžeš dostávat adresu od mikrotiku a mít jeho přihlašovací…
lední brtník 28.01.2015 02:19
Shodila jsem si net. Už jsem tu. Spletla jsem se, nebylo to připojené přes WAN, ale do jedné z těch…
Lenka0087 28.01.2015 02:54
Lenka0087
Když jsem to dala správně do té WAN, tak mi spadl net. Děkuji za radu napojit se na router přes kabe…
Lenka0087 28.01.2015 02:57
Lenka0087
těžko hádat, jaký kabel vede do mikrotiku od providera (koax z antény? od kabel tv?). má vstupní slo…
lední brtník 28.01.2015 08:35
Očividne je problém s ip adresou. Samotne pripojenie na wifi sa ti podarilo. na pc kde je windows x…
Jozef2222 28.01.2015 01:36
Jozef2222
Bezva, děkuji moc. Vstřebám ;-), hned vyzkouším.
Lenka0087 28.01.2015 01:42
Lenka0087
Tak bohužel nepomohlo. Dala jsem stejně jako na winXP automaticky získat z DHCP a nic. Dala jsem i a…
Lenka0087 28.01.2015 02:28
Lenka0087
Teď mi nejde ani zobrazit Stav Bezdrátového připojení k síti, což předtím šlo. A přenos tam byl nula…
Lenka0087 28.01.2015 02:32
Lenka0087
Tak jsem z toho fakt na hlavu. Jediná kombinace, která mi funguje, je winXP a zapojení MIKROTIK - TE…
Lenka0087 28.01.2015 03:53
Lenka0087
Tak koukám, že tam u Mikrotiku lze rozkliknout, aby měl nějaké radio cards... Tak to nevím, ale kdy…
Lenka0087 28.01.2015 03:55
Lenka0087
Na novém notebooku mám na výběr: WPA2-Osobní (mám nyní vybráno) WPA-osobní WPA2-Podnikové 802.1x In…
Lenka0087 28.01.2015 03:59
Lenka0087
Hezké ráno, pokud chcete zjistit klíč sítě Wifi, pak stáhněte aplikaci WirelessKeyView od NirSoftu (…
FeRi22 28.01.2015 06:27
FeRi22
A ještě jeden dotaz prosím: na té TENDĚ mám vedle resetu tlačítko WPS, k čemu to slouží?
Lenka0087 28.01.2015 04:03
Lenka0087
TAk to už jsem asi velmi zhruba pochopila tady showthread.php
Lenka0087 28.01.2015 04:11
Lenka0087
Takže všem Vám mockrát děkuji. Bylo potřeba v nastavení TENDY ještě uvést správnou MAC adresu, což j… poslední
Lenka0087 04.02.2015 02:18
Lenka0087
značka tenda je asi o 50 korun levnější než ostatní routery, ale za tu dobu, co jsem se babral s tím krámem, jsem si vzpomněl asi na 500 nadávek.
ani z notebooku, kde mi internet funguje mi nejde se na router připojit přes 192.168.0.1
výpis (v cmd.exe) ukáže adresu brány = routeru
ipconfig -all
ten popis navrchu je nějaký zmatený, vůbec z toho nepoznám, co kde nastavuješ. screen jde vložit na nějaký imagehosting.
na diagnostiku sítě zapomeň, ta ještě nic nevyřešila.
Děkuji. Adresa brány je opravdu jiná 192.168.1.1, bohužel heslo do mikrotik routeros (to se tam objevilo) nemám a výchozí nefunguje, takže tam se nepřipojím a na nastavení nepodívám. Nevadí, ostatní zařízení s internetem fungují, musím nějak zprovoznit i ten nový notebook.
Pokusím se ještě v dalším příspěvku situaci sdělit srozumitelněji.
1) mikrotik bude nakonfigurovaný providerem, asi ho nemáš v bytě. ale pak nedává smysl, proč je nastavený do sítě 192.168.1.x, kde koliduje s polovinou domácích sítí.
2) ten tenda bude špatně zapojen. má mít jeden vstupní konektor pro internet/wan a 4x výstupní lan pro domácí pc, liší se barvami.
tipuju, že nechceš svou síť vytahovat až ven k providerovi a router má být zapojen jako router.
když je v cestě správně zapojená tenda, nemůžeš dostávat adresu od mikrotiku a mít jeho přihlašovací obrazovku.
- kabel z mikrotiku do modrého vstupu tendy, viz foto výš
- připojit pc do tendy, ne do mikrotiku
- wan tendy nastavit na dhcp
- nastavit svoji wifi
ten mikrotik je tam proč? čí je a kdo je jeho správcem? umí taky wifi?
edit: nic se tu neděje, neřeší se blbě zapojený router. jdu spát, brum.
jedna technická: správa routeru se dělá přes kabel, ne přes wifi.
Spletla jsem se, nebylo to připojené přes WAN, ale do jedné z těch 4 děr! Nechápu, že mi ale běžel net, takže dobrá otázka, zda ten Mikrotik umí wifi. Jdu zjistit na net. Anténku ale nemá.
Jinak je to tak udělané protože od providera vede kabel, který není takový ten, co jde píchnout do notebooku a ten mikrotik na to díru má. Z něj pak už klasický síťový kabel do té Tendy. Ta anténku má.
Běželo to do teď tak, že kabel z mikrotiku vedl do jedné z těch 4 děr! :( Nechápu toto.
těžko hádat, jaký kabel vede do mikrotiku od providera (koax z antény? od kabel tv?). má vstupní slot pro potřebnou minipci kartu.
takže přístupové údaje k němu existují? doporučuju v jeho nastavení nic neměnit.
Tak to nevím, ale když to odpojím z té TENDY úplně, tak mi net stejně spadne, tak nepředpokládám, že bych se připojovala přímo přes ten Mikrotik.
připojuješ se - po zadání ip brány jsi v jeho administraci.
tenda je zapojený jen jako průchozí switch s wifi-ap. na síti nastavené mikrotikem není vidět a nedá se na něj kvůli jiné ip dostat.
jsou dvě možnosti:
1) buď při každém nastavení wifi (=tenda) si na pc nastavíš statickou ip 192.168.0.10, připojíš se k tendovi, přihlásíš se na jeho 192.168.0.1, pošteluješ, vrátíš si dhcp a tím se chytneš na mikrotičí síti
1a) rozumnější variantou je hned změnit lan ip tendy do rozsahu mikrotiku, třeba 192.168.0.222, nalepit to na tendu (pokud už někdo nezměnil přístupové údaje). tak se dostaneš na tendu trvale.
2) nebo udělat z tendy druhý router:
- tovární reset -> ten zapne dhcp na lan výstupu. jde to i ručně pokud se dostaneš do nastavení tendy
- připojit pc k tendovi, jiné sítě odpojit
- přihlásit se na jeho 192.168.0.1 a heslo dle štítku
- na wan vstupu buď nastavit ip z rozsahu mikrotiku 192.168.1.111 / 255.255.255.0 / brána = mikrotik 192.168.1.1, dns taky nebo 8.8.8.8 a 8.8.4.4, anebo prostě nechat dhcp
- nastavit wifi podle zvyku: ssid, wpa-key, zabezpečení wpa2+aes, wifi kanál automaticky nebo volný podle inssideru
- připojit kabel z mikrotiku do wan tendy, všechny stolní pc do lan tendy a internet funguje.
druhá technická: pokud je doma torrentový stahovač, nech ho připojeného na mikrotik. je jedno že neuvidí na ostatní pc za tendou, bude to jedině dobře.
edit: wps nech na pokoji, lépe řečeno zakaž ho.
na pc kde je windows xp sa pozri aké je nastavenie tu je návod
http://portal.rz.htw-berlin.de/en/anleitungen/lan/ dhcp/windowsxp.w
v podstate sú iba dve možnosti nastavenia AUTOMATICKY alebo presne nastavená ip adresa
tu je návod na obe nastavenia pre windows 7
Ak sa jedna o možnosť kde treba ip adresu nastavovať manuálne tak adresy subnet (maska podsiete) a default gateway napíš rovnaké ako na pc kde je xp, ale IP Adresu zadaj trochu vyššiu napr ak na xp je 192.168.1.10 tak ty zadaj na pc s win 7 192.168.1.15 pretože každé pc musí mat adresu ip inú.
nastavenia pre win 7 su tu :
http://www.home-network-help.com/configure-ip.html
Tak jsem z toho fakt na hlavu. Jediná kombinace, která mi funguje, je winXP a zapojení MIKROTIK - TENDA do první z těch 4 děr. Přes WAN se mi internet nerozjede ani na tom winXP :(
Mám přesně takový http://www.roc-noc.com/mikrotik/routerboard/rb411- complete.html
Na tom novém notebooku se mi aktuálně zobrazuje ve seznamu wi-fi sítí Připojeno. Aktivita: Odesláno 92 paketů, přijato 0.
Připojení pomocí IPv4 ani 6 není k dispozici.
Mám ve vlastnostech bezdrátové sítě:
WPA2-Osobní
AES
heslo..
WPA-osobní
WPA2-Podnikové
802.1x
Intel-CCKM-podniky
Intel-WPA2-802.11w
Intel - WPA2/PSK-802.11w
Co z toho mám mít vybrané?
Na starém winXP notebooku mám:
WPA2-PSK
AES
Nelze mi v XP zobrazit text klíče..když do toho pole kliknu, smaže se.
Takže všem Vám mockrát děkuji. Bylo potřeba v nastavení TENDY ještě uvést správnou MAC adresu, což jsem naštěstí měla uložené z předešlého IPCONFIG ALLu. Pak se to konečně DHCPnulo a samo nastavilo z MIKROTIKU a internet mi konečně běží (ano až dnes). Děkujiiíi :-*
