Zjistit kolik wattů bude brát PC při taktu CPU zda stačí zdroj + rozdíl mezi CL4 a CL5
Dobrý den,něco podobného už jsem sem dával,ale chci znát přímou odpověď.
Jde mi o to že chci vědět kolik mi tak CCA bude brát procesor a zákl.deska paměti atd..
Sestava:
Procesor: intel core 2 duo quad 2.4ghz Q6600 takt na 3ghz možno i na 3.2Ghz zda bude stačit zdroj.
Zákl.deska: MSI P43 NEO3-FR
grafika: SAPPHIRE HD 5770 VAPOR 1GB DDR5
paměti: 2x1GB 800mhz budu rozšiřovat na 2x2GB = 6GB 800mhz DDR2
HDD: 320gb 7200ot,250gb 700ot
ZDROJ: Fortron Blue Storm II 400W
+ Chci vědět včem je rozdíl mezi CL4 a CL5 zda paměti budou spolupracovat .. + Koukal jsem na paměti které jsou stejně výkonné,ale jsou menší "kvůli chladiči" tak zda se liší nebo ne...
Díky za vše!!!!
Tu mas na tejto stranke si vypln vsetky veci co budes mat v PC a potom na spodku je napisane slovo CALCULATE a tym vlastne ono to vypocita a ukaze ti kolko watto zdroj si mas na to kupit...
http://extreme.outervision.com/psucalculatorlite.j sp
Tak si najdi TDP toho CPU a vynasob to cislom povedzme 1,5. K tomu priratas TDP grafiky, a cca. 50W pre zbytok na 12V vetvach. Cele to dokopy musi byt menej jak 340W ptz ten zdroj viac na 12V vetvach neda
Taky tak nějak 350w. a co ten zbytek ty paměti CL a zda je rozdíl když jsou menší VIZ zde : http://www.chinawinningtrade.com/images/2009091615 2828.jpg
fyzicka velkost je nepodstatna. Nizsie CL znamena ze reaguju rychlejsie, ale vsetky RAM v systeme pojdu stejne, na tom pomalsom timingu zo vsetkych modulov.
Hlavne si mas vsimat ze ci su ne ECC a ne registered. A napatie. (DDR2 ma mat 1.8V)
Já mam ramky patriot 2x1GB DDR2 800mhz 1.8V CL5
a pak mam na výběr buď si koupit 2x2GB kingston DDR2 800Mhz 1.8V CL5 ale jsou menší tento typ: http://www.chinawinningtrade.com/images/2009091615 2828.jpg
Nevadí tedy když jsou malé?...
A pak Adata 2x2GB 800mhz 1.8V cl4
nevadi.
adata nekupuj.
Takže rači ty kingstony? :) ..Když budu taktovat procesor třeba na 3GHZ tak se mi zvušuje frekvence pamětí třeba na 999Mhz,koukal jsem že tam mam pak na výběr zda chci 667mhz přesně nevím kolik,ale našel jsem tam i 799mhz je lepší když tak bude 799mhz než 999mhz aby se mi paměti neodrovnali? Díky..
pamati sa frekvenciou nedaju odrovnat, ale na vyssej frekvencii nebudu spravne fungovat. V BIOSe nastavuj delicky tak aby si mal RAM frekvenciu stejnu alebo nizsiu jak je ich normalna frekvencia.
A moduly strkaj tak aby boli v spravnych slotoch pre dualchannel po paroch (viz manual k zakl.doske), ked ti ide o max. vykon vsetkeho.
Díky.. :) to je jasný že bdu mít patriot v dualchanel a kingstony v dalším dualchannel :)
