Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Seká se PC
mám na PC takový problém, mám na PC zatím jen 1GB RAM..při zapnutí je PC v pohodě, žádné sekání nic..RAM využití je tak na 25% +-.., když zapnu prohlížeč tak to vystoupá až na 40-60%, což mi nijak nevadí, ale ikdyž není využití 100% tak se PC docela dost seká..ne hned, ale po asi 10-20minutách se začne sekat, dlouho načítají stránky, když dám nový panel, někdy se vypne, někdy to napíše, že spadl plugin atp.
Nějaké rady?..?..
Přidat ram, možná lepší procesor - resp. napiš sem prosím svoji celou sestavu. To že napíšeš že máš…
SteveXtreme 28.01.2015 19:55
SteveXtreme
Nemám zrovna šrot, řekl bych... CPU: Intel(R) Pentium(R) CPU G630 @ 2.70GHz Systém: Microsoft Windo…
11a222 28.01.2015 20:18
11a222
Když máš prachy na Ultimáty, tak 1GB RAM navíc už pro tebe musí být brnkačka. Kup rovnou 4GB, vůči t…
Prasak 28.01.2015 20:25
Prasak
Ako nic v zlom ale mas asi 10 rokov stary PC. Ten Windows 7 Ultimate mas na 90% nelegalny 1GB RAM je…
human0id 28.01.2015 20:27
human0id
1gb je úplné minimum na xp a prohlížeč ie, při dnešních webech. pro jiné prohlížeče nebo os budeš po…
lední brtník 28.01.2015 20:20
Jo to mi je jasné...jen i když to nemá 100% využití tak se to seká no... RAM budu dokupovat v nejbli…
11a222 28.01.2015 20:22
11a222
vím, našel jsem si to, když jsem odeslal odpověď a uviděl tvůj hw. proto jsem v "edit" psal o doplně… poslední
lední brtník 28.01.2015 20:30
1GB RAM je strasne malo pre Windows 7 ! Minimum pre Windows 7 je 2 GB RAM !
Ta tvoja graficka karta je tak dobra na kancelarsku pracu
HDD ak mas 7200 otačkovy tak to je asi ta tvoja najrychlesia vec v tvojom pocitaci... ;-)
Takze odpoved na tvoj problem je aby si si kupil minimalne aspon 1GB najlepsie 2GB Ram. (ak tam mas 32 bit. Windows ovsem !) a preskenuj si pocitac pred virusmi napriklad tymto: mbam
