Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Přehřívající se CPU
Zdravím,
mám problém s přehříváním CPU, jedná se o AMD 8350, mám tam chladič SilentiumPC Fortis 2 XE1226 (pasta je daná dobře, tím jsem si jist) na který jsem implentoval ještě jeden chladič SilentiumPC Zephyr 120 PWM na druhou stranu pro výfuk teplého vzduchu. Vše je posazené na Gigabyte desce GIGABYTE 990XA-UD3 (rev. 3.0).
V klidném stavu má teplotu 35-45stupnu, při zátěži u náročnější hry (Far Cry 4, AC: Unity aj.) i 78stupnu. Osobně si nemyslím, že je teplota tak úplně OK, vím že AMD hřeje...ale tak abych se pomalu o case spálil mi přijde trošku moc.
Máte nějakou radu? Nebo je snad něco vadného? CPU? deska? Předem díky za radu.
Pokud jsi si nehrál s přetaktem a regulací ventilátoru, tak je něco špatně teplota by měla být s tím…
M-Pol 29.01.2015 15:07
M-Pol
Nic jsem netaktoval, ba naopak, boost jsem vypnul a otáčky na cpu jsem zvýšil, mám case CoolerMaster…
Kamilos 29.01.2015 15:32
Kamilos
Při zátěži je chladič na dotek horký?
Wikan 29.01.2015 15:36
Ano je. Proto si myslím, že je dobře nasazený, jinak by velmi špatně odváděl teplo.
Kamilos 29.01.2015 15:37
Kamilos
A to tak horký, že na něm neudržíš ruku?
Wikan 29.01.2015 15:39
Ne neudržím. Jestli mi dobře ukazuje OCCT program teplotu, tak tam je 78stupnů při delší než 30minut…
Kamilos 29.01.2015 15:41
Kamilos
ked je horky chladic, tak ti blbo fuka ventilator. Ma fukat do chladica. Staci jeden, neimplementuj…
MM.. 29.01.2015 15:49
.. a ked mas horucu aj case, tak nevyfukujes vzduch spravne von z bedne. Povyhadzuj vsetky vetraky z…
MM.. 29.01.2015 15:53
přesně tak, špatný airflow.
touchwood 29.01.2015 16:40
Zdroj je mimo, saje zespodu case a vyfukuje zezadu, moje chyba, překlep, samozřejmě vím, co je chlad…
Kamilos 29.01.2015 16:45
Kamilos
Nechaj tam vrchny a zadny a vsetky ostatne odpoj. A uisti sa ze oba fukaju von z bedne. Ked ich mas…
MM.. 29.01.2015 16:57
A ten "další je na chladiči zespodu, který fouká do ventilátoru" - na chladici ma byt snad jeden zbo…
MM.. 29.01.2015 16:59
Mám dojem, že pro AMD nejde chladič otočit o 90°, takže vesele funí do stropu krabice místo na zadní…
M-Pol 29.01.2015 17:12
M-Pol
Ale standardna pozicia (ktora nejde otocit) snad je smerom dozadu, nie? Ja ten chladic nemam, netusi…
MM.. 29.01.2015 17:14
Moc dobře chápu co mi tím chceš říct, možná jsem úplná lopata, ale na AMD jsem to namontoval jinak,…
Kamilos 29.01.2015 17:35
Kamilos
Zde je takový náčrt, jak mi vede vzduch (šipka zn. ventilátor) v PC, myslíte si, že kdybych vyvrtal…
Kamilos 29.01.2015 20:00
Kamilos
potrebujeme konkretnu fotku, ne nejaky nacrt. Ptz. nacrt je ok, ale tvoj PC neni OK (bud mas niektor…
MM.. 29.01.2015 20:09
Ventilátory nemám určitě naopak :-) ale pokud chcete foto, tak Vám ho zítra dopoledne pošlu, dnes už…
Kamilos 29.01.2015 20:16
Kamilos
To jste pánové nepochopily, že ho má natočenej blbě vrtulou ke grafice? Tedy výfuk nahoru.
jezekhifi 29.01.2015 20:16
jezekhifi
Takže to mám zkusit přehodit? Je pravda že nejspíše bere trošku teplý vzduch z grafiky...to mě nenap…
Kamilos 29.01.2015 20:19
Kamilos
idealne by bolo prehodit to nech to je smerom zprava dolava. Ked to nejde tak to nechaj tak jak to j…
MM.. 29.01.2015 20:21
Dal bych tam tenhle https://www.alfa.cz/product.php?eid=10514507N0BU0C KTUP
jezekhifi 29.01.2015 20:24
jezekhifi
Další věc muže být křivej kryt procesoru, jak sem měl já na FX-8320.
jezekhifi 29.01.2015 20:26
jezekhifi
Prdlačku, to jako že budeš odebírat vzduch od shora a funět vařicí na g.kartu? to bude ještě horší.…
M-Pol 29.01.2015 20:28
M-Pol
vyfuk nahoru je ok ak ma vetrak zospodu na chladici. Keby mal vsetko spravne, tak by mu to chladilo…
MM.. 29.01.2015 20:20
Napadlo mě, že bych teoreticky, mohl zkusit sundat ten ventilátor co jsem tam přidával na ten chladi…
Kamilos 29.01.2015 20:27
Kamilos
Rači vem šupleru a proti světlu změř rovinost ihs procesoru. Pokud bude křivá, tak máš odpověd. Samo…
jezekhifi 29.01.2015 20:29
jezekhifi
IHS je ta plocha, na kterou se dává teplovodivá pasta? To samozřejmě mohu zkusit, zda-li je v rovině…
Kamilos 29.01.2015 20:32
Kamilos
100% nebude rovná. Na to vem 800 šmirgl, a namontuj chladič tak jak patří viz přispěvky nahoře. Já…
jezekhifi 29.01.2015 20:34
jezekhifi
OMG to sa narovna pri tlaku chladica. Ked to poseres smirglom tak sa to pri tlaku skrivi tak ze to b…
MM.. 29.01.2015 20:36
To těžko IHS má cca 5 mm.
jezekhifi 29.01.2015 20:39
jezekhifi
kde ma 5mm? material sa silami deformuje, a je to tak zvycajne aj designovane (musi s tym vyrobca aj…
MM.. 29.01.2015 20:47
ked je chladic vriaci tak je prenos tepla CPU-chladic vporiadku. ked je chladic vriaci tak je proble…
MM.. 29.01.2015 20:35
Souhlas. Chladič má bejt vlažnej, trubice horké.
jezekhifi 29.01.2015 20:37
jezekhifi
Vrch mám bohužel zadělaný, nemám tam díry, jedině je vyvrtat jak jsem již psal...mohu to samozřejmě…
Kamilos 29.01.2015 20:46
Kamilos
Pisal si cosi ze mas vetrak navrchu tak som myslel ze ma bedna diery navrchu. Ked nema tak musis mat…
MM.. 29.01.2015 20:51
Podobný ventilátor co je ze základu na chladiči CPU jsem dal ještě na druhou stranu, jak znázorňuje…
Kamilos 29.01.2015 20:59
Kamilos
Tak tady radíme a radíme! On se na AMD namontovat jinak než nahoru dolu nedá! To znamená, budto vrta…
jezekhifi 29.01.2015 21:02
jezekhifi
No nevím měl jsem Gelid kterej foukal nahoru do case,pak jsem ho prohodil za Scythe Ninja kterej fou…
sambilionk 29.01.2015 21:11
sambilionk
Ale ty nemáš FX:-D
jezekhifi 29.01.2015 21:13
jezekhifi
No jasný mám u toho starýho Athlona X2 5200+ ,ale ten taky netopí zrovna málo s tím boxovým topil v…
sambilionk 29.01.2015 21:27
sambilionk
- nieje v biose zapnuta nejaka autoOC ficura? - skontrolovat napatia na CPU - pripadne reset bios to…
S2 29.01.2015 15:41
S2
autoOC ficura? - pokud to je ten boost, co automaticky zvedá frekvenci cpu tak ten je vypnutý -napět…
Kamilos 29.01.2015 15:47
Kamilos
"pokud to je ten boost, co automaticky zvedá frekvenci cpu tak ten je vypnutý" preco je vypnuty? Co…
MM.. 29.01.2015 15:51
To jsem samozřejmě také zkoušel...bohužel nepomohlo.
Kamilos 29.01.2015 16:42
Kamilos
Ja som nikde netvrdil ze ti to pomoze :) Pisem ze tam nic nevrtaj. veci ktore ti pomozu su o vetvu v…
MM.. 29.01.2015 16:43
Nečeřte vodu. Prostě Gigabyte. Je toho plný internet. Bratránek měl taky Gigabyte a spravil to až…
Flash_Gordon 29.01.2015 21:17
Flash_Gordon
Takže koupě nové MB od jiné značky to vyřeší? Schválně jsem nekupoval tu nejlevnější a myslel jsem s…
Kamilos 29.01.2015 22:25
Kamilos
Internet je plny kadejakych nezmyslov. Jeidne co s tym moze mat doska je CPU core voltage, to si pr…
MM.. 29.01.2015 22:39
No to ale si přečti pořádně. To nejsou žádné "google" nesmysly. Dělá to jeho deska v kombinaci s jeh…
Flash_Gordon 29.01.2015 22:45
Flash_Gordon
Opravil CO? Bol skutocne prehriaty alebo len nieco ukazovalo blbe hodnoty? Samozrejme je mozne ze ni…
MM.. 29.01.2015 22:49
Říkám, první čti, pak mi oponuj. :-) Samozřejmě s tím měl velké potíže. Při hrách se mu to vypínalo…
Flash_Gordon 29.01.2015 22:52
Flash_Gordon
Ja sa pytam jaku mal teplotu skutocnu. A ne co ukazoval nejaky program. Skutocna teplota sa mera inf…
MM.. 29.01.2015 22:54
Shrnutí: Pokud se někdo domnívá, že jeden 120mm/800ot/min je schopen odvést dostatečně teplo z této…
M-Pol 30.01.2015 12:07
M-Pol
Zdravím, tak konečně se mi podařilo trošku polevit s teplotou, která prozatím nepřekračuje při zatíž…
Kamilos 30.01.2015 13:47
Kamilos
ventilatory davaj dozadu alebo nabok vyfukovacie co najviac, predne su ti naprd. Pripadne skusit tla…
MM.. 30.01.2015 15:25
Tak bohužel předčasná radost, teplota po více jak půl hodině zatížení vzrostla na 74stupnu, v BIOS m…
Kamilos 30.01.2015 15:47
Kamilos
Přední určitě naprd nejsou ,chladí HDD a to dost...
sambilionk 30.01.2015 15:47
sambilionk
Tak hej ale tomu CPU asi moc nepomozu. Este moze skusit dozadu dat 2vetraky na seba, ak sa tam vojd…
MM.. 30.01.2015 16:13
Osobně bych ten co má prodal a koupil tento tam je montáž ventilátoru ze všech stran a za tu cenu be…
sambilionk 30.01.2015 16:21
sambilionk
Za chladiče jsem už dal 1600 + všemožné ventilátory,- za ten case 2200,- case je perfektní, odhlučně…
Kamilos 30.01.2015 16:22
Kamilos
Vodník co je trochu slušnej je drahej a větší šance že akorát neco v case odpálíš pokuď s tím nemáš…
sambilionk 30.01.2015 16:26
sambilionk
Přesně to už je lepší koupit tohle https://www.alfa.cz/product.php?eid=10514507N0CD00 02U90
jezekhifi 30.01.2015 16:39
jezekhifi
Tohlensto zvěrtsvo tam bohužel nenarvu. Moc vysoký chladič.
Kamilos 30.01.2015 16:56
Kamilos
Ještě mě napadlo, co kdybych tam foukl na ten cpu chladič ventilátor http://www.corsair.com/es-es/ai…
Kamilos 31.01.2015 11:24
Kamilos
To musí uchladit normální chladič a ventilátor, máš asi problém s air flow. Když tam nacpeš tohle, p…
karel 31.01.2015 11:31
O zvuk mi ani nejde, mam odhlucneny case, jde mi o to, jestli mi to pomuze, dobredu dam jeden 800ot…
Kamilos 31.01.2015 12:20
Kamilos
Myslím si, že to je blbost. Jeden větrák na CPU a jeden vzadu musí stačit.
karel 31.01.2015 12:23
Bohuzel ne u me, jak jsem jiz psal case coolermaster 550, bohuzel mozna spatna volba k amd ktery tak…
Kamilos 31.01.2015 12:35
Kamilos
Ty asi nejsi schopen pochopit základní fyziku/proudění s efekt komínem. Prostě tím, že ženeš proud t…
M-Pol 31.01.2015 12:38
M-Pol
Před tímto chladičem jsem tam měl Katana 3 od Scythe, foukal ven a taky se to vařilo. Samozřejmě vím…
Kamilos 31.01.2015 12:41
Kamilos
A samozřejmě chápu cirkulaci vzduchu v casu, ale hned vedle toho velkého chladiče co tam je je venti… poslední
Kamilos 31.01.2015 13:15
Kamilos
Pokud jsi si nehrál s přetaktem a regulací ventilátoru, tak je něco špatně teplota by měla být s tím chladičem tak max.v testech do 65-70°C.
(takže si zkontroluj znovu usazení chladiče a řádnou výměnu luftu v krabici = předozadní proudění přídavných točáků skříně)
Nic jsem netaktoval, ba naopak, boost jsem vypnul a otáčky na cpu jsem zvýšil, mám case CoolerMaster Silencio 550, jsou zde 2 chladiče pro proudění vzduchu, možná jsou slabé, těžko říct, zda-li dokoupit ještě nějaké silnější... :-(
Děkuji Vám za odpověď. Pokud by ještě někoho cokoliv napadlo. Napište. Díky.
Zdroj je mimo, saje zespodu case a vyfukuje zezadu, moje chyba, překlep, samozřejmě vím, co je chladič a ventilátor. Jeden ventilátor je zepředu, další je na chladiči zespodu, který fouká do ventilátoru, další z vrchu který fouká ven a poslední je zezadu bedny který fouká vše ven. Mohu poskytnout nákres až budu doma.
Moc dobře chápu co mi tím chceš říct, možná jsem úplná lopata, ale na AMD jsem to namontoval jinak, nešlo to podle mě takhle aby to foukalo jako by směrem ven ale fouká mi to nahoru do bedny, foto co jste poslal je z Intel CPU.
Jsem v práci, jakmile budu doma, kouknu ještě raz do návodu, ale jsem si jist že jsem to udělal dobře, že to ani jinak nejde, pokud ano, jsem prostě mamlas. Děkuji za odpověď a trpělivost. :) Dám Vám okamžitě vědět.
Potřebuješ teplo/luft dostat ven z bedny = nejlépe na zadní odsávací točák.
Takže buďto otočíš chladič o 90° pokud to jde, nebo koupíš jiný který to umožní, nebo krabici s perforací ve stropě.
(asi i dodaný "box" k procesoru by na tom byl lépe i když s kraválem)
Keby mal vsetko spravne, tak by mu to chladilo dobre, takze ma nieco blbo, ale to vie len on ze co ma blbo. Teoreticky by mohol byt aj vadny CPU alebo doska, pripadne patica (pin pre voltage select) ale take veci su dost silne nepravdepodobne.
Napadlo mě, že bych teoreticky, mohl zkusit sundat ten ventilátor co jsem tam přidával na ten chladič a vyměnit ho z s tím, co fouká ven úplně, je silnější a možná by to vyfoukával lépe ne? Tím pádem bych měl na chladiči jenom jeden a ten co fouká úplně z krabice ven bych měl možná lepší.
kde ma 5mm? material sa silami deformuje, a je to tak zvycajne aj designovane (musi s tym vyrobca aj ratat). Nie som AMD ja neviem s cim rataju a co sa tam jak deformuje, ale neni s tym vseobecne problem). ked budes v lietadle tak kukaj na kridla :) A tie kridla nie su nejake pliesky ale poriadne nosniky co unesu x ton.
ked je chladic vriaci tak je prenos tepla CPU-chladic vporiadku. ked je chladic vriaci tak je problem ten ze nedostavas z neho teply vzduch prec. A ked je vriaci aj kejs, tak nedostavas teply vzduch prec z kejsu. Daj prec vsetky bastle, nechaj na chladici jeden vetrak ktory fuka do chladica. A vsetky vzadu na bedni aj navrchu nech fukaju von. Pripadne by som aj vrchny vetrak dal prec a nechal na test len vzadu na bedni, to moze byt este lepsie.
P.S. a over si ze ci nahodou nemas nastavenu regulaciu vetraku v BIOSe a sucasne ci nahodou aj ten chladic nereguöluje sam svojim cidlom, ptz 2x regulacia to by boli furt otacky take ze by to vobec nefukalo. Musis citit silny prud vzduchu rukou za chladicom.
Vrch mám bohužel zadělaný, nemám tam díry, jedině je vyvrtat jak jsem již psal...mohu to samozřejmě zkusit, ovšem nevím, co myslíš těmi bastlemi. :-) nastavoval jsem si regulaci sám v biosu poté, co jsme zjistil, že se to přehřívá. Vypnu ho tedy i ze předu a nechám jet pouze vzadu a jeden u chladiče CPU. Zítra vše vyzkouším.
Pisal si cosi ze mas vetrak navrchu tak som myslel ze ma bedna diery navrchu. Ked nema tak musis mat poriadny vetrak vzadu. predny je v tomto pripade nepodstatny to je fuk, len si over ze fuka smerom do kejsu.
A ten co je na vetraku musi fukat silno musis to citit rukou, ked nefuka poriadne tak regulujes otacky nejak blbo (precitaj si v manuali ci to nahodou nema regulaciu vlastnu alebo co)
bastel je to co si tam pribastlil dodatocne, neviem co si tam daval a jak, nechaj tam original vetrak od vyrobcu tak jak ma byt, a rukou za chladicom sleduj jak fuka.
Podobný ventilátor co je ze základu na chladiči CPU jsem dal ještě na druhou stranu, jak znázorňuje šipka na tom mém nákresu, chtěl jsem dosáhnout toho, že bude ten teplý vzduch odsávat, když ten jeden tam fouká, jen jsem nevěděl, že bude foukat na case a né do ventilátoru, který fouká ven. V náčrtu je vše zaznamenáno...špatně jsem to prostě udělal...jen je divné, že i přes to se to tak zahřívá, ten chladič je prej podle známýho tak dobrý, že bych mohl klidně taktovat, to samozřejmě nemám v plánu, ale přesto mě ta teplota překvapila. Děkuji všem za ochotu mi pomoct. Zítra vyzkouším to co psal MM.. a dám echo. :-)
Dělá to jeho deska v kombinaci s jeho řadou CPU.
Bratránek má taky katastrofu od Gigabyte a nepomohly mu ani čtyři větráky v nové case + teplovodivá pasta atd.....
Opravil to všechno až update BIOSu.
Opravil CO? Bol skutocne prehriaty alebo len nieco ukazovalo blbe hodnoty? Samozrejme je mozne ze nieco BIOS blbo nastavi trebars aj napatia apod, ale na to staci snad normalne updatnut BIOS nejakym normalne z webu vyrobcu, to snad ma clovek robit okamzite ako prve ak ma nejaky problem.
(P.S. je to velmi nezvykle ze by nieco BIOS robil blbo ze by sa to skutocne prehrievalo kvoli tomu, Voltage ID su hardwarovo, mohli v novom BIOSe napr. znizit power profil alebo zrusit nejake automaticke OC apod. O defaults v BIOSe som pisal tusim hned na zaciatku, niekedy su tam aj safe defaults apod. Prave preto som to pisal kvoli nejakym dementnym cinskym OC debilitam apod. niekedy treba prehladat cely bios, niekedy to dementny cinan dokonca aj skryje...
Shrnutí:
Pokud se někdo domnívá, že jeden 120mm/800ot/min je schopen odvést dostatečně teplo z této AMD sestavy, zvláště pokud je blbě vybraný/nasměrovaný chladič, zdroj dole = nepomáhá, z této odhlučněné uzavřené skříně která oproti jiným má sama už o 5-7°C vyšší teploty (viz: testy), tak se šeredně plete a to není léto.
Zdravím,
tak konečně se mi podařilo trošku polevit s teplotou, která prozatím nepřekračuje při zatížení teplotu 70stupňů, z CPU chladiče jsem tedy sundal ventilátor, který jsem tam měl navíc pro vývod tepla (teď je tam jeden 1600ot), a vyfukový ventilátor vzadu na casu jsem vyměnil z 800ot na 1400ot. Přidal jsem dopředu ještě jeden 800ot, tedy jsou tam nyní 2x 800ot.
Pro ukázku mám zde opět pouze náčrt, foto nemohu nakonec udělat, nemám čím, aby to bylo koukatelné. :-(
http://s1.postimg.org/3p4cl7pnz/f1f1c89f0e7923a53d dc4122609794bf_1361408784_1.jpg (šipky značí ventilátor)
Je blbé že to saje do cpu chladiče studený vzduch hned u grafiky...bohužel s tím nic nenadělám, pomohlo by třeba dat silnější ventilátory do předu? Co myslíte? (tedy vyměnit ty 800ot třeba za další 1400ot)
Časem asi budu řešit vodní chlazení...je pravda že ten case co mám není asi úplně ideální na tak vysoké teploty procesoru, bohužel jsem nevěděl že to bude až takové. Počítačů jsem složil před pár lety dost, ale nikdy ne tak drahý a výkonný.
Každopádně já Vám děkuji všem za čas a informace, které jste mi poskytly a kdyby Vás ještě cokoliv napadlo, sem s tím, budu jenom rád. :-) Díky!
Tak bohužel předčasná radost, teplota po více jak půl hodině zatížení vzrostla na 74stupnu, v BIOS mám nejnovější verzi a v defaultu, on totiž auomaticky Boostuje CPU na 4,1 až 4,2Ghz ze zákl. 4Ghz. Teď jsem to vypnul. Ventilátor tam bohužel nikam jinam už nedám, jedině vrtat. Nebo jít do vodního chlazení...jinak už mě nic nenapadá. :(
Este moze skusit dozadu dat 2vetraky na seba, ak sa tam vojdu. Treba dostat z kejsu teply vzduch prec co najrychlejsie. Ten vetrak na CPU chladici by som mozno skusil nejaky silnejsi, ale to uz asi bude riadny kraval. ten chladic je nahovno, potrebuje asi nejaky co je z prava dolava. Alebo iny kejs (so zdrojom hore - ten bude vyfukovat potom von ten vzduch od CPU)
Za chladiče jsem už dal 1600 + všemožné ventilátory,- za ten case 2200,- case je perfektní, odhlučněný, kašlu na to, nebudu tam cpát už žádné ventilátory, vzadu mám ventilátor s 1400 otáčkami, ten musí vyfouknout i ten procák, kdybych věděl, že budou takové problémy, koupil bych jiný procesor. :(
Začneme jinak, nějaká rada na vodní chlazení? Nikdy jsem to ani neviděl, zajímavě vypadá toto http://www.coolermaster.com/cooling/nepton/nepton- 280l/ , jak to funguje? je možné dát ten chladící box ven z casu? mám tam jakoby vývody na to na mém viz. info http://www.coolermaster.com/case/mid-tower/silenci o-550/ . Děkuji za odpověď.
Bohuzel ne u me, jak jsem jiz psal case coolermaster 550, bohuzel mozna spatna volba k amd ktery tak hreje, proto volim ty chladice, jak jsem jiz psal. dopredu bych dal ty chladice aby hnaly studeny vduch do casu a posledni moznost je prave vyzkouset tyto vykonne ventilatory. Jinak jsem vyhodil nekolik desitek tisic z okna... :-( jsem z toho vazne nestastny...ale i kdybych tam mel lisknout turbinu od letadla, tak to budu muset vyresit.
Prostě tím, že ženeš proud teplého luftu proti stěně a ne ven z krabice dochází k tomu, že se vařící vzduch motá/vrací a třeba i dolů, klidně ten točák na chladiči ho může nasávat znovu místo studenějšího = zkus si to namalovat když si to neumíš představit.
