Má základní deska vliv na stabilitu systému nebo herní výkon?
Ahoj , mám dotaz , jestli nemůže ZD způsobovat nestabilitu , zamrzání a tak dále...
Gigabyte Z68-AP-D3 tahle klidně
a co se ti na ní nelíbí?
Gigabyte tahle poloznačka a kvalitní deska? Fuj...
špatná není a nechápu jakou to má souvislost s nestabilitou ... Msi jsou lepší ,ale ZD se soc.1155 se shání těžko .
To těžko.
měl jsem tím na mysli , že dražší desky jako Msi gaming se pro soc 1155 nedá sehnat
Ale jinak problémy co píšeš muže zpusobovat přehřívání, špatné ovladače, případně zdroj.
přehřívání vyloučeno : grafika má při hraní nejnáročnějších her 59C , procesor 50C základovka 30C .... Ovladače jsou nové
Ovladače jsou nové
To je zvláštní, každej co zde má nějakej problém tak píše tuhle větu.
gigabyte (divize aceru) je přímo etalon kvality návrhu.
Co to je u teba "nestabilita"?
Samozrejme ze doska moze sposobovat cokolvek. Ak nieco neni v poriadku (studenaky, kondenzatory, nalomeny plosak, patica pokrivene kontakty, apod)
"nestabilitu" ale ale moze sposobovat aj kopec inych veci.
Díky, chtěl jsem se jenom ujistit , zda to nemůže být základovkou , je téměř nová , byla před rokem na reklamaci když byla stará asi rok a půl a dali mi novou , takže tam problém nebude ... Zamrzání se mi stává jen u AC Unity, ale to je asi tou posranou optimalizací ..
Ze je nieco "nove" este neznamena ze to funguje spravne. Zamrzne co a jak? Potom sa deje co presne jak presne? Moze to byt cimkolvek od zdroja cez dosku az po blbe ovladace.
no hraju AC Unity a občas mi zamrzne v rozpětí 5-10 vteřin , ale pak hra funguje normálně ,ale jiná hra to nedělá ....
Jako to že se ti seká hra považovat to za vadu MB mno tak to asi těžko....
neni to tazko. je to mozne. Mozne je ale samozrejme aj X uplne inych pricin.
Ked ma podozrenie na HW tak moze na test skusit v BIOSe trosku poladit napr. napatie RAM o 0.1V dvihnut alebo vypnut turboboost nech to nema take narazy prudove ze ci to potom bude lepsie, alebo napr. vypnut aj speedstep a nastavit vsetko napevno aj napatie CPU aj to dvihnut o 0.1V apod. Skontrolovat paticu CPU, skusit iny zdroj, apod. Skusit cisty Win a spravne ovladace.
Tak to by dělalo bordel při všem a ne jedný hře,určitě bych to neházel i kdyby to blblo pořád u her jako první že to dělá MB...
Nevieme kolko tych hier hra, mozno hra len jednu :)
hraju asi momentálně 3 hry (Far Cry 4 , AC Unity a CoD advanced warfare) ale jinak v pc mám dalších asi 30 her , včetně crysis 3 a metro last light a žádná jiná hra kromě AC unity nezamrzá ani se neseká
neseká ,ale zamrzá (AC Unity) hra jako taková jede hodně dobře
Tak to bude hrou/ovladačema GPU a ne MB ...
Zamrzne hra alebo cely PC alebo pivo v chladnicke ci co zamrzne?
Zamrzá mu tak, jako všem ostatním lidem (přirozená vlastnost hry) ale tazatel by nejraději pořád měnil komponenty a řešil to stále dokola, možná do té doby než to sám Ubisoft pro něj přeprogramuje...
http://hry.poradna.net/q/view/103192-nahodne-zamrz ani-assassins-creed-unity
tohle mluví za vše
ked zamrzne len hra, ne cele PC, tak s tym jasne nema nic spolocne nejaka zakl.doska alebo co. Ma hladat patche na webe vyrbcu apod. a nerozdrbavat si windows nejakyi cleanermi a virmi a antivirmi a care toolmi a podobnymi svinstvami.
