Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Rozdělení disku
Zdravím,u svého booku HP bych chtěl rozdělit disk C na dvě části pomocí Acronis DD12.Nyní je disk 1TB rozdělen z fabriky na C a recovery čast.Na systém bych nechal céčko kolem 120G a cca 8OO by bylo na data.Otázka zní jak se to zachová když bych nechal obnovit book z recovery .Jestli mi to nezformátuje i tu datovou part.Dík za zkušenosti
Nikdo ti neřekne, protože není známo, jakým způsobem to je řešeno. Dělit disk je stejně nesmysl, tím…
touchwood 29.01.2015 22:09
my co neukládáme dokumenty na c: (a ignorujeme hry) používáme céčko 64gb.
lední brtník 29.01.2015 22:22
Mám systémový SSD 120 GB a je naplněn zpoloviny. Proč by mělo být 120 GB na systém málo?
Cat 29.01.2015 22:44
Cat
data mas mat stejne zalohovane aspon na 2miestach tak ked to recovery nahodou zrusi tak si predsa da…
MM.. 29.01.2015 22:41
Data zalohované mám,nespoléhám na věčnost disku nebo systému.Jenže při recovery je celé céčku pryč a…
abcd123 29.01.2015 23:00
abcd123
Kopírovat několik set Giga to není na 10minut Vsak to ani nerobis kazdy den alebo ano?
blue5 29.01.2015 23:09
blue5
Preco by to malo byt na 10minut? Stejne budes potom pol dna instalovat updaty, vypinat MS srackofunk… poslední
MM.. 30.01.2015 00:27
Otázka zní jak se to zachová když bych nechal obnovit book z recovery To si mame teraz akoze tipnut…
blue5 29.01.2015 22:48
blue5
Nikdo ti neřekne, protože není známo, jakým způsobem to je řešeno. Dělit disk je stejně nesmysl, tím spíš, že 120GB na systémový oddíl je žalostně málo (bylo to málo už v dobách XP).
Data zalohované mám,nespoléhám na věčnost disku nebo systému.Jenže při recovery je celé céčku pryč a musí se znova kopírovat.Při zachování déčka by to odpadlo.Kopírovat několik set Giga to není na 10minut
Preco by to malo byt na 10minut? Stejne budes potom pol dna instalovat updaty, vypinat MS srackofunkcie, odinstalovavat hovadiny od vyrobcu, a podobne.
Vseobecne recovery funkcionalita zvycajne obsahuje nejake veci na repartitioning, ale zavisi od vyrobcu NTB ze jak a ci to pri recovery pouzije. (a zvycajne je tam na vyber viac moznosti obnovy, len ciastocna ta urcite s oddielmi nerobi nic, a uplna to zavisi od vyrobcu)
