Jak zjistit, kde je problem, pri nahodnem a kratkem "zatuhnuti" systemu?
Posledni dobou mam problem s PC a to ten, ze mi zamrzava system. Pri jakekoliv praci, na chvilku zamrzme - nejde mys, klavesnice, zkratka nic a po chvilce zase zacne. Nevim cim to muze byt. Provedl jsem jiz MemTest, ze by pameti, ale tam byl vysledek negativni, tedy pameti jsou ok. Jedu jeste na WinXP.
Poradite co zkusit dale na odhladeni problemu, zda je to HW nebo SW problem?
Moc diky.
Tyto príznaky, muze mít i HDD, pri tēch zásecích je vytízení na kolik % ?
Pouzij treba príkaz v <CMD> typu: chkdsk / F /R
Jake je vytizeni netusim, protoze mi to vzdy uplne vytuhne, ale zkusim ti tedy nechat spustenyho na liste Spravce uloh - vykon, akorat netusim, kdyz se mi to sekne, tak zda to zachyti vytizeni?
Kazdopadne jako HDD pouzivam SSDcko, ale kdyz se na nej podivam pres CrtystalDiskInfo nebo SSDLife, tak mi nehlasi zadne problemy s tim diskem?
A nemuze to byt treba vadny SATA kabel nebo to je blbost...
Mimo dotaz, pro ten <SSD> más vyplou funkci "defragmentace " ? Jestli ne, určitē bych to doporučil vypnout, tak jako plánovanou udrzbu uvedeného SSD disku.
v prohlížeči událostí (eventvwr.msc) se neopakují chyby?
doporučuju zrušit swap (virtuální paměť), restart, pak kontrolu souborového systému na disku, pak obnovit pevnou velikost swapu 512/512mb.
zcenzurovat, co všechno se spouští po startu. codestuff starter, mitec tmx, ms autoruns.
vytížení procesů při zamrzání sledovat buď správcem úloh setříděným podle %cpu, nebo ms process explorerem.
edit:
může. špatný doraz nebo poškození, zkus vyměnit.
Abych se priznal, tak jsem se do Prohlizece udalosti vubec nedival, coz je skolacka chyba, no, ale stane se...
Je tam v kategorii System vice problemu, ale stale se opakuje ATAPI a NTFS.
Zkopiroval jsem posledni:
Typ události: Chyba
Zdroj události: atapi
Kategorie události: Není k dispozici
ID události: 9
Datum: 29.1.2015
Čas: 23:26:16
Uživatel: Není k dispozici
Počítač: KAREL-PC
Popis:
Zařízení \Device\Ide\IdePort0 neodpovídá v periodě časového limitu.
Další informace získáte v Centru pro nápovědu a pomoc na events.asp.
Data:
0000: 0f 00 50 00 01 00 a4 00 ..P...¤.
0008: 00 00 00 00 09 00 04 c0 .......À
0010: 00 01 00 00 00 00 00 00 ........
0018: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
0020: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
0028: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
0030: 00 00 00 00 07 00 00 00 ........
0038: 40 00 00 0e 00 00 01 00 @.......
0040: 00 00 06 00 5c 00 00 00 ....\...
0048: 00 00 00 00 10 00 00 00 ........
0050: 28 17 71 ba 00 00 00 00 (.qº....
0058: 00 00 00 00 68 df 05 8a ....hß.
0060: 01 00 00 00 00 00 00 00 ........
0068: 03 00 00 00 12 00 00 00 ........
0070: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
Typ události: Upozornění
Zdroj události: Ntfs
ID události: 50
Datum: 29.1.2015
Čas: 23:22:38
Počítač: KAREL-PC
Popis:
{Neúspěšný odložený zápis} Systému Windows se nepodařilo uložit všechna data do souboru . Data byla ztracena. Důvodem chyby je pravděpodobně selhání hardwaru počítače nebo síťového připojení. Pokuste se tento soubor uložit na jiné místo.
Data:
0000: 04 00 04 00 02 00 52 00 ......R.
0008: 00 00 00 00 32 00 04 80 ....2..
0010: 00 00 00 00 0d 00 00 c0 .......À
0028: 0d 00 00 c0 ...À
Zdroj události: Disk
Kategorie události: Disk
ID události: 57
Datum: 29.1.2015
Čas: 23:22:38
Počítač: KAREL-PC
Popis:
Systému se nepodařilo zapsat data do protokolu transakcí. Pravděpodobně dojde k poškození.
Data:
0000: 00 00 00 00 01 00 ba 00 ......º.
0008: 02 00 00 00 39 00 04 80 ....9..
0010: 00 00 00 00 c0 00 00 c0 ....À..À
zkus ten kabel.
taky můžeš ssd naklonovat na běžný disk, jestli to bude dělat taky.
Ok, zitra skocim koupit novy SATA kabel nacvakavaci, ted jiny na zkousku a vymenu nemam.
nemáš u zdroje redukci napájení molex-sata? to bývají taky pěkné mrchy.
Redukci napajeni tam mam taky urcite taky, ale nevim jestli primo k disku nebo k cdromu ci bluray mechanice, zjistim, musim mrknout dovnitr...
Takze dnes jsem koupil vsechny SATA kabely nove, vymenil k hdd i cdromu, dale vymenil molex-sata redukci za novou a zda se, ze byl problem vyresen. Od vymeny se mi problem zatim neprojevil. Uplne do detailu se mi nechtelo zjistovat, ktery kabel nebo redukce to konkretne mohla byt, to bych resil jeste ted, takze je lepsi vymenit vse a je klid a hlavne uspora casu... Stoji to o par kroun navic, ale zase je to rychle reseni
