asi rozbité Pc
Dobrý den, mám ještě jeden dotaz. Jednoho dne jsem měl zaplý počítač a najednou se vipnul, nemohl jsem ho zapnout tak jsem vitáhl kabel ze zdroje párkrát zmáčkl tlačítko start a rozběhl se a od té doby to takhle musim dělat pokaždé když ho chci zapnou. Příčina byla nejspíš ta že elektrárna poslala víc šťávi než normálně. Tak jestli by mi někdo neporadil co stím. Předem děkuji za odpověď.
Co že ??? Prosím o důkladnější vysvětlení
Jinak na vině může být zdroj /asi nejpravděpodobnější varianta/, základní deska atd.
PS. Počítač se vypíná s ypsilonem, rovněž kabel se také vytahuje s ypsilonem
No prostě jsem měl zaplej kom a najednou se vipnul, strejda říkal že na vině je kolísání proudu nebo něco takovího.
Na vine neni ziaden prud, ale ten kto do toho PC dal nejaku sracku zdroj. Treba skusit iny zdroj na test
ok
seženu, vyskoušim
Zdroj je gigabyte 400w
Skusil by som preistotu aj len vymenit 230V kabel. Ale problem je najskor bud zdroj alebo zakl.doska.
jinak Pc funguje normálně.
Všem chci poděkovat za rady a pěkný zbytek dne.
