Nefunguje síťová karta na základní desce
Zdravim, koupil jsem si novou základní desku Z97M Pro 4 od Asrocku. Namontoval, nainstaloval všechny ovladače, všechno šlapalo jak má až na jednu věc a tou je internet. Když zapojím lan kabel, tak mi to v ikonce připojení furt střídavě hází, že se síť identifikuje a pak se najednou zase oběví červený křížek, že nejsem vůbec připojený. Když dám diagnostiku tak mi to napíše, že mám připojit ethernet kabel, jenže ten připojenej je. Protokoly ipv 4 i ipv 6 mám nainstalované, ovladače síťové karty také. Když připojím dokoupenou síťovou kartu, tak ta funguje normálně. I si automaticky nainstaluje ovladače atd. Jenže ta už je taky nějaká zašlá a tahuju s ní rychlostí kolem 10-70kb/s. Když ale kabel přepojím do notebooku, tak je rychlost stahování skoro 8Mb/s. Proto taky chci zprovoznit tu integrovanou, abych zjistil, jeslti je ta pomalá rychlost stahování vážně problém té síťové karty nebo ne. Mám Windows 7 Home Premium, 8Gb RAM, I5 4690k. Poskytovatel internetu je O2. Nevím jaké další informace jsou potřeba, tak se omlouvám jestli jsem něco vynechal. Kdyžtak mě upozorněte. Díky moc za všechny možné rady.
Ovladace si instaloval ktore presne odkial presne?
Co mas nastavene v ipv4 konfiguracii v PC a co v notebooku? Co pise ipconfig -all o IP ktoru si dostal? Ipv6 skus zatial vypnut.
Je aj mozne ze mas na routri nastavenie blokovanie podla MAC adresy (skontorlovat nastavenia routra)
Ovladače jsem instaloval nejdříve z disku od základní desky, po zjištění že internet nejde jsem je zkusil stáhnout ještě jednou od výrobce a furt nic. Ty distanční sloupky jsem dal všude tam, kam jsem dával šroubky. Ty jsem dal na ty stejný místa, jako to bylo u předchozí taky mATX desky. V ipv 4 konfiguraci mam všechno na automatické získání adresy i DNS jak v notebooku, tak ve stolnim PC. U alternativní konfig. mám obojí na automatickou privátní IP adresu.
ipconfig - all mi s připojeným internetem do integrované síťovky píše toto :
Microsoft Windows [Verze 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena.
C:\Users\mat.mik>ipconfig -all
Konfigurace protokolu IP systému Windows
Název hostitele . . . . . . . . . : matmik-PC
Primární přípona DNS. . . . . . . :
Typ uzlu . . . . . . . . . . . . : hybridní
Povoleno směrování IP . . . . . . : Ne
WINS Proxy povoleno . . . . . . . : Ne
Adaptér sítě Ethernet Připojení k místní síti 3:
Stav média . . . . . . . . . . . : odpojeno
Přípona DNS podle připojení . . . :
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Realtek PCI GBE Family Controller #2
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 10-FE-ED-04-A9-84
Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ano
Automatická konfigurace povolena : Ano
Adaptér sítě Ethernet Připojení k místní síti:
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Intel(R) Ethernet Connection (2) I218-V
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : D0-50-99-28-BD-0B
Adaptér pro tunelové připojení Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ne
Adaptér pro tunelové připojení isatap.{91B6D2A6-3C7C-42D4-B318-DA737676D70A}:
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #2
Adaptér pro tunelové připojení isatap.{3654A2F0-9F1F-4377-A1F7-84CF593FB998}:
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #4
C:\Users\mat.mik>
K tomu routru. Nemám routr ale modem Zyxel prestige 600 a přesně nevím, jak se do nastavení dostat.
A ten modem konfiguroval kto?
Mas tam ale odpojeno takze je najskor nejaky problem s kontaktami LAN konektora.
Modem konfiguroval chlápek od O2. Aspoň pokud si dobře pamatuju. Je to už asi 8 let nazpátek. Takže to bude nejspíš poškozený LAN konektor?
Ano skontroluj najprv kontakty v konektore ci neuvidis nieco divne alebo podozrive. prip skus ocistit alkoholom trochu.
A uz som sa pytal ci si dal distancky na spravne miesta do kejsu. Lebo mam taky pocit ze ne.
Vždyť jsem na to už odpovídal ve druhé větě.
Aha som si nevsimol sorry. Dolezite je proste aby nejaky nebol niekde kde neni diera - ten by skratoval nejake kontakty dosky o kejs.
Žádný takový tam 100% neni.
A konektory jsou všechny rovně, žádný poškození na nich nevidím.
U manuály od desky bylo popsáno něco, čemu se říká jumper. Anglicky umím solidně, ale tam je to popsané tak, že jsem z toho vůbec nepochytil k čemu to je. Není možné, že přepnutí toho jumperu se může třeba aktivovat/deaktivovat ta síťovka? Nebo to s tím vůbec nesouvisí. Ještě jednou překontroluju ty distanční sloupky, ale mám takový pocit, že jsem je dal fakt jen tam, kam jsem dal šroubky.
Jak jsem řekl. Distanční sloupky jsou jen tam, kde jsou šroubky.
Jumper je prepojka. Dolezite je jaku tam pisu ze ma mat funkciu. Prepojky maju funkcie rozne.
Do BIOSu skus load defaults a save&exit, ale vypada to na nejaku vadu na doske.
Este skus v ovladacoch sietovky v spravci zariadeni si najst nejake nastavenie rychlosti (bude to urcite v comboboxe na 2.ci 3.karte) a nastav na test 100Mbit full duplex, ked nepomoze tak 100MBit half duplex. Je mozne ze ten modem nejak divne reaguje na pokus o GBit negotiation, aj ked som este take daco nevidel. Ale moze byt ze ten kabel je nizka Cat(egoria) a kvoli tomu zblbne GBit negotiation.
pod doskou v bedni si namontoval distancky len na spravne miesta?
Jakou MAC adresu máš u poskytovatele registrovanou ?
Tu zjistím nejspíš jenom tak, že poskytovateli zavolám že?
do nastavení routeru se dostaneš?
pokud nemáš domácí router, neni mi jasný ani smysl dotazu.
