Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nejde mi spustit exe sobour(aplikace), spouští se v cmd
Zdravím, chtěl bych se zeptat, měl jsem exe soubory normálně spustitelné, pak jsem dal spustit umístění souboru a otevřít, po té mi vyskočily programy čím to otevřít(ovšem jsem neodškrtl políčko, aby se to pustilo, tak jen jednou) a spustil jsem to v textovém dokumentum hned se mi všechny .exe soubory začli spouštět v textovém dokumentu, pak mě napadlo to dát do příkazového řádku, aby se to v něm spouštělo a těď mám všechny exe soubory jako cmd.. :/ velice moc prosím o pomoc, děkuji předem za dobré duše, které se mi budou snažit pomoct
Třeba stačí obnovit asociace pro ten OS.
karel 30.01.2015 17:41
Zkusím, děkuji :)
Kanour26 30.01.2015 17:43
Kanour26
U Warrezu to není nic neobvyklé :-)
CoCoChanel 30.01.2015 17:43
CoCoChanel
to nesouvisí s warezem. domácí zjednodušený uživatel (bfu) má vypnuté přípony souborů. nechápe co na…
lední brtník 30.01.2015 20:05
Das si do google slova exe association fix a k tomu napises verziu tvojich windows, a stiahnes si re…
MM.. 30.01.2015 17:43
950505 fix it nezabere, růčo to půjde. edit// fixit zabere, je to podloudně msi.
kmochna 30.01.2015 17:44
kmochna
Porad to same - Lnkfix a Exefix.www.zive.cz/poradna/nefunkcni-zastupci-na-plose-ve -win7/sc-20-cq-54… poslední
Abox 30.01.2015 21:19
Abox
nechápe co nastavuje a nepochopí, že .exe program se otvírá sám:
REGEDIT4
[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell\open\command]
@="\"%1\" %*"
místo uvažování řeší s průvodcem ve windows, na co by to hodil, viz tazatel:
spustil jsem to v textovém dokumentu ...
řešení viz výš.
