Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem spadl výkon pc
Ahojte prosim o radu v listopadu jsme koupili pc a od vanoc se na nem hraje takze cca 1 mesic zniceho nic spadl vykon pc co se tyka grafiky udajne nejake FPS pri hre .... puvodne cely mesic byly na hrach nastavene vse na max a fps bylo 150 ted to spadlo dolu na nejakych 50 a to je vse stazene na hrach na minimum preinstalaci a vycisteni pc probehlo ale beze zmeny jeste se stala jedna vec po dvou dnech co to spadlo se to samo jakoze " opravilo " bohuzel dalsi den to opet spadlo a pretrvava bez nejakych zmen. nekde jsem nasel clanek uz nevim kde a znova ho nejsem schopen najit, ze by to mohla byt udajne nejaka chladici hmota, ktera udajne od vyroby je nic moc a ktera se asi odpali pri velkem a dlohotrvajicim zatizeni nebo pri vetsich vykyv teplot..... pocitac jsme kopili po castech a na pozadani to firma zdarma poskladala.. pokud se jedna opravdu o tu hmotu je to zavada na reklamaci? da se to nejak zjistit ze to je opravdu ono? mam strach ze pri reklamaci to bude trvat mesic a to me deti asi zaskrti... je lepsi si to nechat v pc servisu predelat a dat nejakou kvalitni chladici hmotu nez reklamovat a dockat se opakovani? Mooooc dekuji za rady
teplovodivá pasta (ne chladicí) se nemůže za měsíc vypařit. teploty v zátěži jsou ok? hwmonitor, spe…
lední brtník 31.01.2015 21:36
znamy ktery dela bezne udrzbove prace ovladace vetsina z cd vse on teploty v zatezi nevim jak zmerit…
sony22 31.01.2015 23:31
sony22
Ti ty programy postnul.....
sambilionk 31.01.2015 23:41
sambilionk
bordel v pc ukáže advcleaner. projet pc antivirem. a sledovat ty teploty.
lední brtník 01.02.2015 00:18
jo zitra to nainstaluju reknu at si zahraje a pak sem hodim vysledky
sony22 01.02.2015 01:23
sony22
jak poznam ktere teploty uz jsou moc a ktere ne stahl jsem hwmonitor je nekde tabulka maximalnich te…
sony22 01.02.2015 09:39
sony22
Napiš jaké ty teploty jsou.
Wikan 01.02.2015 11:34
Uveď co máš za ten záhadný PC a výsledky z HW monitoru po minimálně 10 minutách hraní
icepower32 01.02.2015 11:49
icepower32
grafická karta, VGA, AMD Radeon R9 270 základní deska, MB, mATX, socket 1150, Intel B85 Intel Core i…
sony22 01.02.2015 13:48
sony22
V tom případě bych hledal příčinu problému v zabordeleném systému (viry, malware, spuštěné procesy n… poslední
icepower32 01.02.2015 14:37
icepower32
Intel Core i5-4460 - procesor, socket 1150, 3.2GHz, Turbo Boost až 3.4GHz
Kingston HyperX Fury 8GB 1866MHz DDR3 CL10 (10-10-10-30)
teplota nejvyssi namerena po pul dne hrani 72 stupnu na amd radeon
jinak vse tak do 60 stupnu
