Dva PC v Jednom
Ahoj.
Chci se zeptat, jestli nejde nějak udělat, abych na jednom PC měl Dva?
Myslím to tak, např. notebook:
Na notebooku bych vytvořil nový operační systém například pomocí VirtualBoxu a šlo by udělat, aby obraz z VirtualBoxu šel jenom na Monitor přes VGA, zapojil klávesnici, myč a byl to samostatný PC?
Chci to udělat proto, že potřebuji dva počítače a výkon notebooku nevyužiji, tak by mi pokles výkonu vůbec nevadil.
Šlo by to takto udělat?
Díky.
To myslis, ze by jako dva lidi delali na jednom PC zaroven? To nejde, dve mysi, dve klavesnice nepripojis. Pokud chces jenom nainstalovat dalsi operacni system a pracovat stridave na obou, tak samozrejme pres VirtualBox je to velice jednoduche.
šlo by to len v prípade úpravy hardwaru. Inak nieje možné aby jedno železo sa správalo ako 2 prepojené počítače s oddeleným ovládaním.
Dvě i více myší a klávesnic samozřejmě jde připojit a jsou všechny funkční. Bez virtualizačního nástroje se však přetahují vzájemně.
Již jsem si to nastavil a funguje to.
Můžete lock.
