Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Pruhy na monitoru když hýbu myší.
Nevím si rady tak se už obracím sem, podle nazvu už asi víte oco se jedna.Zkoušel jsem monitor na jinym pc tak to nedělalo,tak jsem si myslel že to bude grafika,tak jsem ji vyzkoušel na jinym pc a taky v pořádku tak už nevím co by to mohlo být,muže to být systémem? Nebo já už fakt nevím.A že by to dělal hadr to si nemyslím.Za každou radu budu rád. Grafika je gtx 650,monitor asus vh222.a pokud jsem udal špatnout kategorii omlouvám se.Jsem tu noví.
Je monitor propojený s GK přes VGA kabel?
Niko Bellic 01.02.2015 16:49
Niko Bellic
Ano mám připojený přes vga..monitor má jen vga právě.
braen75 01.02.2015 17:25
braen75
Pokud máš propojen monitor s grafickou kartou pomocí VGA kabelu, vyzkoušej jiný
icepower32 01.02.2015 17:17
icepower32
a i kdyby to bylo přes vga tak by to nešlo na zadnem jakože by to dělalo na každem pc.ale na druhem…
braen75 01.02.2015 17:26
braen75
Mám to zkusit přeinstalovat? nebo to není ono ?
braen75
Můžeš zkusit aktualizovat ovladače GPU a pohrát si v nastavení geforce experience. Ale jednodušší je…
icepower32 01.02.2015 17:30
icepower32
Zkusil bych jiný kabel a hned potom jiný zdroj.
jirka44 01.02.2015 17:31
jirka44
dobře zkusím :) díky moc :) zkusím tedy jiný kabel a zdroj
braen75 01.02.2015 17:46
braen75
tak zkusil jsem kabel a pořád.ted teda zkusim ten zdroj.a uvidime..
braen75 01.02.2015 18:26
braen75
Zkus tím kabelem různě pohybovat a sledovat monitor. Pokud za to může rušení, tak bys měl vidět něja…
Niko Bellic 01.02.2015 18:28
Niko Bellic
ted jsem zjistil, že to nedělá jen když pohybuju myší ale prostě pořád.ale zrychluje to pokud tou my…
braen75 01.02.2015 18:31
braen75
Pořídit lepší kabel, např. http://www.alza.cz/kabel-pripojny-vga-k-d39990.htm…
Niko Bellic 01.02.2015 18:46
Niko Bellic
Tohle je lepší kabel http://www.alza.cz/connect-it-wirez-vga-propojovac i-1-8m-d2291695.htm
jezekhifi 01.02.2015 18:56
jezekhifi
zdroj jsem vyměnil ale dělá to pořád,ale všiml jsem si že když jsem tam vratil zpět ten co tam byl t…
braen75 01.02.2015 19:39
braen75
jiný ovladač grafiky jsi zkusil? úpravu akcelerace grafiky o 1 doleva jsi zkusil? (zobrazení - nasta…
lední brtník 01.02.2015 18:49
Myslíte že je to kabelem?
braen75 01.02.2015 18:53
braen75
ovladače mám aktualizované...
braen75
tu hardwarovou konfiguraci tam vubec nemám..
braen75 01.02.2015 18:54
braen75
Jake pruhy presne a jak presne? Ked prestanes hybat tak tam ostanu? RAM mas OK? V grafike mas dodato… poslední
MM.. 02.02.2015 01:55
ted jsem zjistil, že to nedělá jen když pohybuju myší ale prostě pořád.ale zrychluje to pokud tou myší pohybuju.A jsou to takové čáry jako když pustíte youtube a vvypojíte net tak se ukaže zrnění a pak ta čára tak ja jích mam víc a celkem jdou vidět už fakt nevím co dal..
