Nie. Ak preinstalujes Win98, nebude ti startovat WinXP
Napis konkretnejsie co si s tym robil a co to znamena "nestartuje" nech sa da konkretnejsie poradit.
Byla překopírována xp do win.98 a od té doby nejde spusti c-win.98 píše mi to chyba ochrany systému.
Co si prekopiroval??? Napis presne co si na disku mal a co si s tym robil, presne a podrobne.
Kdybys byl trochu méně tajemný a více sdílný, určitě bys obdržel radu dřív a přesnější.
Jestli jsi překopíroval XP do Win.98, jsou Win.98 kaput.
vypadá to že sis totálně zničil win98, přehrál jsi původní knihovny z w98 novějšími z xp.
-můžeš jedině vymazat celý adresář c:\windows, a prakticky taky \program files
-před tvými schopnostmi raději zazálohovat c:\boot.ini, ntldr, ntdetect.com, dosboot.cosi - ty soubory jsou asi skryté
-nabootovat z cd s wirdows98se, nebo novější me, a znova je nainstalovat
-nabootovat z cd xp, zvolit konzolu zotavení, dát příkaz fixmbr
-zkusit zda normálně nabootuje xp i w98
Já navím jak to nabootovat.
nabootovat:
vložíš bootovací (=originální instalační) cd do mechaniky, v biosu máš povolený start z cd, po restartu pc ti naběhne instalace z cd.
některé biosy dovolují přes klávesovou zkratku (f12?) zvolit z čeho pc nastartuje bez lezení do biosu.
jsi veselá kopa, přiznej: proč jsi ty soubory z xp naházel i do nainstalovaných w98? co z toho mělo vzniknout?
![[http://stat.livejournal.com/img/mood/charitycam/bea rs/curious.gif]](http://stat.livejournal.com/img/mood/charitycam/bears/curious.gif)
[query]co z toho mělo vzniknout?[/query]
Ze by Windows 98 NT s moznosti rezimu kompatibility pro Windows 2000 a pejskem pri vyhledavani? A k tomu si vemte, ze by mu ve Win98 bezel Office 2007.
PS: Ty Win98 nainstaluj na disk C, aby sis pro zmenu neprepsal ta XP. ;)
w.98 měli málo barev a nešly rozšířit.Manželce kamarádka poradila,že má překopírovat w.98 xpéčkama,že pak budou místo w.98 xpéčka.No a tak se stalo a 98 nejdou.
Chápu tě, také u mě doma má hlavní slovo manželka a věří víc kamarádkám, než mně. Ale mohu obě ujistit, že málo barev není XPéčkama ale ovladačem videokarty.
známá sice říkala překopírovat ale spíš myslela přeinstalovat těma xp.
![[http://stat.livejournal.com/img/mood/charitycam/bea rs/excited.gif]](http://stat.livejournal.com/img/mood/charitycam/bears/excited.gif)
to je super rada, medvídkovi se to taky líbí. máš na celý zítřek o zábavu postaráno:
a potřebuješ vůbec k něčemu ty w98? nainstalované programy v nich jsou bez registrů prakticky taky mrtvé.
panebože!to je teda sila!
Tak to je dobre
Nie, tak to nejde. Ak chces WInXP musis spustit instalaciu WinXP (nabootovat z instalacneho CD WinXP) a nainstalovat ich. Potom servicepack2 (ak mas instalacne CD bez servicepacku) a samozrejme ovladace ku vsetkemu co v tom PC je, bez ovladacov budes mat malo barev aj v tych XP. Ak nevies kde vziat ovladace tak az budes mat nainstalove WinXP napis co je v tom PC (doska, videokarta, dalsie PCI(e) karty atd., vyrobcu a presne oznacenia).
P.S. Ak uz WinXP mas na D:, tak nemusis nic instalovat, pouzivaj WinXP na D: a na C: sa vykasli, mozes zmazat vsetky podadresare z C:\ (ale subory v hlavonom adresari C:\ nemazat).
w.98 nepotřebuji.Na tom céčku kde jsou je víc místa než na d-xp.No s tou klávesou F12 to skusím do toho biosu se mi nechce tomu nerozumím.Jinak díky všem za rady.
zálohuj si ty 4 soubory (boot.ini, ... viz výš), případně projdi celé c: a zamysli se, jestli není lepší všechny podadresáře na něm zrušit, a nechat na něm jen místo pro filmy a mp3, ...
(ujisti se, že z xp ti nevedou žádné odkazy na oddíl s už zbytečnými win98), dostaneš pochvalu jaks to pěkně vyřešil
pokud máš problémy s bootem, při pokusech o další přeinstalace spíš hrozí že budete i bez xp
![[http://stat.livejournal.com/img/mood/charitycam/bea rs/nerdy.gif]](http://stat.livejournal.com/img/mood/charitycam/bears/nerdy.gif)
Ve tvém případě bych doporučil zálohovat data, o která nechceš přijít,
zformátovat "C" i "D" a pak nabouchat čisté XP na "C".
tam je další riziko: c: je velké, d: je malé. mělo by to být naopak - kvůli zálohování, kvůli co největšímu místu pro data.
![[http://stat.livejournal.com/img/mood/charitycam/bea rs/silly.gif]](http://stat.livejournal.com/img/mood/charitycam/bears/silly.gif)
jde to změnit, ale kdo to udělá? čím? přitom ty xp kolegovi zatím jedou (ještě nesáhl na ty 4 skryté soubory).
našel jsem úžasnou stránku se smajlíkama. asi už jste si všimli.
Je to patrně startovací user, nechť má zatím všechno na jednom HDD,
na druhý oddíl nebo HDD si může dzignout po zapracování třeba W2000
nebo cokoli pro trénink.
No myslím,že opravdu budeme i bez xp.Já klidně sformátuju C a D a bouchnu na c xpéčka,ale to bude přez bios že?Pokud ano tak prosím po lopatě jsem blb.Dík.
Normálně klídek pohodička. Napřed restartuj komp a po pípnutí
přidrž klávesu DEL (obvykle). Tam si najdi volbu "Boot Init First"
nebo něco tomu podobného a volbu změň klávesami "PageUp nebo PageDown",
abys měl jako první volbu CD-ROM, nejlíp zároveň za tím možnost HDD 0,
takže by to mohlo vypadat takhle : CD-ROM, HDD 0, ovšem jednotlivé názvy položek
se mohou lišit v detailech. Taky záleží na tom, zda máš AWARD nebo AMI BIOS,
ale v každém případě při troše snahy trefíš na správnou položku a volbu.
Pak jen strč do ROMky instalační CD WinXP a řiď se nabídkou a pokyny na obrazovce.
instalace xp je z toho to nejmenší:
![[http://stat.livejournal.com/img/mood/charitycam/bea rs/indescribable.gif]](http://stat.livejournal.com/img/mood/charitycam/bears/indescribable.gif)
daleko větší práce je sehnat ovladače, sehnat veškerý soft co tam bude nainstalovaný, přerozdělit něčím disk podle nových představ, všechno nainstalovat, znovu nastavit prostředí windows jak je člověk zvyklý, nastavit nainstalované programy, konfigurovat síť a připojení na net, poštu, nastavit firewall, natahat si oblíbené zástupce, zkopírovat odněkud předem zálohovaná data.
pokud ti dělá problém v druhé položce biosu nastavit pořadí bootování (startu z mechanik), no nevím.
už jsem se vyblbnul se smajlíkama, jdu chrnět ať se mi stihne zdát něco pěkného o práci.
zatím si počti: jak-reinstalovat-windows
Na ty 4 soubory sáhnu zítra.Uvidím co to udělá.potřebuji co nejvíc informací protože pokud to zítra všechno zbourám tak se sem nedostanu a nikdo mi neporadí.Jinak smajlík je fajn.
Jo fajn já jsem si už něco vytisk na internetu tam taky psali,že má být první cd-rom.Díky pokud se mi to povede tak se snad zítra ozvu.
první - jen pro začátek instalace, ve smyslu pořadí při bootování (nastavuje se v biosu). ne nutně na prvním plochém kabelu ide řadiče.
