Toshiba Satellite A300D
Prosím o radu mám Toshiba Satellite A300D a bohužel se přehřívá, cely sem NTB jsem vyčistil a přepastoval a stejně se vypíná jednou stihne najed do windows tak sem změřil teploty a měl okolo 70C, pak ntb restartuji a chci zapnout a už naběhne jen na chvili pak musím chvíli počkat... co stím lze ještě udělat
A dal si tam kilo pasty že?
ne jen trochu milimetrová vrstva, ntb se choval stejně i po vyčištěnení
milimetrová vrstva
To je ta chyba! Jenom film co nejtenčí vrstvu.
OK předělám, zítra mi má přijit lepší teplovodivá pasta (kvalitní) a čím nejlépe nanésti tzv. film vrstvu... :_)
Doporučuji tuhle https://www.alfa.cz/product.php?eid=10514507N2AF00 0GVS
no ja objednal tuto http://www.alza.cz/cooler-master-ic-value-v1-d3229 52.htm a když nepomůže ani pasta?
Ale pomuže. Dals silnou vrstvu a to je ten problém. Jinak ta pasta je nic moc. Rači tu co doporučuji.
http://pctuning.tyden.cz/hardware/skrine-zdroje-ch ladice/24061-velky-test-teplovodivych-past-vyplati -se-priplacet?start=8
Ještě takový blbý dotaz, když sundám chlazení tak na cpu je standartní teplovodivá pasta ale na chipsetu je nějaka pasta ale vypadá jako guma neumím to nazvat:) tak pardon za formulaci, to mám také vyměnit za pastu?
Dostal jsem se v IDle na 55 a v záteži 73°C je to v normě:?
je to v norme, v zatazi by to nemalo byt cez 83st
ještě dotaz když testuji pameti pomoci memtest tak se ntb vypne nikoliv modrá smrt natvdo vypne čím to cpu ve win max 73°C s jinými pamětmi stejné takže pamětmi to není čím to je
Tak to vo Win zataz pomocou prime95 torture test, a uvidis ze kolko to ma stupnov pri skutocnej zatazi.
Ked sa ti to vypina tak bud ti nefunguje vetrak, alebo je chladic blbo nasadeny na chipoch (neni presne na ploche - napr. ak je nejaky uchyt urvaty, alebo co ja viem co
v BIOS je tusim nastavene natvrdo 83st.
Je to tym, ze je jedno šasi a do toho sa pchaju rozne procesory. Ze to niektore modely po case chladenim neutiahnu je druha vec.
Pri mem teste sa to vypinat nesmie, ak je to v zaruke, reklamuj. Lepsiu radu ti nedam.
v záruce není ted sem změřil teploty speedtestem a přes everest zapnul zatěž cpu a podle speed testu cpu max 82 a core jadro 75 ja přepastovával jen cpu, vedle chip podle mě chipset byl na chladiči takovou zvlástní pasta jako lepivý čtvereček omlouvám se za formulaci nevím jak to nazvat takže tam sem pastu nedal ..
Everest neni ziadna zataz na CPU. Spust tam prime95 torture test a uvidis.
Lepivy stverecek nechas a nedavas pastu, to je spravne. Na cpu sa dava tenka takmer priesvitna vrstva, a predtym sa chladic ocisti od zbytkov stvrdnutej povodnej alkoholom apod.
P.S. a v tom prime95 si zvol test ktory maximalne zatazuje RAM, nech to zahuli aj chipsetu trochu.
ano čvereček jsem nechal jak se prosim správně nazývá at nejsem za blba :D a na cpu jsem dam témer prusvitnou vrstvu mín to nešlo pak už prosvítal cpu...
Neviem jak sa to vola ja to volam teplovodiva guma :)
P.S. pouziva sa to na chipy ktore nemaju velky tepelny vykon, ptz to moc vodive neni, nutne je to vtedy ak je jeden chladic na 2chipy tak tam musi byt nieco co vyrovnava vyskove rozdiely, ptz 2 chipy nie su nikdy presne rovnako vysoko (tolerancia). Na CPU je nasadeny chladic na pruzinach ptz tam to musi sediet dokonale
děkuji, podle oeta, jsem negramot, jen protože neumím nazvat teplovodivou gumu, několik ntb jsem už čístil takže nejsem tak uplný negramot ale tahle Toshiba mi dáva zabrat jelikož nechápu proč má neustále tak vysoké teploty ale děkuji všem za rady...
Zrejme ten chladic asi nesedi uplne dokonale na CPU, mozno ho dviha moc ten druhy chip, alebo je nejak divne urvaty nejaky uchyt chladica, musis si to poriadne pozret. Vetrak sa toci naplno pri takych teplotach?
Skus prime95 ze nakolko pojdu teploty. Ono vypinat sa to moze napr. aj kvoli tomu, ze su nejak poskodene DC menice na doske a pri vysokej zatazi vznikaju zakmity na napatiach apod. Notebooky sice pouzivaju dost tantaly a ne elektrolyty, ale mozno tam su aj elektrolyty a uz su nahovno apod. Ale najprv skus ten prime95 a sleduj teploty pomocou speedfan
chladič jsem nasadil opatrně podle zavitů jak se přisroubovava, a šrouboval křízem a pak dotáhnul, takže se si myslím že je to správně a zkoušel jsem to dvakrat. a prim jede 30 min, a cpu 81°C a core 78°C
Tak to je zhruba ok.
Ked sa to nevypina pri prime95 tak je to imho OK. Vypina sa to pri memteste jakom konkretne? Jak si ho nabootoval? Je mozne ze ten memtest ma problem, ze prepise kdesi nejaku RAM, alebo co. Memtest86+ skus stiahnut aktualny, alebo sa vybodni na test RAM.
Ještě se mi nelibí ventilátor na tu teplotu trošku zrychlíl ale co mám zkušenost tak tento jede nějak pomalů hledám něco v biosu na přepnutí režimu ale to u ntb se asi nedělá..
Zvycajne to riadi HW a neda sa to nastavovat u NTB.
Notebookove intely CPU mali Tjmax az 100°, AMD neviem zhlavy mozno asi tiez, takze to neni az tak strasne si myslim. Ked nemaju 100 tak 85 ale to by mal potom ist vetrak naplno.
Ak sa ten vetrak toci a nevydava ziadne zvuky ze by skripal alebo co, tak to je podla mna ok. Jaky mas presne momentalne este problem?
Tak jsem zistil ze z 50x zapnutí jednou nenaběhne ventilátor, vadné ložiska nebo jak si to mám vysvětlit ? vše je vyčištěně.. toto se stalo když se ntb cca 2 nepoužíval... je možné že ložiska zatuhnout nebo tak něco ? děkuji..
A jak si ten chladic cistil?
Ze sa nerozbehne moze mat rozne priciny. Trebars je v ten den chladnejsie a rozbehne sa az po zahriati :) Alebo si to umyval pod vodou, alebo je to cinsky crep. Vetrak sa da kupit novy ako nahradny diel od vyrobcu apod, ale nemusi byt vadny len vetrak, moze blbnut EC. Skus to pouzivat bez baterky.
taky mi příjde že to děla jen když je baterka ale nejsem si jist co je EC? vodou aopravdu nečistím..
EC je embedded controller.
Tak to skusaj bez tej baterky dlhsie (po restartoch, z vypnuteho stavu, apod). Ked to potom nebude robit, tak skus vycistit kontakty baterky alebo inu baterku na test ak mas. (nemusi to byt ale v baterke samotnej, moze byt studenak apod na doske NTB)
Len pre uplnost ta guma sa vola termopad a niekedy je ju dobre tak isto vymenit, zalezi v akom je stave.
co vedie ludi ako ty rozoberat ntb-ky? auto to opravit nevie, na vysavac sa pozera ako na technologiu z tretieho tisicrocia, ale vedia co je cip...to lepive vedla
tak pardon ze jsem se zeptal..
ved ja nic, to bol len povzdych...uz to funguje?
zatím se nevypl testuji primem:) a max cpu 81 a jádra 78 nechápu pasta kvalitní a dvakrat nasazovaný chladič takže by neměl byt špatně viz diskuze viz výše... _:)
Ideální přechod tepla mezi CPU a plochou chladiče je naprosto hladká plocha. Čím víc pasty,tím horší chlazení. Ideální stav je naprosté minimum jakékoliv srač*ky. Samotnej sajrajt ti moc tepla neodvede. Plochy co nejvíce vyleštit,ale žádným šmirglem,jak tady onehdá někdo radil.Povětšinou se přepastováním vlastnosti buď nezmění,nebo zhorší.
Neplácej blbosti jo! Hladkej (dokonale rovnej) IHS mě ukaž jo. Jak Intel tak i AMD je mají křivé jak svina. A tady pomuže pasta, nebo šmirgl.
Ad pasta: když tam výrobce dá kýbl pasty, tak netvrt, že přepastováním kvalitní pastou a kvalitně se nic nezmění!
Tu mas kamarata :) http://www.hardwareluxx.de/community/f139/howto-pl anen-und-schleifen-des-heatspreaders-umfrage-36217 1-25.html
Co ti vyrobcovia dnes pustaju na trh to je snad neni normalne.
P.S. pise tam "Die Temperaturen unter Prime95 Last sind um 6 Grad Celsius gesunken" t.j. pri max zatazi sa to zlepsilo o 6stupnov, pri tak krivom CPU (viz fotky) to ti stoji za to kvoli 6stupnom sa s tym srat?
Šmirgľom to len posere. Možno je usušená tekutina v heatpipe. A pasty tam môže nasrať koľko chce. Ak nie je tvrdá ako žuvačka, tak sa pritiahnutím chladiča vytlačí mimo, akurát zasere všetko dookola.
Pánové já to myslel obecně. Notas konec koncu nemá IHS.
Srát ani ne IHS je z mědi (aspon na FX-8320) a ta se šmigluje v pohodě.
IHS ?
Itegrated Heat Spreader
http://cpu-rip.com/cs/muzeum/co-je-co/procesor-ihs
Ja som myslel, že chceš šmirgľovať chladič
Už se stalo
Najprv by mal skontrolovať, či sú horúce aj rebrá chladiča. Ak áno, má to nasadené dobre.
Mám dotaz jak se nazývá "kabel" který propojuje touchpead s základní deskou děkuji
Flex cable. Si čistil, až si ho urval V každom note je asi trochu iný.
neurval, jen asi osoupal kontakty, touchpead svítí ale nejde pohnout myši ani klikat kde se dá koupit flex pro toshibu A300
flex sa da o par milimetrov skratit noznicami a ten kryci pasik tiez skratit samozrejme. Zavisi od vela veci. Zohnat sa to da len v nejakych autorizovanych servisoch apod alebo na ebay mozno apod.
Pozri či na ňom nie je nejaké ID číslo. Spýtaj sa v značkovom servise. Ak existuje nejaký servisný manuál k tvojmu modelu, mohlo by to byť aj tam.
