Program na vytížení procesoru.
Dobrý den. Prosím doporučte mě nějaký (pokud možno v češtině) program, který mě vytíží procesor na 100% po několik min. Potřebuji změřit jeho teplotu při plném zatížení. Program na měření teploty mám. Měl jsem velké problémy s chlazením při hrách, po úpravě chladiče se mě je podařilo stáhnout ze cca. 110 kdy už PC padal na max. 72 stupňů. I přes to bych to chtěl pořádně vyzkoušet. Win7, Typ CPU DualCore AMD Athlon 64 X2 4200+ Moc děkuji za pomoc.
Třeba http://www.majorgeeks.com/files/details/cpu_stabil ity_test.html
AIDA64 - Nástroje - Test stability systému - Stress CPU.
Test proveden, výchozí teploty v klidu PC. CPU1 58,75 CPU2 49 Zatížení 20 min. CPU1 85 CPU2 66, samozřejmě ve stupních celsia. Někde jsem četl že tyto procesory dost topí, takže by to mělo být OK. Stejně ale ještě doladím tu úpravu chladiče a věřím že půjdu ještě tak o 5 stupňů dolu. Všem dekuji za pomoc, Karel.
to si moc neotestoval, ked to evidentne zatazovalo len 1jadro.
Stiahni si prime95, a tam potom kliknes na just stress testing, a z menu spustis torture test. To je seriozny test.
P.S> a ten athlon sa tusim pri 85 podtaktuje, takze ti to moc nechladi, povedal by som ze vobec. (mas blbo uchytenie chladica, alebo si tam nadrbal kilo pasty)
Zatěžovalo to obě jádra, vždyť to tam píšu. Možná blbě, (CPU1 a CPU2)?? Chladič je namontován s právně a jen kapička pasty rozetřená po procesoru. Testováno programem OCCT. Ten navrhovaný prime95 samozřejmě vyzkouším.
ked malo jedno 85 a druhe 66 tak to zatazovalo len 1 jadro. Keby zatazovalo obe, tak by mali 85 obe
(alebo mas sikmo uchyteny chladic apod)
