Jaký HDMI kabel koupit
Ahoj, měl bych malý dotaz. Mám monitor s HDMI konektorem a grafiku s HDMI a DVI konektory. Chtěl bych se zeptat jaký je rozdíl když koupím kabel HDMI-HDMI a DVI-HDMI. A druhý dotaz do jaké ceny je rozumná cena za tento kabel. Viděl jsem HDMI-HDMI 2m za 1099Kč i více což se mi zdá hodně, ale i za 200 což zase aby to nebyl šmejd z tenkého drátu. Pokud by mi někdo mohl prosím poradit byl bych rád. Děkuji
Je jedno jestli budeš mít propojení přes DVI či HDMI, kvalita je stejná. Jinak k ceně, kdysi jsem si koupil HDMI za 1 tisíc a stejnou blbost bych už neudělal. Bohatě ti stačí nějakej za 4 stovky.
no uplne jedno to nie je. prednedavnom som riesil rusenie pc reproduktorov a subwoofera. vsade som pouzil kvalitne tienene kable a rusenia som sa nezbavil uplne. skumanim som zistil, ze to robi dvi kabel k monitoru. pri pouziti tieneneho hdmi kabla rusenie zmizlo. pokial ide iba o kvalitu obrazu, tak tam je to asi fakt jedno, hdmi iba navyse prenasa aj zvuk.
• Zasadni rozdil je v prenosu zvuku, kde <DVI> o proti <HDMI> zvuk prenést neumi.
(jinak jde prakticky o tu samo vec, jen u rozliseni "16:10 1920x1200" bych mozna radeji pouzil DVI, HDMI tusim pri tomto rozliseni zustava na 1080p, necham radeji na overeni)
Drahej zbytečnost na druhou stranu nebrat zase ty nejlevnější co jsou...
Mám dva kabely za stovku.
http://www.alza.cz/propojovaci-kabel-hdmi-hdmi-ham a-1-5m-d120499.htm
Jeden k projektoru, druhý od NTB k monitoru. Fungují, tak nevím k čemu jsou vlastně dobré ty dražší..
Tak to máš štěstí,já tu měl nějakej levnej a obraz jaksi po čase přestal fungovat,to neberu že to delaj s toho nejlevnejsiho co je ,stačí porovnat tloušťku toho kabelu,nekvalita levnejch se řeší i tady každou chvilku.
Děkuji. Takže za 3-4 stovky bohatě stačí. To o tom DVI a HDMI jsem mohl dohledat, pravda, ale třeba se to tu někomu bude hodit. Ty dražší se možná projeví až při vyšším rozlišení 4k například? Je to možné? Já takový monitor stejně mít nebudu a ani repro mít nebude tak asi použiju DVI - HDMI mně ten DVI konektor přijde takový pevnější a jistější oproti HDMI. :)
HDMI nevie preniest 4k
Drahsie su proste drahsie z 2dovodov
1. obchodnik si pridal 400% marzu
alebo
2. vyrobna cena je vyssia lebo pouzil hrubsie draty alebo lepsie dielektrikum, pozlatene kontakty, apod
alebo
3. 1+2
Vseobecne kupuj HDMI v1.4 ked nahodou budes niekedy potrebovat ARC alebo SEC support. Cena resp. kvalita hra rolu skor u dlhsich kablov (>2m apod)
• Ani HDMI "2.0" ? <60IPS>
HDMI 2.0 sa zatial v ziadnom zariadeni realne nevyskytuje. (A imho nemas ani kabel na to, aj ked mozno budu kompatibilne, netusim nechce sa mi citat spec.)
• Ano, tak jako video v rozliseni "4K" realne bezne clovek nepotka
Sakra zkusil někdo z vás dát mezi zdroj a kvalitní TV dražší hdmi kabel kontra tkanička za 90 kč. Asi ne, jinak tady nemužete furt tvrdit, že je jedno jakej HDMI kabel. Za mě pro tazatele: 1. zlacené konektory 2. tlustej kabel. Tkaničky nebrat!
Co to meles zas. Mam aj kabel za 1,5eur a normalne funguje, dokonca lepsie jak 10eurovy 2rocny.
Já nemelu! Okamžitě poznám rozdíl v kvalitě obrazu. Jestli ty ne tak seš slepej, nebo máš drek tv!
Bavím se tady o nikl konektory, 5 mm kabel vs zlato a 9 mm.
Okamzite poznas hovno, ptz technicky tam ziaden rozdiel byt nemoze. Precitaj si HDMI specifikaciu (alebo cokolvek co pojednava o digitalnych rozhraniach)
P.S: Pripadne navstiv nejaky ustav kde liecia halucinacie :)
Digitalny signal bud budes mat 100% nezmeneny, alebo ziaden (vypadky). HDMI kabel ti nemoze znizit kvalitu obrazu ani zvuku ani nic podobne. Mohol by sposobovat vypadky obrazu napriklad. Vypadava ti obraz? Alebo co mas za problem?
Blbost! Zapojím ten horší a okamžitě rozplizlé barvy, brince fuč. Tak tvrd co chceš. Tady de o elekrické parametry drátu. A zlato je lepší vodič než nikl.
Chcete tvrdit, že tohle http://www.alza.cz/monster-mc-isf1250-hd5-efs-d492 975.htm
vs tohle http://www.alza.cz/premiumcord-hdmi-1-4-propojovac i-1-5m-d2171387.htm
Bude stejné? Piču akorát!
Ano obraz bude stejny za predpokladu ze tam nebude jasne viditelne rusenie. Drahsi kabel moze byt menej nachylny na vznik rusenia/vypadky obrazu/apod, ale digitalny kabel nijak nemeni obraz ptz uz z priuncipu nemoze.
Ked nemas o problematike ani paru tak sem prosimta nevypisuj nezmysly, toto je poradna, ne materska skolka.
Namiesto vypisovania nezmyslov si otvor nejaku ucebnicu a studuj.
Keby ti tam nastavali chyby prenosu tak by si jasne videl ze tam v tom obraze je rusenie (ciary, vypadky, uplne ine pixely, zrnenie). Ak tam nemas ziadne blbe pixely a ciary a vypadky, tak je obraz uplne stejny jak so zlatym kablom aj s platinovym, ptz digitalne rozhrania nemozu rozmazat obraz ani zmenit farbu.
To je jak keby si tvrdil ze ked ti poslem papier s textom postou tak na tom papieri bude uplne nieco ine ako ked ti poslem ten samy papier pozlatenym kurierom.
Furt meleš o digitálu a přitom tam leze elektrika. Pochop, že hdmi kabel přenáší digitální signál pomoci elektrických impulzu. Howg to nemá smysl.
Ano nema zmysel diskutovat s tebou ptz nemas ani zakladne znalosti o tom jak HDMI funguje.
P.S. skus sa zamysliet nad tym jaky je rozdiel medzi VGA a DVI/HDMI. Mozno to raz pochopis, ked nebudes spat na hodinach IT.
To nemám, ale netrvdím takovou hovadinu, že kovovej drát přenáší nula, jedna....
Ano kovovej drat prenasi 0 a 1. Ak tie 0 a 1 prijmac nezachyti presne, tak to vidis znacne ako vypadky a ciary a uplne blbe picxely, ptz sa menia aj MSB bity. Ak ich zachyti presne tak sa nemoze nic zmenit. T.j. bud mas signal 100% spravny, alebo je jasne zaruseny uplne blbymi pixelmi a vypadkami. Nic medzi tym neexistuje.
A ja nemam ziadne vypadky ani blbe pixely ani s lacnymi kablami, ptz mam galvanicky oddelenu antenu, a nemam ziadne radary ani WiFi a podobne kramy tesne u kabla :)
Alebo ak vidis uplne nezmysly (napr. modru travu a fialove nebo :D) tak je mozne ze ten tvoj kabel ma prerusenu jednu diferencialnu lajnu (HDMI ma dokopy 4). To by ale kazdy okamzite videl ze je nieco vadne, neda sa to prehliadnut :)
A este som zabudol datove protokoly pouzivane v HDMI maju aj error correction, a uplne najhlavnejsi aspekt je aj ten ze sa pouziva 8/10bit encoding, tym padom keby to zachytilo blbo napr. len jeden bit, tak sa zmeni minimalne 8bitov na uplne ine, a navyse to strati synchronizaciu takze tam bude blbo este aj kopec naslednych bajtov. To je potom jasne viditelne a identifikovatelne ako poruchy prenosu.
Tu su nejake obrazky ako by to vypadalo keby si prijmal chybne data http://www.cnet.com/news/why-all-hdmi-cables-are-t he-same/ ale zvycajne TV pri chybnych datach nezobrazi nic a mas vypadok obrazu alebo vypadok zvuku apod.
No ty levný co postnul nahoře Niko Bellíc maj taky zlacený on už zlatí každej všechno ,asi spadli ceny zlata dolů.
• Kdyz jsme u toho, neni "stribro" lepsi vodic jako "zlato" ?
Tam nejde o vodic ale o to ze to neoxiduje (ide o prechodovy odpor t.j. ludovo povedane o "kontakt"). Striebro aj vsetko ostatne oxiduje.
Mě by zajimalo to zlacení dneska se to dává i na ty nejlevnější kabely a dřív to bylo u tech luxusnejsich,takže všichni zlatej a ohanej se tim na obalech a cena padá dolů.
pozlatene kontakty su bezna vec, zlato sa pouziva tusim aj na paticiach CPU a podobne, v mobiloch na rozne konektory apod. Len to nikto na tie veci nevypisuje :) Ta cena toho "mnozstva" zlata je tipujem radovo v centoch. U kabla aby vyrobca dal o 3x vyssiu cenu tak vyzdvihuje vselijake veci ktore su inac bezne, ale je to aj dobre nech zlatia, bude to mat lepsi kontakt aj po case (ak sa ten kram nevyvykla mechanicky). Keby nebola konkurencia tak by nezlatil nikto :)
Děkuji, dozvěděl jsem se vše co jsem chtěl. Teď se podle toho rozhodnu co koupit.
