Baterie do NTB
Zdravím lidi,
Potřeboval bych poradit po 4 letech už baterie u noutu leze docela dolů a chtěl bych zakoupit novou. Problém je v tom že přesně nevím jestli mnou vybraná bude pasovat. Koukám po http://www.trx-baterie.cz/trx-baterie/eshop/1-1-Ba terie-do-notebooku/0/5/1668-TRX-baterie-AS10D31-H- Li-Ion-5200-mAh-neoriginalni, Hledal jsem podle označení co jsem našel na baterii AS10D31. Teď mám https://drive.google.com/file/d/0B4M0o5DoZBtbOUpMS VBZWEhzVjQ/view?usp=sharing 4400mAh, 48Wh Rating 10.8V přesně nevím podle čeho se to má vybrat. NTB je Packard Bell EasyNote TSX66 HR 986CZ
Rozměry cca: 270 x 52 x 20 mm je u obou stejný.
Děkuji za odpovědi a případné návrhy.
Mozes to pouzit ale ja by som kupoval originalne. (aj ked teda u packal bell to je asi to same :)
Když originální jsou za 1. dražší což by se dalo ustát a za 2. bych radši větší kapacitu... a tu jsem u originální nenašel.
cinska kapacita napisy po nalepkach je aj tak urcite nejaky ojeb.
Ale kup si co chces. Je to tvoja volba.
Věř,že co je na neoriginální baterii napsané,je pohopouhý blábol.Kupuj pouze značkové.
poptej se na battery.cz
U tohohle modelu je lepší origo. A bohužel pro tenhle typ dobrou baterku s vyšší kapacitou neseženeš. Neoriginály mají i 5200 mAh, ale to je rozdíl maximálně v jednotkách až desítkách minut.
A origo stojí tak max o 8-9 stovek víc. Pokud se rozhodneš pro neorigo, pátrej po tom, jaké v nich jsou články. Jsou neoriginály a neoriginály...záleží co je uvnitř, jestli Čína nebo Japonec ☺
Díky všem, podívám se tedy po origu a asi začnu uvažovat o jiném NTB protože i na začátku byla výdrž kolem 2h asi kousek přes, což mi v tu dobu nevadilo.
