Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem HP Pavilion g6-2252 grafická
Dobrý mám nt HP Pavilion g6-2252 a mám ako primárnu graficku kartu intel hd graphics 4000 ale na tom nt je ešte amd radeon 7670m a chcem tu intel vypnúť a ako primárnu dať amd.
Grafika se přepíná automaticky, nebo ručně v nastavení AMD. Klikni na plochu pravé tlačítko a vyber…
jezekhifi 02.02.2015 18:23
jezekhifi
šak tam sa dá nastaviť tam kde sťe mi povedali či chcem vysoký výkon a atď ale viem že sa to dá že b…
Guma138 02.02.2015 18:33
Guma138
Prepinanie grafik funguje len ked mas instalovne ovladace od vyrobcu notebooku, presne na Tvoj typ a…
Jufo 02.02.2015 18:48
Jufo
Ak budes mat nainstalene vsetky spravne ovladace tak si to budes vediet nastavovat. Windows a ovlad…
MM.. 02.02.2015 18:54
Ja som tie drivery inštaloval cez avanced care a tam všetke drivery cez driver booster
Guma138 02.02.2015 18:55
Guma138
ok takze si to cele rozosral. Tak tam obnov recovery Windows na vyrobny stav, a neinstaluj tam ziadn…
MM.. 02.02.2015 19:27
Ale mne to recorvery nejde mám t pokazené by som musel reklamovať nt a prečo žaidne boostere nemám d…
Guma138 02.02.2015 20:37
Guma138
Boostery pomahaju len uplne rozosrat Windows. Ziaden iny efekt nemaju. Co mas na recovery pokazene?…
MM.. 02.02.2015 20:40
Ja som ten nt kupoval od jednej pani a pôvodne tam bol win 8 ale ona tam dala win 7 a pri inštaláci…
Guma138 02.02.2015 20:49
Guma138
Ked to chces skusat bez reinstalacie Win, tak skus odinstalovat vsetky graficke ovladace aj care aj…
MM.. 02.02.2015 20:41
a teraz som tam daval nový win tak veľmi nechcem zas
Guma138
Jaky win si daval odkial? Ked si instaloval nacisto windows, tak chod na stranky vyrobcu notebooku,…
MM.. 02.02.2015 21:14
tak mňe všetko funguje ale ja chcem ako primárnu dať amd
Jan17 03.02.2015 13:56
Jan17
Ked nainstalujes spravne ovladace od vyrobcu notebooku tak sa to bude prepinat automaticky (plus sa…
MM.. 03.02.2015 14:15
Dal som si to tak ako ste mi písali a ako nastavím tu grafickú či keď to už mám nič nemusím robiť ?
Guma138 03.02.2015 19:06
Guma138
To mas predsa napisane hned v prvej odpovedi navrchu. Pre vacsinu 3D hier nemusis nastavovat nic. Ma… poslední
MM.. 03.02.2015 20:07
šak tam sa dá nastaviť tam kde sťe mi povedali či chcem vysoký výkon a atď ale viem že sa to dá že buďem mať vždy amd lebo na cpu z ani amd mi neukazovalo alebo hru shadow of mordor a tam si davate graficku a tam mám iba intel hd graphics
Prepinanie grafik funguje len ked mas instalovne ovladace od vyrobcu notebooku, presne na Tvoj typ a OS.
Ked si instaloval ovladac grafiky zo serveru AMD, tak to fungovat nebude.
AMD je vyrobca GPU a netusi v akom pocitaci je jeho GPU instalovane.
Vzat sa prepinania grafik, mat stale zapnutu AMD grafiku je blbost. Notebook sa bude zbytocne hriat (ventilator hucat) aj pri beznom prehliadani webu a baterka vydrzi menej.
Na to su tam dve grafiky.
Co mas na recovery pokazene? Najprv si odzalohujes svoje data mimo notebook, a potom po zapnuti mackas spravnu klavesu ktora zavisi od vyrobcu notebooku. Windows tam bol predinstalovany od vyrobcu notebooku?
Ja som ten nt kupoval od jednej pani a pôvodne tam bol win 8 ale ona tam dala win 7 a pri inštaláci zformatovala aj to recorvery ja som tam teraz dal win 8.1 a drivery cez ten advenc tak skusím vymazať a dať zos stránky a mňe opravár pc povedal že toto vždy potrebujem že je to veľmi užitočne advaced care a ccleaner
