Kde může být chyba? Sekají se hry.
Zdravím během měsíce jsem postupně postavil PC cca za 25000Kč (pouze bednu), s nadšením jaký se ze mě stane hráč počítačových her ve full hd rozlišení s maximálníma detailama a jsem trochu zklamaný, spíše mě vrtá hlavou jestli nemůže být někde chyba, třeba jen v ovladačích apodobně. třeba jsem se těšil na assassins creed unity a hra jela cca 2hodiny celkem bez problémů a poté se začala sekat tak, že je skoro nehratelná (nechápu jak je to možný), stáhnul jsem si Tomb Raider 2013, hru bych měl rozjet bez problémů na ultra a hra jela též zezačátku pěkně a po pár hodinách hraní už to zase není ono, nechal jsem PC schládnout s tím, že je možná přehřátej ale to problém nevyřešilo. Nemůže být "slabý" zdroj?
Procesor: AMD FX8350 VISHERA s chladičem artic freezer při 100% zátěži procesoru je teplota do 45stupňů
Grafika: MSI R9 290 Gaming 4G
Základovka: MSI 970 Gaming
RAM: 2x4GB Hyperx fury 1866MHz
SSD: Intel 120GB
HDD: WD Blue 1TB(na něj ukládám hry)
Zdroj: Corsair CX600 600W 80PLUS bronze
Předem díky za rady.
Změna kategorie, původně: PC sestavy
Změna předmětu, původně: Kde může být chyba? (host)
ovladace boli instalovane ktore odkial? Chipset, grafika, audio, atd?
Win je nainstaleny nacisto? Ak ne moze tam byt vir vytazujuci grafiku napriklad. Pripadne s nejakym crackom bol nainstaleny po preinstalacii Win.
Ovladače jsou instalovaný z CD které byly i grafiky Catalyst 14,1 a hry jsou stahované a cracknuté.
Ovladace k zakladnej doske mas na webe vyrobcu zakl.dosky. NUTNE.
Ovladace grafiky sa neinstaluju 2rocne z CD ale z webu vyrobcu grafiky.
Ked budes spustat zavirene cracky, tak sa necuduj ze ti budu grafiku pouzivat viry, a ne hry.
Inac ked to PC nechas vychladnut hodinu, a potom spustis obe hry, tak uz ani jedna z nich nejde plynule? Ci ako? Ak ide plynule po vychladnuti tak sa moze prehrievat trebars aj grafika alebo chipset. Skus otvoreny kejs.
Ať nechám PC vychladnout jakkoliv dlouho hry se sekají i poté.
Tak to PC prescanuj pomocou MBAM v nudzovom rezime Win
V PC se sice jakš takš vyznám ale prescanovat pomocí MBAM netuším jak se dělá.
Stiahnes MBAM (multibyte antimalware), a spustis v nudzovom rezime windows. Ked nerozumies tym slovam napis ich do google.
Zrovna AC Unity je "opravdu" dobre optimalizovana hra takze tam se tomu ani nedivim...
Navic AMD CPU mi prijde ze v dnesni dobe prave her kde vyvojari "opravdu" dbaji na optimalizaci neni nejlepsi napad a je videt ze Intel je na hry ted mnohem lepsi nez kdy driv(viz Dying Light kde do ted X stovkam ne-li vic lidem s AMD hra proste nefunguje a kdyz uz tak je nehratelena)
I tak...urcite si v Biosu vypni AMD Cool and Quiet. Ve hrach to dela hroznej bordel a navic to presne vystihuje problem jaky mas ty(po cca par minutach se hra zacne divne lagovat atd...u mne to vzdy vyreslo vypnuti tohohle...tedy dokud neprisla super optimalizace :D )
Myslel jsem si, že nejsem úplný začátečník ale jak to tak vypadá tak asi jsem, mohl bych tě poprosit o návod jak vypnout v biosu AMD.....?? samozřejmě najet do Biosu umím ale netuším kde to hledat, hodněkrát už jsem v biosu byl ale tohle jsem tam nikdy nezahlídl.
A s tím Intelem a AMD souhlasím ale myslím, že zrovna FX8350 by s hrama v dnešní době mít problém neměl, AC Unity má v doporučených HW právě FX8350 a navíc jsem už od pár lidí slyšel, že do budoucna mají být hry na AMD lépe optimalizovány a právě i na můj procesor, takže si myslím, že to není špatná investice do budoucna, samozřejmě, jsem přemýšlel o intelu ale je cenově někde jinde.
To ze je to doporuceny neznamena ze to pujde...vzdy tam "musi" figurovat jedno CPU od Intelu a jedno od AMD...bohuzel "fakta" neprehlednes a vetsina dnesnich her na AMD CPU je obcas za trest.
Jinak zkus jen na test uvidis...mne(na druhem PC) to v par hrach pomohlo(Crysis 2-3 a BF3-4).
A kolega ma pravdu ze si to WIN muze ridit sam jenze tam ja prave vidim tu chybu ze nevi co delat...a zdalo se mi ze CPU haprovalo mezi Mhz a nevedelo obcas co a proto hra "jakoby" lagovala...po vypnut CaQ to slo normalne.
Tak jsem to vypnul, zkusil jsem zapnout hru a je to rozhodně lepší. Ještě zkusím pc projet tím MBAM a uvidím. Typuju, že mě to smaže všechny cracky z her, že?
Ne. Len viry. A mozno ani tie nie vsetky.
Co to zas meleš? Mu to jede dobře, poté se mu to začne sekat. Mimochodem ten cpu mám a nemám problém ani s assassinem unity.
Pytal som sa ho 2x ci to po vychladnuti ide lepsie, napisal ze NE. Takze co ty tu zas meles?
nemusi vypinat c&q, staci nastavit energeticky profil vo Win na maximalny, to ma zhruba stejny efekt jak vypnuti c&q. Ale CPU potom bude zrat energiu zbytocne aj ked na PC nic nehras, co je dost nezmyselne v dnesnej dobe. C&Q by nemal sposobovat ziadne problemy po nejakom case, ptz si to riadi Win a Win vidi kedy je CPU potrebny a kedy nie.
Ale samozrejme moze skusit vypnut aj c-states v BIOSe aj C&Q, na test, a uvidi. Ja si skor myslim ze to ma zavirene crackami.
Ta grafika má jakou teplotu při hraní?
Grafika ma maximalni teplotu 85℃
To je celkem dost...co máš za case a jak chlazenou.
Takova teplota je dana vyrobcem i na krabici od grafiky jsou psane teploty a teplota v zatezi je tam psana 84℃
Dival jsem se na testy r9 290 a jsou tam dokonce i vyssi teploty i pres 90℃ a kdyz teplota stoupne pres 95℃ tak se automaticky snizi frekvence grafiky takze i vykon ale tenhle problem bych nejspis nemel mit, navic kdyz jsem hru zapnul po hodine znova sekala se porad.
No jestli to je normál u ni tak nic,chybu bych viděl v tom cos psal ohledně těch cracku nahoře + jestli si v PC neměl žádnou ochranu.
Zkousim to projet nejakyma antivirama, uz me to nejaky viry naslo tak to vsechno smazu a uvidim.
Stačí to co ti radili nahoře ten Malwarebytes, zapni si pak torrent a uvidis co toho zablokuje.
No R9 290 mají max 94 stupňů, pak se sníží výkon. Buď tam máš vir, nebo se ti něco přehřívá a ukazuje ti to špatně. Ještě, že by se ti přehřívala napájecí kaskádní cpu. Ovladače grafiky jsi zkoušel nové omega nebo starší?
Jo jenže u těch 290 kde je teplota 90C + tam pohnojili chlazení a s tím orig tu GPU akorát odkouris.
Ovladace jsem zkousel stahovat i z netu(poprve jsem instaloval z cd u grafiky) ale nemelo to na to vliv.
Mam zkusit i nejake starsi ovladace teda? Mam podle me aktualni verzi catalystu 14.1
A nevíte jak je to u AMD s turbem? Údaajně se má zapnout samo ale mám na ploše měřič procesoru a mám tam zvlášť každý jádro a je tam i frekvence a je tam 4000MHz a turbo by mělo být 4200MHz a když zapnu test procesoru přes AIDA64 tak jedou všechny jádra na 100% ale jen na 4000MHz
Ano ked idu vsechny jadra tak sa nemoze aktivovat ziadne turbo a je to tak spravne. Uz si spustil ten MBAM v nudzaku?
P.S. a je mozne ze ak si vypol C&Q a tym padom speedstep tak sa neaktivue ani turbo, ale to je teraz jedno. Ak tvoj nema suvis s teplotou (pisal si sam) tak tam mas viry, co je takmer iste ked tam instalujes kradnute SW
A uz som tusim pisal ovladace k zakl.doske su NUTNE, ak si este neinstalil.
Chlapi, podobny problem v Herní sekci http://hry.poradna.net/q/view/103741-drasticky-pok les-fps-ve-hrach
Tusim nejakej problem s amdckem, co vy na to?
No kdyby to byla chyba ovladacu tak se to probira všude, spis shoda okolnosti to spis může komentovat kdo R9 290 vlastní...
Já mám fx 8350 a sapphire R9 290 a problém nemám.
Tam má grafiku nvidiu a ne amd
nemam na mysli gpu, jsi snad slepy?!
Slepý si asi ty. Fx 8350 mám a problém nemám. Když to cpu nemáte doma tak nemluvte. Ještě se mi nestalo, že bych nespustil a nemohl hrát žádnou hru full hd ultra. fps 40-60 fps podle hry a nastavení. Kromě unity tam má problém i i5, kde je jen cca 30fps.
Jo ale my tady neřešíme tvoji sestavu, řešíme proč aktualizovaná sestava s aktuálními ovladačemi a teplotami v normě má problém s poklesy FPS. Dva případy mají jedinej společnej komponent a to CPU. Takže pouze poukazuju na tuto souvislost, zda-li nemůže být problém právě tady, nic víc. A to že ty problém nemáš, neznamená že někdo s identickou sestavou mít problém nemůže.
Jedinej spolocnej komponent su tie viry co tam ti ludia maju. Alebo nenainstalene ovladace. Pripadne uvolneny chladic. To snad vidi on ze jake tepltoy ma hned po zapnuti apod.
P.S. moze sa jednat aj o chladic chipsetu alebo grafiky, odpovede typu "teploty mam vpoho" len dokazuju ze nevie jake ma skutocne teploty na vsetkych komponentoch :)
Sem si tam nevšiml ze ta GPU je nVidia ,tak pak je to jasný když ovladače jsou taky OK.Bordel v PC nic vic a si pěkně někde usazenej na HDD s datama když komplet preinstalace nepomůže.
Preistotru nech vlozi vypis z hijacktis, ci tam neni nejake .vbe alebo nieco v \users alebo \inf
Ale ty tu meleš, že to cpu je nic moc
Ja jsem nic takoveho nerekl...
Tuším nějaký problém s amd psal kdo?
Když nechápeš psaný text, tak je to tvůj problém. Pouze sem konstatoval že oba mají stejný procesor a problém, zda-li nemůže být příčina třeba tam. Ať už nekompatabilita, ovladače atp. Neřikal jsem nic o tom že je procesor "nic moc" tak přestaň slovíčkařit a buď se pokus pomoci řešit problém, nebo se zdrž komentáře. Díky
Chlapi jak to tady čtu tak pořád nevím, kde by mohla být chyba, dnes jsem přeinstaloval windows nainstaloval jsem aktuální ovladače zkoušel jsem i AMD catalyst omega ale po restartu pc jel ale monitor hlásil no signal, pc jsem tedy přeinstaloval znovu a dal tam AMD catalyst 14.1, chipset z CD který jsem měl u desky, a postupně všechny ovladače, pc jsem zkoušel projet MBAM a nějaké chyby to hodilo tak jsem je smazal, hru jsem začál hrát od znova (Tomb raider) a hra jede zase perfektně ve full hd a plné kvalitě, a pokud se budeme bavit o teplotách ty kontroluju neustále přes více programů, GPU kontroluju přes afterburner kde je teplota při tomb raider maximálně 71stupňů, teplota procesoru je vždycky kolem 40stupňů tu kuntroluju přes aida64 kde jsem zkoušel i test cpu kdy jsem nechal zatížit jádra na 100% a teplota se přes 44stupňů nedostala ani po půl hodině a ještě jedna věc, už dříve jsem četl v recenzích u grafické karty, že občas "bzučí" cívky v grafice a občas mě i "bzučely" třeba v menu u her občas ve hře apodobně ale dnes mi "bzučí" celou dobu i když grafiku vůbec nezatěžuju, je to normální?
CPU nemoze mat 44 stupnov pri plnej zatazi, tu teplotu meras blbo alebo si ten CPU nezatazil. Pouzi prime95 torture test.
Cievky bzuci asi ked ta grafika alebo CPU vytazene neni, ked ti grafiku furt vytazuje vir ktory tam potom niekedy furt instalujes z nejakeho cracku alebo odkial, tak potom je vytazena furt a nebzuci apod. :) Bzuciace cievky nie su zavada, ale svedci to trochu o "kvalite" navrhu toho HW komponentu.
Spíš než Prime, OCCT ten mu ho zapotí jak svině.
A pro tazatele který artic freezer máš? Já mám tohle https://www.alfa.cz/product.php?eid=10514507N0CD00 02IB6
a o tvých teplotách si mužu nechat zdát. A to mám FX-8320 oc 4Ghz.
Ok, jdu na test a ještě otázka, přes který program kontrolujete teploty? moje teploty bez zátěžetě v aida64 souhlasí s biosem v zátěži sem věřil aida64
Třeba Aida. Jinak teploty ukazuje OCCT taky a přesně.
aj HWmonitor
Teplota po 5 minutách byla 43,44 s litala na 44 a zpatky na 43 a po 8 a pul mintach pořád stejný tak sem to vypnul. A pokojová teplota 26stupňů
Ta teplota je podla mna nezmysel. pouzi napr. speedfan a sleduj udaje s nazvom Core
Aspoň mě nevykládejte, že je to nesmysl, vím, že AMD topí ale PC jsem měl na diagnostice v comforu a teploty procesoru jsou perfektní a speed fan, kontroloval jsem teplotu přes plno dalších programů a teplota byla ve všech programech stejná.
Tak bud to nevytazujes na maximum, alebo nemeras teplotu Core, alebo BIOS blbo nastavil DTS offset. Neverim ze mas chladic 0.1°C/W
Stáhni ten OCCT a nech ho jet cca 30 minut a potom mudruj o teplotě!
OCCT sem měl zaplý 8minut a od 5minut byla teplota pořád stejná ale nemám problém s tím to nechat jet 30minut a teploty a vše klidně nafotit.
No tak to nech jet, ale nastav ho na Infinite.
Infinite??
A víte co, já tady neřeším teploty procesoru ale to, proč se mě sekají hry. Teploty sem kontroloval já v plno programech a kontrolovali to chlapi v comforu kde nechali zatíženej procesor 24hodin aby udělali diagnostiku.
Nahoře test type.
Alebo bzucia cievky menica pre CPU, lebo si vypol Cool&Quiet v BIOSe a teda CPU furt bezi na max.frekvencii. Zapni C&Q v BIOSe nazad. C&Q neni problem.
A jeste ke grafické kartě, teplota v MSI Afterburner je momentálně 42°C (bez zátěže, což je podle mě v pořádku)ale když koukám do programu AIDA jsou tam 3 odlišné teploty u GPU, GPU dioda 42°C, GPU VRM1 40°C, GPU VRM2 81°C?? To je nějak moc ne? bez zátěže? a co to vůbec znamená to VRM2?
vrm je napatovy menic.
Mas zapojene kompletne napajanie do karty, nie len polovicu?
Inac prehrievanie menica by mohlo kartu aj podtaktovat takze moze byt problem aj v tom.
(ale stale si skor myslim ze ti vir vytazuje grafiku, urob si vypis hijackthis a hladaj .vbe alebo \inf )
Ok vyzkouším to a ta teplota u VRM2 je pořád stejný i při zátěži, nebude lepší kartu vyměnit? Mám jí pár dní takže můžu zboží bez důvodů vrátit, dal jsem za kartu 8500,- nebyla by jiná možnost za tu cenu? Nvidia třeba?
Zkoušel sem zapojit tu grafickou kartu ke zdroji znovu a prohodit ty napájecí konektory ale teplota je pořád stejná. Nemůže být problém tam?
Vypis z hijackthis sem das kedy? Potom ti poviem kde je problem.
O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: MBAMScheduler - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files (x86)\Malwarebytes Anti-Malware\mbamscheduler.exe
O23 - Service: MBAMService - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files (x86)\Malwarebytes Anti-Malware\mbamservice.exe
O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\Windows\system32\PnkBstrA.exe
O23 - Service: PnkBstrB - Unknown owner - C:\Windows\system32\PnkBstrB.exe
O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: Qualcomm Atheros Killer Service V2 - Qualcomm Atheros - C:\Program Files\Qualcomm Atheros\Network Manager\KillerService.exe
O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)
O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)
O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)
End of file - 6010 bytes
Akorát nevím jak to sem přidat, příloha se sem vložit nedá(spíš nevím jak) a screen též nevím jak sem vložit a text je příliš dlouhý tak se sem vložila jen půlka, popřípadě bych to sem dal na dvakrát.
subor mozu vkladat registrovani. Prvu polovicu mozes vlozit tak ze skopirujes do prispevku len prvu polovicu :)
Přikládám soubor.
Na prvy pohlad tam neni nic ale skusil by som odinstalit daemon.
Pripadne mozes skusit uplne ciste win ci bude ta teplota toho menica tiez taka. Ak ano tak asi skus reklamovat grafiku.
Ok, provedu, zkusím odinstalovat a uvidím co to udělá, popřípaě přeinstaluju a pak se uvidí co se dá dělat, a zdroj slabej nemůže být?
zdrojem to nebude
po tom odinstalovani daemonu alebo po cistych Win (+ len ovladace z weby vyrobcu dosky a grafiky) skusaj potom hru (legal, ziadne cracky) ci sa seka. Tu teplotu zatial ignoruj co ja viem mozno to je aj nezapojeny vstup (sleduj aj hned po zapnuti z vypnuteho stavu ze kolko tam je, prvych par minut tam nemoze byt hned 85° ak je tak to moze byt blbost t.j. grafika nemusi mat VRM2 vobec).
Dnes instaluju originální windows 7 home premium s aktivačním cd keyem, poté nainstaluju ovladače a uvidím jestli jsou nějaké změny.
