chladič
Dobrý den, včera jsem si kontroval teplotu procesoru a byla kolem 80 stupnu. Mohl by mi nekdo doporucit nejaky kvalitni chladic? Mam i5 2320 a socket zakladni desky 1155 předem dekuji za odpoved
Jaký chladič tam máš teď? Ten tvůj procesor nijak zvlášť netopí, takže ono to chladičem velmi pravděpodobně nebude.
Mam ten co jsem dostal , kdyz jsrm si kupoval procesor takze mam intel cooler
Ne chladic ale antivir. MBAM spust v nudzaku.
Pripadne skontroluj si vytazenie CPU v spravci uloh (ctrl alt del). Ak je 0% a CPU ma napriek tomu 80stupnov tak ti nesedi chladic t.j. odaretoval sa niektory z uchytov apod
Cpu vytizeni mam 0-2% takze chladic ale bevim ktwry:(
Co nevis ktery? Chladic CPU je len jeden, a ma 4uchyty. Najlepsie asi bude odaretovat vsetky uchyty a zaaretovat nanovo.
http://ark.intel.com/products/53446/Intel-Core-i5- 2320-Processor-6M-Cache-up-to-3_30-GHz
ti tam chladič nedrží? jak dobře (spíš špatně) je to nasazené?
4 nozicka nebo nevim jak to nazvat mi tam nedrzi prijde mi ze je rozbitá
Nemusi byt rozbita. Odaretuj to otocnym pohybom vysun a zaaretuj otocnym pohybom na spravnu poziciu a potom zatlac.
Pokud jsi násilím nechtěl ten chladič sundat,tak poškozená nemůže být. Jinak to může být důvod,že CPU nemá pevný kontakt s plochou chladiče.
to uchycení se někdy cpe do základní desky blbě, plastová špička se dá při zbrklé montáži ohnout, že nezajede pod desku a neroztáhne se, ale zůstane nad deskou a chladič nepřiléhá.
líp se to montuje při základní desce vytažené z case, pak to namontovat jako celek.
pokud už se držák poškodil a chladič nedrží pevně, koupit jiný.
za sebe bych dal něco takového, vyhnul bych se modelům s příliš úzkými mezerami mezi žebry.
A tenhle by šel?https://www.alfa.cz/product.php?eid=1051K007N0CE0A M2MYM
Jo šel...
+ větší průtok vzduchu
+ nižší hluk
+ 4pin konektor
- větší cena
- 2x větší váha
- výrobce neznám
max. uchlazený výkon výrobce neudává, ale mělo by to stačit.
SilentiumPC Fera 2 je jeden z nejlepších chladičů na nonK procesory za tuto cenu, vhodný i na 125W AMD :)
Kvalitou a účinností je lehce nad Gelid Tranq v2, porovnání s v3 neznám.
