Připojování a odpojování externího disku (pouze USB 3.0), Win 8.1
Zdravím,
nevíte někdo někdo, proč když připojím externí disk (s USB 3.0 rámečkem) připojím do USB 3.0 portu, tak se disk neustále připojuje/odpojuje. Po připojení do USB 2.0 to funguje jak má.
Našel jsem si, že ve volbě Nastavení volitelného pozastavení zařízení USB (v možnostech napájení) mám nastavit volbu Zakázáno. Nějak to nepomohlo.
Ntb: Toshiba Satellite C55-A-1NU (alias sračka
Myslíte, že úprava ovladačů popsaná níže bude fungovat?
http://www.chip.cz/tipy-triky/odstraneni-problemu- s-usb-3-0-externimi-disky/
ach zase to vadné USB..
Sracka je skor ten disk alebo kabel (skus iny kratky hruby), ne notebook.
To co popisuje na linku neni ziadna uprava ovladacu, ale preflashovanie firmware disku. Logicky musi byt firmware presne pre ten radic v disku (t.j. musis si zistit co to je za radic), inac ten disk zakillujes.
P.S. v spravci zariadeni u XHCI controllera a USB3 root hubov si v pravy klik - vlastnosti tiez pozri ci tam neni pozaskrtavane ze vypinat zariadenia pre setrenie spotreby.
Disk je nový a normálně mi v práci běží. Navíc odzkoušeno i druhým kabelem - stejný problém.
Do Správce zařízení jsem se dostal, prohlédl jsem Vlastnosti, ale nic o vypínaní zařízení jsem tam bohužel nenašel.
vlastnosti coho si si pozeral? Vlastnosti USB root hubov si pozeraj.
Skus na notebooku vypnut wifi a BT, aj potom sa to odpaja? (ak ne tak je ten disk sracka :)
Tak už to mám
Vypadá to, že problém byl zřejmě ve "Vypínání zařízení pro šetření spotřeby". Moc děkuji!
Ano vo vlastnostiach tych root hubov v spravci zariadeni. Skus to pouzivat dlhsie a uvidis ci to bolo fakt tym.
Určitě - kdyby něco, dám tady echo
Tak zase se připojuje/odpojuje a to i když vypnu wi-fi a BT....Takže co to znamená? Je nějaké řešení?
Daj od disku prec aj mobil :)
Ked si uz skusal aj iny kabel tak je nejaky nahovno port v tom notebooku. Ked vies ze v tom disku je radic ten co pisali v linku v dotaze (napr. si to pozerat v nejakych HW informaciach v spravci) tak mozes skusit preflashovat ten firmware toho radica v disku.
Ja to ale skor vidim na nejake rusenie alebo nekvalitne kontakty/kabel. Este skus odpojit nabijacku z notebooku, nech to nerobi VF bordel na napajani USB.
