Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem seskupení logických disků
mám jeden fyzický disk rozdělený na 2 logické (C,E)
na E nic nebylo, nainstaloval jsem tam win8
na C byl winXP, který jsem po inslaci osmiček, pak jen ručne smazal přes windows průzkmínk. (nesel mi sformátovat).
Jakým způsobem lze ted spojit E a C jako na jeden logický disk jen?
dík
(btw na C mi to ukazovalo nějaké data (v řádu GB), i když jsem na něm všechno smazal. (nic tam nezbylo, ani skrytý soubory), ale stejně mi tam zabírá místo něco, čím to je způsobený?)
(tzn, že chci jen zrušit/odstranit logický disk C, a s diskem E nedělat nic, tam by se mi jen připsa…
anon 03.02.2015 16:31
anon
tak to nefunguje. Normalne sa zrusi ten druhy a roztiahne ten prvy. Roztahovanie druheho je kompliko…
MM.. 03.02.2015 16:41
to jako když si třeba na nový jeden formatovaný disk nainstaluju OS, a pak to rozdělím na dva logick…
anon 03.02.2015 17:18
anon
Neni nadradenejsi. Nemozes presuvat zaciatok oddielu, ptz tym padom musis presunut aj vsetky data v…
MM.. 03.02.2015 17:21
na C byl winXP, který jsem po inslaci osmiček, pak jen ručne smazal přes windows průzkmínk. (nesel m…
lední brtník 03.02.2015 17:34
Mozno este nerestartoval, tak este nevie ze uz tie W8 nenabootuje :)
MM.. 03.02.2015 17:37
aha, no já myslel že by se třeba nějak označil disk C za smazaný, a poté bych jen jakoby označil dis…
anon 03.02.2015 17:40
anon
na nějaký imagehosting dej screen z toho "diskmgmt.msc". instalace programů se dávají na stejný oddí…
lední brtník 03.02.2015 17:48
nemozes presuvat zaciatok oddielu. T.j. nemozes ani "zvětšit disk C na maximum pro data" lebo zaciat… poslední
MM.. 03.02.2015 17:50
to jako když si třeba na nový jeden formatovaný disk nainstaluju OS, a pak to rozdělím na dva logické disky C a E, (a OS nainstaluju na E), a C si nechám na data, tak jako to Céčko je nějak nadřazenější jo, a jakoby primární jo?
"tak to nefunguje. Normalne sa zrusi ten druhy a roztiahne ten prvy."
takže zrusit první(C) a roztáhnout druhý(E), jde jen pres ty spec. programy..?
zformátovat třeba nešel proto, že v tomto aktivním oddílu přibyl skrytý \boot adresář pro windows8, obsahuje bootloader.
těžko říct, musel by ses podívat do správy disků = diskmgmt.msc, pak něco vymýšlet s přesunem.
aha, no já myslel že by se třeba nějak označil disk C za smazaný, a poté bych jen jakoby označil disk C, za disk E. Takže teoreticky bych nic nepřesouval. Ale to je asi kravina :D
No a ješte se teda zeptám prosím: šlo by:
•zmensit disk E na minimum pro windows8
•zvětšit disk C na maximum pro data
•nastavit aby se instalačky od programů, nabídávaly defaultne instlace na disk C..?
instalace programů se dávají na stejný oddíl se systémem.
skoro nejlepší bude, když celý ten bordel nainstaluješ znovu a správně. má smysl samostatný systémový a datový disk, ale ne takový, kde cpeš programy mezi data.
stejně tak není normální posouvat začátek oddílu, na kterém už je nějaký obsah - ne každý partition manager má dost rozumu, aby nezačal zdlouhavě a zbytečně přesouvat i jeho obsah.
