STOP 0x00000019 při pokusu o změnu typu LPT portu
WinXP SP2, 512MB/DDR400, 3GHz P4/HT, deska Gigabyte GA-8IPE1000-G revize 4.0
LPT1 mám nastavený na EPP1.7/SPP (nemám připojenou tiskárnu, tisknu na síťové), vše se zdá být OK, wokna nepadají. Potřebuju naprogramovat jeden ATMEL obvod a pro tento účel musí být LPT nastavený na ECP. Tedy jsem ho v BIOSu přestavil, restartoval, wokna naběhly a po chvíli šly do modré
s hláškou
Byly zjištěny potíže blablabla...
STOP 0x00000019 (0x00000020, 0xf46bad15, 0xf46bb4b5, 0xe8f46be0) BAD_POOL_HEADER
Pokud je to poprvé blablabla....
*** SFC4.sys - Address F77E2D15 base at F77E0000, DateStamp 35ff0f3c
*** SFC4.sys - Address F77E34CD base at F77E0000, DateStamp 35ff0f3c
Soubor SFC4.SYS na disku mám, ale netuším k čemu slouží, nemá ve vlastnostech záložku "verze". Po změně LPT1 v BIOSu zpátky, systém naběhne bez problémů. Ptám se:
- Může tohle způsobovat scanner Mustek 1200CP?
- Může pomoct flash BIOSu (i když myslím, že BIOS mám poslední, ale pro jistotu jsem ho teď stáhnul)?
- Co jiného by to ještě mohlo způsobovat?
(asi neumím gúglit, je tam toho moc, ale kloudnýho výsledku jsem se nedopátral)
Dík za rady.
Možná bych zkusil paralelní port odebrat ve Správci zařízení a znovu jej nechat nadetekovat.
A podívat se v nouzovém režimu, jestli tam není nějaký konflikt.
Neviem co je sfc4.sys ale predpokladam ze to su ovladace k niecomu co si mal na LPT porte, odinstaluj tie ovladace.
Ten sfc4.sys si mozes skusit otvorit v notepade alebo totalcommander stlacit F3, ze ci v nom nie je nejaky copyright string apod. aby si vedel co to je. Da sa to zistit aj inac ale komplikovanejsie sa mi to tu nechce vysvetlovat.
SCF4.sys bude od toho Musteku...
http://www.informationsarchiv.net/foren/beitrag-447 25.html
Asi to bude ono, odebral jsem ovládače pro Mustek a přestalo to dělat... bohužel, i když jsem kdesi sehnal novější, dělá to s nima taky
takže se budu muset obejít buď bez scanneru anebo nebudu programovat ATMELa na tom dotyčným kompu... dík všem, vyřešeno.
Nemas v BIOSe moznost ECP+EPP pre paralel.port? Niektore SuperIO chipy to dovoluju. Inac nepouzivat take zariadenia co nemaju normalne ovladace. Scanner pre LPT port sak to musi byt este z minuleho storocia...
Inac este nieco. Sys by sa mal nacitavat len ak je zariadenie povolene v spravcovi zariadeni, takze ak to patri k nejakemu scanneru ktory vidis v sprav.zariadeni tak ho docasne zakaz (disable) a potom povol v BIOSe ECP, po naprogr.atmelu to zas prepni v BIOSe a povol ten scanner. Ak to takto zakazovat nepojde budes musiet odinstalovavat ovladac, inu moznost asi nemas, ak neexistuje pre ten scanner ovladac ktory nepisal nejaky opity cinan.
P.S. si si isty ze programator Atmel potrebuje ECP? To aky mas programator?
Volba ECP+EPP v BIOSu je, ale způsobuje ten samý problém. Nepadá to pouze při EPP+SPP. Scanner bohužel ve Správci zařízení není. Možná mezi skrytejma položkama, to jsem nekontroloval. Ale chuj s ním, stejně si budu pořizovat USB scanner, přes PP je to opruz, po dobu skenování s tím nemůžeš prakticky vůbec dělat... ATMEL programátor je jednoúčelová aplikace pro naprogramování IgorPlug USB AVR Infrared Device (napsaná pouze pro tento účel a opravdu potřebuje ECP, jinak se s tebou vůbec nebaví). Semtam potřebuju naprogramovat procesor pro dálkový ovládání, přiznám se že jinej programátor mě nenapadlo hledat.
Atmely sa daju programovat kadecim, mnoho je ale len pre DOS, ale npotrebuju potom ECP. Nuz ako myslis, ak kupis USB scanner tak by si mal mat po probleme...
BTW: Na Atmely existujou i neprilis slozity programovatka pres USB, treba AVR-Doper a dalsi (jedno podobny jsem si postavil...)
