Laptop - pokažená klávesnice
dnes jsem se odhodlal rozdělat notebook a vyčistit z něj prach, ale na neštěstí při oddělování části s klávesnicí mi zavazely dva kabely, při zkoušení odebrání jednoho (většího) jsem nejspíše užil větší sílu než bylo třeba a urval jsem nějaké zařízení, které bylo na zákl. desce, byly na něm takové zoubky. Od té chvíle klávesnice nefunguje. Chci se jen zeptat, zda-li je možná oprava bez pomoci třetí strany, nebo je to rovnou na poslání na opravu? Kdyžtak do komentářů dám foto.
posly sem foto a potom ti povieme ci si to budes vediet sam opravit alebo jedine servis...
Můj oficiální důkaz blbosti....
ajaaaaaj... ty si otrhol ten system uchytenia. To nedas dohromady ty sam...
Musis to odniest do servisu...
Tak toho jsem se bál :/ Ale i tak aspoň díky za rychlou odpověď...
A tak mimochodem, nevíš/te kolik by to tak mohlo stát?
Vela by to nemalo stat.. oni musia len zohriet tie kontakty a zaletovat to spatky. Ak to zanesies do servisu tak by ti maly priam na mieste povedat pribliznu sumu opravy ale musis im ukazat tu fotku alebo priam tu chybu ak to tam donesies rozobrane.
Tak snad to moc nebude, hned zítra se tam stavím Jinak znovu díky za radu, jak se znám, tak bych se snažil to "opravit" ještě teď
Plosky jsou utrzene z desky ale zustalo aspon privodni vedeni. Z nej je treba dostat lak a proletovat s konektorem. Pro zkuseneho servisaka max hodinka prace.
No, dnes na servis beru, tak s tím snad problém nebude. A mimochodem nemá někdo zkušenosti s www.cstore.cz ?
ani bych neřek
Jasny no Pokud dobre na mobilu vidim, problem by byl asi u 22 az 24. Ty jsou odlepeny, ale porad tam jsou. Osobne bych si na to netroufl i kdyz uz jsem podobne veci delal. Ale opravitelne to je. V nejhorsim konektor prilepit a piny proletovat primo se SMD soucastkami
Tak jsem včera byl na servisu, kde mi týpek řekl, že to bude stát kolem dvou tisíc, že se musí naprogramovat nějaká mechanická páječka či co a že je to hodně složitý no ... Vzhledem k tomu, že je to zrovna mimo mé finanční možnosti (chudý student), tak jsem zvolil variantu externí klávesnice. Kdyžtak se zkusím optat ještě jinde, ale prozatím to budu muset vydržet Jinak díky všem za rady, názory a obecně příspěvky
Dvojka je docela moc na druhou stranu je tam riziko že se to dokurví úplně /teď to jede bez klávesnice/ takže si s tím nikdo rozumnej za tři kila hrát nebude. Protože když se oprava nepovede může to v nejhorším nejet vůbec. Mechanickou páječku považuju za kec, spíš to někomu vrazí a chtějí taky navařit. Já to odhaduju tak na litr.
Spíš to odhaduju na práci pro firmu která se zabývá přeletováním BGA obvodů zkus jich pár najít a obeslat s emailem o odhad ceny.Třeba se nějaká chytí na snadný job. Objíždět pc servisy pokud tlačíš na cenu je podle mě ztráta času.
např první nalezená
oprava-notebooku.html
Naprogramovat mechanickou pajecku... mi prijde jako programovani klasickyho soustruhu nebo rucni vrtacky Blabol. Proste kecama natahl cenu, bud se chytis nebo ne. Riziko tam urcite je, ale ne takovy, aby si uctoval tolik. Jak pise MM tank, max ten litr... a obeslat mailem a lepsima fotkama par firem
prepajkovat konektor zvladne snad aj akykolvek student ktory ma pajkovacku behom 5minut. A netreba pri tom nic programovat. :)
Servisaci ojebavaci, no. Ja bych to strielal
Kukni na to z okuliarmi
jaj urval plosky, tak to nadratikuje na kondiky za 30minut :)
Bude sa mu triasť ruka, ako bude nad tým hromžiť a pár sa mu ich spojí dokopy. (+ dalších 30, ak je miernej povahy)
Zozen si niekoho kto ma pajkovacku, v rodine apod (hocjaky student elektro urcite mat bude apod). A kup mu placacku.
