Pomoc s programem AutoHotkey(scriptování)
Dobrý den, potřeboval bych poradit s programem AutoHotkey, kde jsem si chtěl do jednoduchého skriptu nastavit aby se mi každých 5s zmáčknul enter na klávesnici, po dlouhou dobu, nejlépe neurčitou.
Nevím, jak to mám do skriptu napsat, protože odkaz je docela nesrozumitelný.
Je tam zvláštní systém násobení, po jak dlouhou dobu, jak douho se to má opakovat atd...
Je to stránka http://www.howtogeek.com/97998/how-to-make-your-co mputer-press-a-key-every-x-seconds/
Jsem docela bezmocný, protože článek nechápu od odstavce This simple, nevím, co tím chtěl básník říci, ale mě se nepovedlo rozšifrovat, který údaj je který.
A chtěl bych se ještě, když vytvořím nový skript, jestli mám vymazat vše, co je uvnitř napsáno a vepsat tam to, co je na těchto stránkách nebo jenom připsat pod ten původní text.
Děkuji za odpovědi předem.
Proč nepokračuješ v původním tématu? A vážně si nedokážeš vypočítat, kolik je 5 sekund v milisekundách? Kolik je 5 metrů v milimetrech?
To opravdu dokážu, ale kdyby jste to četl pozorně, tak tam je napsané jako údaj nějakých 60sekud, které opravdu nevím na co jsou(So, for example, if you wanted it to run every 2 minutes, you’d use 60 seconds * 2 minutes * 1000 milliseconds = 120000 total milliseconds.)!!!
Je tu akorát vysvětlené, že se to násobí, ale není tam napsané jak skript pozná z výsledných milisekund kolikrát se to má opakovat atd...
Hlavně jsem se ptal na těch 60s, které nechápu jakou tam hrají roli!
Protože nastavit script aby mačkal Enter každé 2 minuty na 60s je blbost.
Takže jsem to chtěl jenom vysvětlit a myslím si, že není opravdu vhodné hned se mě ptát na převody.
Děkuji
2 minuty = 120 000 milisekund
Těch 60 sekund tam hraje takovou roli, že v minutě je 60 sekund, ale to přece dobře víš, když se nemám ptát na převody.
Když si necháš přeložit to první slovo persistent, tak zjistíš, že to má význam "vytrvat".
A kdybys se bavil programováním počítačů, věděl bys, že timer funguje tak, že se po nastaveném čase znovu vrátí. Přitom tento skript nemá nijak určené, kolikrát se bude opakovat, prostě se bude vracet furt, dokud ho ty ručně neukončíš (třeba přes ikonku AutoHotkey v panelu nástrojů).
Takže nastav čas na 5000 milisekund a spusť ten skript...
Úžasně to funguje, moc děkuju!!
Bohužel jsem na tohle antitalent a nestuduju žádnou IT školu,naopak mám spíš účetnictví, které mi tu opravdu nepomůže, takže se můžu maximálně zeptat.
Na tomhle fóru snad není článek, který nebyl vyřešený :)
Děkuju moc za řešení :)
