Problém se síťovkou na zákl.desce Gigabyte GA-G41M-Combo
Při instalaci Win.7 ultimate prostě síťový adaptér,plně nefunkční,ani neblikne.Ovladače síťovky instalovány,ale nic.Nejsem profík,ale dokáži si udělat mnoho věcí sám,ale s tímto problémem si nevím rady.Pomohl by nějaký nápad nebo řešení,pomůžete?Prosím.Není to tento PC,ale kámoše..
A někdy předtím síťovka fungovala? Není zakázaná v biosu? Zkus nabootovat live CD/flashdisk např. s Linuxem a otestovat, jestli síťovka funguje?
- plne nefunkcny asi nebude, ked ho W7 rozpoznal a dovolil nainstalovat ovladace
- skus pouzit tento ovladac - https://www.atheros.cz/atheros-wireless-download.p hp?chipset=50&system=6 alebo lepsie popis svoj problem
normální postup (na pořadí záleží):
1) instalace driveru chipsetu základní desky
2) instalace síťovky
- ono u takto stareho cipsetu (intel G41), aj keby tam intel inf ovladac cipsetu nedal, tak sa nic nedeje, W7 ho ma pokryty nativnymi ovladacmi OK, v tomto pripade tam intelacky ovladac zmeni/updatuje 1 inf subor a na celkovu funkcnost to nema vplyv, samozrejme, ze pre novsie verzie cipsetov toto neplati
výsledek má před sebou.
možná tam cpe starou verzi w7 bez servicepacku.
možná instaluje ovladač z cd k desce. gigabyte klidně přibaluje ke svým deskám nefunkční ovladače (holt divize aceru se pozná)
1. zkus PC zcela vypnout od napájení (tj. vytáhnout vidlici z 230V zásuvky) alespoň na 5 minut a pak zkus PC spustit
2. zkus otestovat např. pomocí Ubuntu bootovacího CD
Pokud obojí selže, je nejspíše odpálené PHYčko, tj. síťovka funguje, ale "nevidí" drát. Řeší se to pak nákupem PCI nebo PCIe síťovky za 100 až 1000Kč, podle požadavků na kvalitu a výkon a samozřejmě podle volných slotů na desce.
ahojte,problém vyřešen instalací ovladače čipsetu+ovladače síťovky a povolení v biosu,maká jak má,děkuji všem zainteresovaným,díky..
