problem s boot OS - nieco zrejme odišlo...
Zdravím,
mám problem: neviem sa dostat do systému a to ani po opakovanom reinstalle!
Neviem kde tkvie problém. Boot windowsu zastane na logu a nepohne sa dalej (skusal som aj SAFE MODE), pricom mám síce podozrenie na disk, ale to nevysvetluje to, ako je mozne ze mám problem dostat sa do bootovaneho recovery priamo z DVD !? (teda nechce sa bootnut ani WIN install setup)
Podozrenie na dosku mám z dôvodu: Kúpil som mysku bloody commander ML-16 ktorá má 9 tlacidiel na prostredník V KOVOVOM RÁMIKU = obcas ked sa jej dotknem tak sa vypne z dôvodu statickej elektriny - zrejme dostáva šupu aj doska...
Keď (ak) sa horko ťažko natiahne win setup z bootnuteho DVD tak disky vidím normálne. Disky bezia v IDE,
popis HW:
AMD Phenom II x3 720BE 2,8GHz 1,44V : OC @3,2GHz (16x200) down voltage 1,3V ; Low voltage profile @800MHz - 0,8V passive cooling + Arctic Freezer 7pro
MA78GM-UD2H ; 2x2G DDR2 Kinkgston 1066MHz CL5 hyperX black limited editon
ATI Sapphire VaporX HD5770 OC @1GHz/1470MHz + Accelero L2 pro
Arctic Fusion 550 ; WD500G green + seagate baracuda 200G + "homemade" ultra noise and antivibraion kit 5,25" ; open case mod
23" Philips briliance 230c1 + 17" benq extend view
všetko je po resete biosu v nepretaktovanom stave = CPU 2,8GHz RAM 800 CL6
Fakt netuším čo to môže spôsobovať.
Ďakujem za akékoľvek rady.
