Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Problém s připojením k síťové jednotce příkazem NET USE
Nejde připojit k jednomu konkrétnímu počítači v síti (Windows 8.1).
Příkaz net use vyhodí následující hlášku:
net use z: /delete /yes
net use z: \\PCxxxx\c$ heslo /user:user
Vícenásobné připojení k serveru nebo sdílenému prostředku a používání více než j
ednoho uživatelského jméno není povoleno. Odpojte všechna předchozí připojení k
serveru nebo sdílenému prostředku a akci opakujte.
Žádná přechozí připojení samozřejmě neexistují.
Všechny ostatní počítače se připojují bez problémů.
V čem může být problém?
Protože už jsi se tam jednou připojil s jiným oprávněním zavolej: net use a smaz vsechna pripojeni k…
Jan Fiala 05.02.2015 17:39
Jan Fiala
Příkaz pro uvolnění jednotky z:, který používám v dávce, nestačí? net use z: /delete /yes
JindraX 05.02.2015 17:57
JindraX
Nestaci, protoze muzes mit sitove pripojeni bez toho, ze by bylo pridelene pismenko Proc sis nezkusi…
Jan Fiala 05.02.2015 19:09
Jan Fiala
mapovací příkazy pro jistotu používej s parametrem bez pamatování připojení: net use z: \\PCxxxx\c$…
lední brtník 05.02.2015 21:44
Ano, bylo to skutečně tak, už jsem to vyřešil, díky za rady.
JindraX 06.02.2015 06:39
JindraX
Ale mám ještě jeden dotaz: Když se chci pomocí příkazu NET USE připojit někam na vlastní disk (mám…
JindraX 06.02.2015 06:44
JindraX
zkus to obejít: testovat shodu computername nebo ip a u svého pc nahraď mapování disku za substituci… poslední
lední brtník 06.02.2015 07:39
Když se chci pomocí příkazu NET USE připojit někam na vlastní disk (mám stejnou sadu .cmd souborů pro všechny pc v síti, takže někdy to vyjde tak, že se připojuje jednotka na vlastním PC), tak na počítačích s XP nebo Windows 7 všechno funguje bez problémů.
Ale u PC s Windows 8.1 musím příkaz NET USE spustit jako správce, jinak mi to hodí hlášku:
Došlo k systémové chybě 5
Prosím o radu, jak systém Windows 8.1 nastavit, aby fungoval stejně jako ve Windows 7.
Díky.
zkus to obejít: testovat shodu computername nebo ip a u svého pc nahraď mapování disku za substituci, tím dosáhneš stejné písmeno disku.
nebo při shodě u svého pc nemapuj disk d$, ale vyexportovaný decko$ s ošetřenými právy.
nebo měj stále spuštěný cmd.exe "jako správce" v adresáři s batkami, z něj spouštěj ty dávkové soubory.
