Energy Management
Dobrý den, chtěl bych se jen zeptat mám NTB značky Lenovo a mám tam energy management a mám tam na výběr možnosti: Úsporný režim, Rovnováha, Vysoký výkon. Rád bych se zeptal jaký to má vliv na pc, jestli to mám například dané na vysoký výkon, tak jestli jakoby bude zvládat těžší programy a tak.
Děkuji za radu
• Rozdil vykonu je zanedbatelny, az na mensi dopad na spotrebu a teploty, to nezmeni nic, nic vic, co by neslo nastavit pod moznosti napajeni
(Jinak receno, necekej velky rozdil vykonu, jde spis jen o optimizaci spotreby)
Rozdíl ve výkonu není zanedbatelný, je propastný. Výkon je ale třeba nastavit manuálně v ovládacích panelech, kliknutí na ikonku je ti platné jak žebrákovi gramofon.
Á , pan chripka.....
Osobnē bych to neinstaloval vubec, označil bych to jako dalsí nainstalovanou zmatenost pro systém.
(Bohuzel tuto trotlovinu uz nákou dobu pouzívá více značek)
Moc mě neser. Kdyby ti bylo tak zle jak mně, úsměv nevyprodukuješ
Ma tam davat vyvazeny, a ne vysoky vykon. Rozdiel medzi nimi vo vykone je totiz nula, ale rozdiel v spotrebe a zahrievani je zbytocne milion kWh :)
Takže když to budu mít na vysokém výkonu, tak budu mít vyšší teplotu a spotřebu?
Ano, a pokud pojedeš z baterie, tak ti dlouho nevydrží.
Přesně tak.
Nech to na rovnováhu...na baterii bude CPU podtaktován ( baterie vydrží déle ) a při zapojeném napájení a hraní bude na max. frekvenci...
Aj na baterke to ide na maximum. Niektore modely s velmi vykonnou grafikou nedovolia sice na baterku max. vykon grafiky ptz to ta baterka proste neda, ale to nezavisi od nejakeho naklikaneho energetickeho profilu.
