Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem PC nenaběhne Zdroj se seká
Dobrý den
Zakoupil sem Bazarovou základní desku
P5K a procesor Core2Duo E6750
předtím sem měl
http://www.asrock.com/mb/Intel/775I945GZ/index.asp ?cat=&os=&c= a procesor E2160
do nové - "Bazarové" sem přemístil Ram 2x1GB 800 MHz a GK http://www.asus.com/cz/Graphics_Cards/EN9800GT_HYB RIDPOWERHTDI1G/overview/
Zdroj mám 400W - JSP Eurocase je na něm napsáno Pentium 4 asi více jak 6 roku starý Grafická karta je zapojena přes přechodku na 6 pin, procesor 4 pin , deska 24 pin , Hardisk sata a DVD mechaniku .
Po zapnutí PC zdroj naběhne i hardisk asi max na 3-4 vteřiny a pak vše zhasne a zdroj jen hučí a snaží se naběhnout max na vteřinu dioda na základní desce svítí zeleně po celou dobu spuštění . Na bedně PC zelená dioda svítí jen při prvním pokusu.
V návodu je "doporučujeme použít napájecí zdroj jednotku (PSU), která je v souladu s ATX 12V Specification 2.0 (nebo novější verze)a poskytuje minimální výkon 400 W"
Je možné aby to bylo zdrojem ? Třeba tou specifikaci 2.0 a víš stímto číslováním sem se setkal poprvé .
ATX 12V přídavný napájecí konektor jsi zapojil ? Je možné aby to bylo zdrojem ? Třeba tou specifika…
MM_tank 05.02.2015 23:24
MM_tank
Opět sem vše vrátil na starou základní desku a vše běží . ATX 12V přídavný napájecí konektor myslíš…
Morticinus 05.02.2015 23:28
Morticinus
Je dobré že jsi připojil odkazy. Tak se rovnou zeptám - distanční podložku - takové to železo kterým…
MM_tank 05.02.2015 23:28
MM_tank
Ty málé konektory mám taky dobře zkoušel sem i přehodit ,ale jde jen power za restart jiné možnosti…
Morticinus 05.02.2015 23:33
Morticinus
Zdrojem to možný je je to křáp,jenže otázka je jestli je ta MB funkční zkusil bych v základu mimo ca…
sambilionk 05.02.2015 23:43
sambilionk
Ptám se jen proto že zdroj je +- 1000 Kč a když i to nepojede tak mně manželka nakope akorát do řiti…
MM_tank 05.02.2015 23:44
MM_tank
Vše bylo odpojeno jediné co šlo na zdroj byla deska jedna Ram v A1 slotu 1GB a HDD ,DVD byla odpojen…
Morticinus 05.02.2015 23:51
Morticinus
Ta MB měla nějaký foto v provozu nebo majitel uvedl že funguje,nejlepší koupit od těch co rozprodáva…
sambilionk 05.02.2015 23:55
sambilionk
Po zapnutí naběhné vše klasicky postupně jak to vždy začíná větrák zdroje , hardisk , DVD a vten mom…
Morticinus 05.02.2015 23:41
Morticinus
kdyby byl zdroj KO tak pokus vrátit původní desku dopadne podobně jako s novou. odpojuj i tu grafik…
MM_tank 05.02.2015 23:46
MM_tank
Ta deska by mohla být citlivější na zdroj a vypínat se s tím ale není to moc pravděpodobné. Pokud to…
MM_tank 06.02.2015 10:31
MM_tank
.... Zakoupil sem Bazarovou základní desku .. jojo,tak je nemocná. Teď řádí ty chřipky. Ne to je vti…
pedroso 06.02.2015 14:40
pedroso
Ještě dodám foto toho zdroje 8 A ještě se chci zeptat kdybych to zkoušel znovu zapojit stačí mít za…
Morticinus 06.02.2015 15:45
Morticinus
- RAM, 1 ks nechat a pozorovat, ako sa sprava, ci aspon pipne - prebehnu POST testy, pripadne vypipa…
S2 06.02.2015 16:26
S2
Zdroj si fotit nemusel že to je klum je jasný ,teď jenom otázka jestli nestíhá on a nebo je v háji t…
sambilionk 06.02.2015 16:35
sambilionk
Jo těxh zdrojů sem namontoval i vyhodil stovky. Radši si mohl vyfotit tu desku. BTW ještě mě napadlo…
MM_tank 06.02.2015 23:04
MM_tank
Takže sem vše odstranil a odpojil a znovu zapojil jen 4 pin CPU a 24 pin desku a 1x1 gb ram a nic po…
MorticinusM 07.02.2015 00:00
MorticinusM
a vše bez problému běží..... Zapl 3Dmark pro zkoušku vydrže a v pulce se PC restartovalo spíš kde j…
MM_tank 07.02.2015 00:06
MM_tank
Podle mě to je jak to bylo ,tudíž vadná MB že jede teď nemusí znamenat že pojede později a nebo ten…
sambilionk 07.02.2015 00:11
sambilionk
No teď když se ukázalo že ta deska nemusí být úplně mrtvá se stejně bez jiného zdroje-aspoň někde pů…
MM_tank 07.02.2015 00:16
MM_tank
No hlavně aby ho nenahradil něčím podobným za pár šupů...
sambilionk 07.02.2015 00:20
sambilionk
Nějaké návrhy ? Vtom příspěvku na hlavní straně si myslím že už je nepřehledný bordel pro amatéra ja…
MorticinusM 07.02.2015 07:59
MorticinusM
Ten SS asi nejlepší volba. http://www.czc.cz/chieftec-iarena-gpa-400b8-400w-b ulk/147701/produkt ht…
sambilionk 08.02.2015 19:21
sambilionk
Distancne stpliky pod doskou su len na spravnych miestach? Dal si tam vobec nejake?
MM.. 07.02.2015 00:15
Ano dal v návodu je jan 6 otvoru , ale veskutecnosti je 9 otvoru. Krajní 3 sem osadil plestovejma po…
MorticinusM 07.02.2015 07:54
MorticinusM
Pokud dobře chápu speed fan tak ukazuje i zatíženi zdroje .... ? 2i6ji1v.jpg Takže ted jede na hraně…
Morticinus 07.02.2015 14:46
Morticinus
Zatížení zdroje to opravdu změřit nedokáže a není to špatně. Co to je Volt se učí na základní škole.
karel 07.02.2015 14:57
Takže ted jede na hraně a to 5,14 je už špatně ??? To uz by som radsej robil paniku z toho, ze +12V…
blue5 07.02.2015 15:28
blue5
Závěr - Bylo to zdrojem ! Počítač když už najel tak max do hodiny po instalaci Windousu se něco zhro… poslední
Morticinus 08.02.2015 20:10
Morticinus
Možné je vše - třeba že zdroj zdechl při výměně - ale nepravděpodobné.
Je dobré že jsi připojil odkazy. Tak se rovnou zeptám - distanční podložku - takové to železo kterým se přišrubovává deska k bedně - jsi předělal ? Třeba tu spodní levou / u staré desky/ doleva úplně dolů pro novou desku ?
Jestli to není vyzkratované.
K popisu chování - Zelená dioda je natuty připojená k power na desce ? Není zaměněná s hdd led ?
Ty málé konektory mám taky dobře zkoušel sem i přehodit ,ale jde jen power za restart jiné možnosti tam nejsou . podložky sem přemístil . Deska došla v antistatickém obalu .
Ptám se jen proto že zdroj je +- 1000 Kč a když i to nepojede tak mně manželka nakope akorát do řiti :-) ,už tá investice 800 Kč za desku s procesorem jí leží v žaludku
No a to ještě neví že jsi koupil desku KO;-)* ale co Valentýn se blíží vyžehlíš:-)
* možná.
Ne při koupi dvou pochybných věcí bych to hned na zdroj nesváděl. Buď je to rukama -lepší případ - nebo nějaká nekompatibiliza s vga. BTW - k té máš připojený ten pcie přídavný napájecí kablík ?
odpoj vše co nepotřebuješ - zejména hdd, mechaniky.
na konektor na desce připoj zapínací tlačítko power a zelenou diodu.
odpoj i grafiku.
-stačí když to bude reagovat normálně na zapnutí nemusí to hned naběhnout.
Vše bylo odpojeno jediné co šlo na zdroj byla deska jedna Ram v A1 slotu 1GB a HDD ,DVD byla odpojena i GK . Kdyby GK nebyla zapojena do zdroje na 6 pin tak pípá - piští
Zdroj chci koupit noví občes se stane že na té ASRock se přehřívá . Jednou zatýden se stane že PC hučí větráky jedou na max a zdroj smrdí vipnu PC NErestartuji vše se vipne a PC už naběhne normálně v poalích otáčkách se slabím hučení .
Po zapnutí naběhné vše klasicky postupně jak to vždy začíná větrák zdroje , hardisk , DVD a vten moment ticho zdroj se netočí a jen huči pomali se točí a podle zvuku se snaží naběhnout , podle otáček větráku ne . zkoušel sem přehazovat Ramky mám ještě 2 x 512 takže ruzné kombinace 4-2-1 pak odpojil i GK na konec zustala jen jedna Ram odpojil sem i DVD a stejná situace . cokoliv co sem dělal tak u viplého pc s odpojenou šnůrou
Ta deska by mohla být citlivější na zdroj a vypínat se s tím ale není to moc pravděpodobné. Pokud to není schopné najet - udržet tu zelenou v chodu - ani osekané /deska,paměť,cpu/ - tak jak už tu psal vše -desku a zdroj vytáhnout a zkusit zapnout šroubovákem spojením pinů pwr. Už sem viděl leccos třeba i napůl zmáčklý-vadný-tlačítko resetu tak tím to eliminuješ. Pak tu desku můžeš vzít do podpaží a jít někde zkusit s jiným zdrojem- nazpátek pak můžeš jít kolem sběrného dvora...
8
A ještě se chci zeptat kdybych to zkoušel znovu zapojit stačí mít zapojené jen 4 Pin pro procesor , cladíč procesoru , 24 pin pro desku a vše ostatní bude pryč NEbude zapojena Ram , DVD a hardisk . Nebo něco stoho musí být připojeno třeba aspon Ram nebo disky ?
- RAM, 1 ks nechat a pozorovat, ako sa sprava, ci aspon pipne - prebehnu POST testy, pripadne vypipa chybu, hlavne odpojit kabliky od skrinky (led, power, reset) nastartovat pomocou skrutkovaca prepojenim pinov, predtym by som este urobil reset CMOS, este ma napada - skus vymenit bateriu za novu (CR2032)
- potom ak sa rozbehne, skus pripojit VGA a klavesnicu, potom postupne ostatok
BTW ještě mě napadlo chladič tam sedí dobře ? Kdyby neseděl a stihlo se to cpu tak rychle ohřát že by se to vyplo...
Psal sem co máš mět zapojené a zkusit ven vytáhnout z bedny. -zdroj, deska, procesor -na něm chladič samo a ram.
Stejně to nakonec bude ta blbá distanční podložka ...
Takže sem vše odstranil a odpojil a znovu zapojil jen 4 pin CPU a 24 pin desku a 1x1 gb ram a nic porad stejná situace . kdyz uz sem to mněl celé rozebrané tak sem odmontoval ten zdroj - mimochodem 8 roku stary bez udrzby - a celej ho vyfoukal a nechal mimo bednu a opět zapojil jen cpu a desku situace se opakovala . Nedalo mi to a protoze deska nema grafiku tak sem zapojil i tu a nakednou se vse rozjelo ! Znovu sem GK odstranil a zapnul a opet vse drzelo a bezelo jak má ! Postupně sem přidával znovu GK, hardisk ,CD a vše bez problému běží. Přes speedfan skontroloval teploty a až na AUX která byla 122-125 byli všechny v pořádku . Co je AUX nevím ... Zapl 3Dmark pro zkoušku vydrže a v pulce se PC restartovalo pravděpodobně se podle zbytkovích teplot přehřála deska což vím z recenzí . Momentálně instaluji Windous a píši z mobilu omluvte chyby ;-) . Tak a kde asi byla chyba ??
spíš kde je chyba...
teplotu aux neřeš, to bude nejšpíš nezapojený vstup do švábu co monituruje teploty - prostě neexistující údaj s chybou
klidně ale na chladiuče na desce můžeš šáhnout, ruku bys měl udržet.
Počítač když už najel tak max do hodiny po instalaci Windousu se něco zhroutilo bud Grafika nebo se sám restartoval nebo nenaběhl vůbec a opět sem vše odpojil a postupně zapojoval až sem to vzdal a vrátil vše na "starou" desku .
Poté se mi ozval známí že doma náhodou našel zdroj 530W sice šmejd Eurocase 2 roky starý , ale nikdy ho nepoužil nevím proč . Prej potřeboval jiné piny přitom tento má vše obvyklé 20+4 / 4+4 /1x PCI-E 6+2 / 3x sata /4x Molex 4
Už několik hodin bez problému běží na max !!
Děkuji všem za pomoc a zájem
Morticinus
