Monitor při spuštění compu nenaběhne
Zdravím, včera se mi při hře zničehonic sekl obraz, tak jsem se snažil aplikaci vypnout, ale klávesnice nereagovala, a tak jsem musel restartovat. Poté už monitor nenaběhl a naskočila pouze hláška "power saving mode ". Zkoušel jsem jestli to není grafikou, ale s jinou grafikou nepřišla žádná změna. Myslíte si že to může být Ramkou?
Monitor:Lg FLATRON W1934S
Díky za odpověď
- pipne ti PC pri zapnuti?
- urob reset CMOS - bud jumprom/prepinacom na doske alebo vytiahnutim baterky na cca 10s (pri vytiahnuti baterky odpoj zdroj PC od el. siete
Vyndani baterky nepomohlo
Zkus s jednou RAM a měnit sloty pak s druhou...do biosu se dostaneš ?
Zkoušel jsem ty ramky, ale vysledek je že při spuštění to 3x zapípá, do BIOSU se nedostanu.
- aky je typ dosky?
MSI GF615M-P33
- doska hlasy vadnu RAM
Teď jsem tam zkusil vrazit obě a už nepípá, ale monitor žádná změna
- evidentne je min. 1-na z RAM vadna, tak ju vihod a daj tam tu druhu
Okej, tak jsem přišel na to, která z nich to je, ale monitor stále nereaguje. Ta jedna Ram to nejspíš neutáhne co?
To je blbost jak je velká?
4gb, ale jsou vadný nejspíš obě
- fajn - co robi ked tam nechas, tu "dobru" RAM-ku?
Jsou vadný obě
Clear cmos urob po kazdej zmene RAM konfiguracie.
RAM skus samotnu v roznych slotoch.
A vadne moze byt cokolvek, trebars aj doska alebo aj patica CPU ak si manipuloval s CPU.
Je mi to jasne no, ale stejně jsem měl v plánu kupovat v nejbližší době novou zak.desku i Ramky, tak se to alespoň urychlí :). Jinak díky za pomoc
