Problémy s pc - zvedají se teploty
Zdravím ! Mám problém s pc, tím způsobem ,že méně chladí méně nasává vzduch a zvedají se teploty . Někdo mi ,totiž pc a prudce ho vyndal tak ,že jsem ho musel okamžitě vypnout .. po zapnutí byl pc strašně teplý a dělal různé pískání + zvedali se teploty . Chci se zeptat jestli by někdo nevěděl co s tím díky za odpověď !
P.S PC je starý zhruba 2 měsíce je to spíše herní než pracovní .
Změna kategorie, původně: PC sestavy
Změna předmětu, původně: Problémy s pc ! (karel)
v jakém jazyku je tvůj dotaz?
V češtině ... proč se ptáte ?
Třeba proto:
Tak ho zase prudce zandej a třeba se to zlepší.
Nebo tu bednu otevři a podívej se, co je tam blbě.
No tak se podívej a poslechni,co tam píská.Zřejmě píská nějaké ložisko ve ventilátoru.Pokud je to na chladiči CPU,tak ho hned vyměň,než ten CPU shoří.
Nebo se do vrtule motá nějaký kabel.
Neshoří, vypne se.
No budete se divit, ale viděl jsem podobné pc kde to už uvnitř doslova hořelo a ze začátku to taky jen pískalo (a byl to větráček co chladí procesor) a chladič byl tak zanesený prachem, že už ani nechladil a přehříval se tak, že se tavila i kabeláž a krycí plech na boku PC byl uvnitř dohněda od toho jaká tam byla teplota.A to jsem si nevycucal z prstu, ještě jsem si to nafotil, ale už je to několik let nazpět a fotky už nemám.
Měl jsem na mysli procesor, nikoliv okolní materiál. Prostě se zasekne, nebo zpomalí, ale neshoří (opět píšu o procesoru).
Jasně pochopil jsem
určitě by to chtělo podívat se dovnitř co je příčinou.
Je to na 100 % grafickou kartou ,ale nejsem si jist zasílám screen file:///J:/Nahr%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD/bandicam%20201 5-02-07%2019-31-35-278.jpg
Ten obrázek vidíš jenom ty.
Aha.. jinak zkusil jsem všechno otevřel jsem bočnici a je lo to pod 40 stupnu ted to běží na 80 a smrdí to !
To železné jak je u grafické karty je strašně horké a u cpu je pomalejší ventilátor a grafika taky
Tak to železné jak píšeš je chladič a máš na něm vetráček (točí se ti)a nebo je to pasivní chladič bez větráčku? A není náhodou chladič mezi žebry zanesený prachem?A odkud jsi vyčetl tu teplotu?
Jeden se špatně točí mě se zdá že jsou pomalejší otáčky
Něco jsem ti napsal nějaké dotazy, třeba kde jsi vyčetl tu teplotu, pokud na ně neodpovíš konkrétně podrobně a srozumitelně tak se nedostaneme dál.Nechci se tě nějak dotknout, ale čti si po sobě co píšeš.
Takže teploty jsou okolo 70 °C a 80 °c , mezi žebry není prach , Pasivní chladič není , jenom chci ještě napsat, že mi přes obrazovku jedou nějaký vlny nebo spíše čáry a padají směrem dolů je to celkem otravné !
Ještě tu teplotu jsem vyčetl z programu SpeedFan.
Jaký máš vlastně počítač mohl by jsi napsat jeho parametry?A jak píšeš o těch "vlnách" tak si myslím, že máš problém z grafickou kartou.A ten větráček na grafické kartě by chtěl určitě vyměnit a možná v tomhle případě i grafickou kartu, ale je to docela problém takhle na dálku bez detailních informací to posoudit.
Case : Zalman Z11
Základní deska : MSI pc mate Z97
Procesor : i5-4460 nebyl nataktován
Grafická karta : MSI NVIDIA N770 TF 2GD5/OC
Paměť : Kingston 8GB DDR3 1600MHz CL9
SSD : ADATA Premier Pro SP900 128GB
HDD : Seagate Barracuda 7200.14 1000GB
Zdroj : 650 W GOLD od Seasonic
DVD mechanika : LG SuperMulti SATA DVD
Operační systém : Windows 7 Home Premium
Monitor : Benq GW2255
Reproduktory : Speaker GENIUS SP-HF 360B 2.0 wood 10W
Klávesnice : EVOLVEO GK862
Myš : A4tech Bloody V7 V-Track
Tak bych ti poradil jednu věc např. pomocí programu Everest Ultimate Edition (je to program kde zjistíš vše potřebné o počítači)provést test stability systému a nebo tady je program co je zdarma http://www.zive.cz/clanky/occt-otestujte-stabilitu -procesoru-a-operacni-pameti/sc-3-a-165763/default .aspx a máš tam popis jak vlastně testovací program funguje a ifnformaci o postupu testování.
Co by jsi ty osobně doporučil ?
Nainstaloval jsem nějaký program od NVIDIE Graphics driver ... nevím jestli tomu nějak pomůže
ne.. to jsou ovladače na GPU ty s teplotama nesouvisí.
Nainstaluj si program HWmonitor, zapni ho, spusť nějakou náročnější aplikaci (třeba hru) nech to běžet alespoň 10 minut a pak jsem hoď obrázek s výsledkem. Pak budeme vědět co dál.
Ten program jak jsi nainstaloval není na zátěžový test systému, ale na instalaci ovladače grafické karty takže jestli tomu dobře rozumím tak jsi přeinstaloval ovladač na grafiku a co se stalo ty "vlny" jsou dál jak jsi psal a nebo došlo ke změně.A co to pískání a rychlost otáček ventilátoru ozývá se stále a otáčky jsou stabilní a nebo kolísají.Vyzkoušej na test ten program jak jsem ti na něj poslal odkaz http://www.zive.cz/clanky/occt-otestujte-stabilitu -procesoru-a-operacni-pameti/sc-3-a-165763/default .aspx při ukončení testů ti jejich parametry uloží jako jpg obrázky.
To pískání už přestalo jenom ze začátku, když se pc rozjede, ale to je normální podle mě ... udělám vám tedy obrázek, který přidám na uloz.to.cz pokud vám to nevadí .
A nebo mi tu fotku pošli klidně jako přílohu na meil, ale můžeš ji klidně i vložit tady do diskuze, aby případně mohli podle toho poradit i ostatní.Nechám to na tobě.
V klidu --> v-klidu-jpg
Při zátěži --> pri-zatezi-jpg
A ty pruhy jsou furt jenom, když hraji nějakou hru
Tak se na to podívám a co se těch pruhů týče navrhoval bych přeinstalovat ovladač grafické karty.
To se dá udělat jak ?
Ovladače stáhneš podle typu grafické karty ze stránek vyrobce.
To už jsem právě udělal jak jsem psal, že jsem stáhnul nějaký ten Graphics driver nebo něco takového na stránce MSI .
možná kdybys nebyl trubka a udělal to co jsem ti radil já tak bychom se posunuli někam dál. Nahodil jsi sem akorát teploty cpu. To že se ti může přehřívat grafická karta/deska/disky tě asi nezajímá.
Já se, každým nemohu radit !
Potom zkusím tvoje řešení, ale i tak to vidím na servis uvidíme ...
Já ti nedávám řešení, já chtěl informace a řešit tvůj problém, ale radši si to dej do servisu, nervy mám jenom jedny.
Já jsem mu radil to samé, ale myslím že se můžeš vyjadřovat bez urážek a když nedokážeš radit v klidu tak radši neraď vůbec.
Tak podle toho co jsi poslal tak nevidím žádný problém a jak dlouho jsi ten test měl spuštěný chtělo by to tak na hodinu minimálně.A ještě když ten test ukončíš tak se ti výsledky uloží jako jpg obrázky výsledných grafů ty vypadají jak?
A co se toho pískání týče, otevři pc a vezmi si kousek bužírky a dej si ji do ucha a pak poslouchej u větráků tak nejspolehlivěji zjistíš kde to opravdu píská je to jako když lékař tě prohlíží stetoskopem a poslouchá.A jestli příjdeš na to,že to dělá opravdu větrák tak ho vyměň a nebo si ho nech vyměnit.
Spíše si myslím, že je vadná grafická karta zkusím se zeptat v servisu a ten výsledný graf ... jejich tam několik nevím jaký by jsi potřeboval nechám to tedy hodinku a potom uvidím a pošlu ti screen shot popřípadě i ten výsledný graf
Tys šel dneska do hospody už ve čtyři a přišel o půl devátý ? To se fakt nedá číst ani s největší snahou to pochopit. Tak to nafoť třeba poznáme že to má odpojený větřák, zanesený větřák , odpadlý větřák od cpu.
není u topení ?
Kamo ty pises ako hotentot. Bud mas 13 rokov a nevies poriadne pisat alebo si ožraty ci co.... Ako nic v zlom ale ved si to po sebe precitaj.
Omlouvám se, byl jsem trochu nervozní a zklamaný, že se s tímto pc dělají takovýhle věci ty teploty atd. v nervozitě občas lidé dělají tyto chyby . :/
Nic se neděje buď v pohodě a sám sebou a nenech se ničím a nikým rozhodit.
Tak jak ti to dopadlo zkoušel jsi něco z toho co ti tady radíme?
Nechápu tuto složitou dlouhou konverzaci. Nevím sice kdo co nebo jak "Někdo mi ,totiž pc a prudce ho vyndal tak ,že jsem ho musel okamžitě vypnout" ale už z nadpisu je jasný první krok který je nutno udělat než se bude problém jakkoli dále řešit. A to jest otevřít PC, důkladně vyfoukat stlačeným vzduchem a otestovat stav větráčků.
Jakmile se ukáže (po vyfoukání) že je nějaký větráček špatný tak je nutno jej ihned vyměnit.
Pokud jsou větráčky v pořádku tak přepastovat procesor, případně GPU.
to nemá cenu vůbec řešit.
Asi to nemá cenu řešit on neví o co vlastně jde co mu tady radíme.Radši to dej někomu koho máš poblíž a rozumí počítačům než takhle útržkovitě to řešit zdlouhavě a zbytečně na dálku nehledě na to když to co ti píšeme nejspíš správně nepochopíš.
Já to řeknu tak. Tenhle problém má základní řešení které problém na 90% odstraní a to řešení jsem sem jednoduše napsal.
Až provede to co jsem napsal a problém bude přetrvávat tak se může pokračovat v diskuzích ale do té doby je to ztráta času.
No já pochybuju že v 2 měsíce starým Pc bude problém s prachem, ale to že může bejt špatně nasazenej chladič nebo nefunkční točák na gpu je dost možné. Ale to už se nedozvíme
No ale možné to je, bůh ví kde ho má nacpaný. Každopádně pokaždé když se PC otvírá neni na škodu to profouknout. Tak proto jsem psal, zkontrolovat větráčky.
Zkontroloval jsem je a zdají se mi pomalejší ... zítra ve čtvrtek to jdu dát do servisu podívají se mi na to a možná něco pozmění nevím :/ .
Pomaleji ? To okem moc nejde poznat. Funkce ventilátoru se nejlépe pozná podle zvuku a vibrací. Dále tak nutno zkontrolovat případně přepastovat procesor a GPU.
Jak se zde nejednou psalo. Pokud nejsou poskytnuty informace na které se tu radící ptají tak se těžko radí.
Radil jsem mu co má udělat, ale on ani neví co přesně má udělat má v tom zmatek a navíc píše nesrozumitelně.Je to jako když hrách na stěnu hází.
