Díky
ConnorCZ 06.02.2015 23:16
ConnorCZ
Napriklad precitat si co za kod chyby to je a v com nastal. Mozes si to precitat aj v nirsoft BSOD v…
MM.. 06.02.2015 23:25
Zdrojem to nebude , při takové celkem nenáročné operaci jako instalce ovladačů to je blbost .. Ono t…
ConnorCZ 07.02.2015 11:07
ConnorCZ
To neni nenarocna operacia. Bez ovladacov grafika nezere nic, po instalacii zacne zrat narazovo aj m…
MM.. 07.02.2015 11:34
podle BSOD výpisu je to chyba igdkmd64.sys , což je ovladač intergrované grafiky intel
ConnorCZ 07.02.2015 11:53
ConnorCZ
Tak odinstaluj ovladac grafiky intel. Nepotrebujes ho ked mas nvidia a neni to notebook.
MM.. 07.02.2015 12:03
A nebude to nicemu vadit kdyz odintaluju tu integrovanou?
ConnorCZ 07.02.2015 12:16
ConnorCZ
Nejde to , vzdycky se nainstalujr ta posrana integrovana znova
ConnorCZ 07.02.2015 12:18
ConnorCZ
Tak mas blbo nastaveny BIOS. Ked mas strcenu externu grafiku v PCIe tak BIOS na default nastaveniach…
MM.. 07.02.2015 12:20
Ve spravci mam NVIDIA GTX970 a intel hd graphic
ConnorCZ 07.02.2015 12:24
ConnorCZ
Tak si tu integrovanu vypni v BIOSe
MM.. 07.02.2015 12:26
A monitor sa strka do nvidia grafiky, ne do integrovanej. Ak nahodou ho mas inde :)
MM.. 07.02.2015 12:27
samozřejmě mám připojený HDMI kabel přímo do grafické karty :) a nevím kde jí vypnout v biose
ConnorCZ 07.02.2015 12:51
ConnorCZ
Tak si zapnes prepojenia medzi mozgovymi nervami z oka a mozgovymi bunkami na logicke uvazovanie, a…
MM.. 07.02.2015 14:02
podle popisu chyby a tvých častých dotazů jsi instalaci ovladačů dělal ty sám. http://pc.poradna.net…
lední brtník 06.02.2015 23:26
Už jsem tam měl nespočet grafik ... GTX260 , GTX660 a teď GTX970 ... Ale vyřešil jsem to instalací v…
ConnorCZ 07.02.2015 11:05
ConnorCZ
asi by to chtělo úplně odstranit zbytky starých ovladačů, to se líp dělá s integrovanou grafikou. po…
lední brtník 07.02.2015 11:17
zkusím přeinstalovat ovladač integrované grafiky , podle BSOD výpisu chybu způsobuje igdkmd64.sys ,…
ConnorCZ 07.02.2015 11:52
ConnorCZ
nejspíš se nekonala instalace ovladače základní desky. domácí instalatéři na to serou. ideální je no… poslední
lední brtník 07.02.2015 14:15
Napriklad precitat si co za kod chyby to je a v com nastal. Mozes si to precitat aj v nirsoft BSOD vieweri.
Rozmyslat jaky mas hardware a jake mas v tych windows uz ovladace nainstalene, pripadne ich odinstalit.
Ale najskor je problem v tom ze ti nestiha zdroj v PC alebo nemas zapojene dodatocne napajanie do grafiky.
Zdrojem to nebude , při takové celkem nenáročné operaci jako instalce ovladačů to je blbost .. Ono to vypadne prostě vždycky když se instaluje ovladač grafiky , jsou tam i jiné součásti jako HD Audio , PhysX a další , ale PC klekne vždy při instalaci ovladače grafiky , asi tam mám ještě zbytky z těch starých grafik co jsem měl
Tak si zapnes prepojenia medzi mozgovymi nervami z oka a mozgovymi bunkami na logicke uvazovanie, a ked uvidis nejake IGD enable u nastaveni chipsetu alebo v SystemAgent sekcii tak ti tie nervove bunky zo sekcie uvazovanie poslu signal do prstov aby si to vypol :)
Vseobcne sa to vola na roznych doskach rozne.
