Po pádu notebooku nejdou usb porty.
Dobrý den, je tahle oprava realná má cenu o tom přemýšlet? Co se mohlo rozbit, že nejde ani jedno usb?
| JEdná se o hp probook 4530s.. Lolin 07.02.2015 08:53 |
Lolin | |
| Ono to je trošku složitešjší, já u teho notbooku nemam orig, klávesnici takže sem používal na usb. N… Lolin 07.02.2015 12:09 |
Lolin | |
| kontrola disku: mohlo dojít k chybě souborového systému v místě, kde leží ovladače nebo část registr… lední brtník 07.02.2015 11:06 |
lední brtník | |
| Clovek to otvori a vidi co sa rozbilo, pripadne zobere voltmeter a zmera. Co spadlo jak, odkial kam?… MM.. 07.02.2015 11:08 |
MM.. | |
| Do usb nejde proud. usb ani klávesnice se nerozsvítí. Lolin 07.02.2015 12:11 |
Lolin | |
| A zbytok toho prispevku sa ti zahmlil? :) MM.. 07.02.2015 12:13 |
MM.. | |
| Ak ziaden skrat nenajdes (da sa aj zmerat ohmmetrom) a nepomoze 3minuty bez napajania a baterky, tak… poslední MM.. 07.02.2015 12:14 |
MM.. |
Ono to je trošku složitešjší, já u teho notbooku nemam orig, klávesnici takže sem používal na usb. Notebook spadl na zem a spadl časti kde je hdd, ale to funguje. ale nejdou levé ani pravé usb. Vím určitě, že to néni softwarem.
kontrola disku: mohlo dojít k chybě souborového systému v místě, kde leží ovladače nebo část registrů.
poa restar.
když nepomůže, přeinstalace chipset driveru. pokud je to usb3, pak ještě i ovladačů.
pro upřesnění: šlo o pád systému, nebo ten notebuk někdo fyzicky shodil na zem?
Clovek to otvori a vidi co sa rozbilo, pripadne zobere voltmeter a zmera. Co spadlo jak, odkial kam? Jak sa presne prejavuje to "nejdu USB porty"?
Skontroluj USB konektory ci v nich neni skrat nejakeho kontaktu o obal.
Vyber baterku aj nabijacku na 3minuty.
Ak ziaden skrat nenajdes (da sa aj zmerat ohmmetrom) a nepomoze 3minuty bez napajania a baterky, tak je tam nevratna poistka, potom je nutne ju vypajkovat a napajkovat novu.
