Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Poskladal som si pc a chcem sa spýtať či to všetko do seba pasuje :)
Takže čaute postavil som si pc a som v tom nováčik a taksa vás chcem spýtať či tento pc je dobrý... Mechaniku,Case,a zdroj nechávam z iného pc..
MB: Buď táto asus-m5a78l-m-lx3-d476726.htm alebo táto asrock-980de3-u3s3-d565556.htm
Procesor: http://www.gigastore.sk/fx-6-jader/amd-fx-6100-3.3 ghz-14mb-socket-am3-95w-box/
Ramka: http://www.alza.sk/kingston-4gb-ddr3-1600mhz-cl10- hyperx-fury-black-series-d1147458.htm
HDD: http://www.gigastore.sk/35-sata/wd-1tb-hdd-caviar- blue-wd10ezex-sata600-interni-35-7200rpm-64mb/
Grafika: http://www.alza.sk/msi-r7-260x-2gd5-ocv1-d2145422. htm
Budem rád za každú pomoc, radu alebo niečo :)
Nie je trosku neskoro sa pytat, ci to vsetko pasuje? Ak to funguje tak asi pasuje nie? PC sa sklada…
fleg 07.02.2015 09:46
fleg
Ale ja som ho "poskladal" ešte som ho nekupil chapeš ? :D a tak sa pytam či to všetko pasuje :D ako…
Edo 07.02.2015 10:27
Edo
Neni moc co by nemohlo pasovat, deska ma SATA na pripojeni disku, ma PCIe 16x na pripojeni graficke…
RedMaX 07.02.2015 10:33
RedMaX
• Pasovat pasuje, jed pojede, ale je to takova <LOW-END> edice =) CPU by ti melo byt rozeznané se za…
CoCoChanel 07.02.2015 10:33
CoCoChanel
Vzhledem k tomu, že tam je dedikovaná GPU, tak DUALCHANEL má přínos 00nic.pouze si zbbytečně zaplácn…
rumany 07.02.2015 11:25
rumany
• Prosim?* Co slovo, to hovezina....jaka si smes nevedomosti a hlopusti dohromady. Na ZIve.cz uz te…
CoCoChanel 07.02.2015 11:32
CoCoChanel
A ktorá je lepšia ta zakladná doska ? Asus alebo ASrock? A ten Dual Chanell na ram tak ja časom doku…
Edo 07.02.2015 11:32
Edo
A neni to až tak low end ako vravíte :) Doska,Disk,Ramka (ked dokuim dalsich 4 gb) bude pohoda :D a…
Edo 07.02.2015 11:36
Edo
Ani jedna = kupovat desky s historickým čipsetem a k tomu procesor prvé generace FX "traktor" svědčí…
M-Pol 07.02.2015 11:41
M-Pol
no tak na tie komponenty cca 350 si myslím že stačí zmestím sa do toho a zdroj má výkon 450 tušim :D
Edo 07.02.2015 11:41
Edo
Tušení je naprosto nic neříkající informace. Každý zdroj někdo vyrábí a navíc je na něm štítek kde j… poslední
M-Pol 07.02.2015 11:45
M-Pol
PC sa sklada podla rozpoctu a podla primarneho ucelu a kedze si niz z toho nezmienil tazko ti niekto povie, ci je ten pc dobry.
Neni moc co by nemohlo pasovat, deska ma SATA na pripojeni disku, ma PCIe 16x na pripojeni graficke karty a ma DDR3 na pripojeni RAM pameti. Zda deska podporuje vybrany procesor najdes vzdy na webu vyrobce desky (CPU support), takze s tim si potom budes take stoprocentne jist a ani se nemusis ptat. :-)
A ten Dual Chanell na ram tak ja časom dokupim dalších 4 GB ram preto zatial iba 1x4 :)
A ta grafika má PCI Express x16 3.0 a základná doska podporuje PCI Express x16 2.0 pojde mi to ? a aký je medzi tým vlastne rozdiel ?
A neni to až tak low end ako vravíte :) Doska,Disk,Ramka (ked dokuim dalsich 4 gb) bude pohoda :D a Proceosr 6 jadro staršej generacie buldozer 3.3 ghz uplne postačujuce na GTA 5 ako som pozeral a grafika tiež pomerne celkom dobra hry čo chcem hrať mi na tom pojdu (CS:GO, GTA 4, poprípade gta5, BF 3,4 a Far Cry 3 a možno pojde aj 4 uvidim :)
Každý zdroj někdo vyrábí a navíc je na něm štítek kde je důležitý údaj +12V větev/e v A.
Doplním:
Za 400 € to jde jako základ postavit takto -
https://www.alfa.cz/basket.php?items=_1RWR011O1X01 1PJ2012R55012BY501
Tedy pokud nehodláš hrát na FullHD monitoru a nebude ti vadit kravál v zátěži díky jen "box" chladiči.
