Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nelze rozdělit disk
Dobrý den, potřeboval bych poradi. Chtěl jsem si rozdělit disk kvůli instalaci Ubuntu už jsem to jednou dělal a šlo to bez problému. Nedávno jsem si přeinstaloval notebook a chtěl jsem to udělat znova, ale když chci zmenšit oddíl C o 20 GB tak mě to házelo hlášku, ale teď už mě to nehází ani tu hlášku ale furt to jen načítá. Nevim co dělám špatně. Pomůžete mi prosím? Díky.
Kto nacita co? Mas tie oddiely asi posrate alebo vadny disk. S oddielmi sa necachruje hore dola ale…
MM.. 07.02.2015 12:02
HD Tune mě žádný chyby nenašel :)
honzaaa11 07.02.2015 12:22
honzaaa11
Sken v HD Tune nemoze trvat menej ako pol hodinu (skor hodinu a viac).
blue5 07.02.2015 12:27
blue5
Nevim co dělám špatně. Z takehoto popisu to nebude vediet nikto.
blue5 07.02.2015 12:03
blue5
Hodí to hlášku: "There is not enough space available on the disk to complete this operation."
honzaaa11 07.02.2015 12:08
honzaaa11
Mas na tom oddieli vobec nejake volne miesto? Ak ano, tak by som postupoval podla toho co pise MM..
blue5 07.02.2015 12:12
blue5
Mám tam volnejch 700 GB +- z 1 TB a přeinstalovat to nechci protože tam mám dost věcí do školy už. Z…
honzaaa11 07.02.2015 12:17
honzaaa11
ked si si isty ze nie su chyby na disku (resp. ak nie su ziadne znamky spravania jak pri chybe) tak…
MM.. 07.02.2015 12:21
Zkusim tu defragmentaci a napíšu.
honzaaa11 07.02.2015 12:28
honzaaa11
Začni s novou instalací, pokud tam nemáš nic důležitého, tak odstraň všechny oddíly, vytvoř si dle p…
Jan Fiala 07.02.2015 12:13
Jan Fiala
Tak defragmentace taky nepomohla
honzaaa11 07.02.2015 15:04
honzaaa11
Tak už to jde zmenšit ale jen o 5 GB
honzaaa11 07.02.2015 15:07
honzaaa11
Aby to šlo zmenšit, muzel bys konec oddílu úplně uvolnit, tzn. nesměl by tam být žádný soubor. To je…
Jan Fiala 07.02.2015 15:33
Jan Fiala
Místo placeného Acronis Disk Directoru bych použil free gpatred-live, existuje v 32 i 64bit. verzi.…
janík 07.02.2015 16:11
janík
30 denni trial verze Acronisu by mu mela na to rozdeleni disku stacit...
Jan Fiala 07.02.2015 16:25
Jan Fiala
boot cd má i http://pc.poradna.net/f/view/1086714-free-minitool -partition-wizard-v-8 "Skontroluj f…
lední brtník 07.02.2015 17:16
neni u tej defragmentace nahodou aj nejaka volba ze defragmentovat (odstranit) prazdne miesto apod?
MM.. 07.02.2015 17:25
U té základní Windowsí defragmentace taková možnost není. Kvůli tomu, abys pohnul se systémovými sou… poslední
Jan Fiala 07.02.2015 17:43
Jan Fiala
Kto nacita co? Mas tie oddiely asi posrate alebo vadny disk. S oddielmi sa necachruje hore dola ale vytvoris sa pri instalaci Win oddiel s velkostou jaku potrebujes a potom sa na to nesaha.
Prescanuj disk na vadne sektory pomocou HD Tune.
Skontroluj filesystem (chkdsk C:)
Ak je vsetko OK tak defragmentuj C:
Začni s novou instalací, pokud tam nemáš nic důležitého, tak odstraň všechny oddíly, vytvoř si dle potřeby nové a nainstaluj.
Pokud tam data máš a nedostaneš se do systému ani v nouzovém režimu, bude nejlepší cestou vytáhnout disk, strčit do rámečku nebo použít SATA->USB redukci a odzálohovat data.
To je s prostředky Windows skoro neřešitelné.
A jestli pak chceš zvětšit oddíl, který je za tím systémovým a ne vytvářet nový oddíl, pak to ve správci disku ve Windows také nepůjde - neumí hýbat se začátkem oddílu.
Doporučuji Acronis DiskDirector, nabootovat z CD a upravit velikost oddílu dle potřeby, raději postupně. Nejprve zmenšit systémový oddíl a až pak hýbat s tím druhým oddílem.
Doufám, že necháš na systémovém oddílu dostatek místa. Určitě bych nešel pod nějakých 15GB volného.
U té základní Windowsí defragmentace taková možnost není. Kvůli tomu, abys pohnul se systémovými soubory potřebuješ offline defragmentaci a to už pak můžeš pužít přímo externí nástroj na změnu velikosti oddílu, který ti soubory z konce přesune, aby mohl oddíl zmenšit.
