PC Zdroj
Dobrý den. Mám takový problém. Včera sem si koupil novy zdroj na PC, zapojeni proběhlo bez potíží, počítač běžel taktéž cely večer bez problémů. Dnes po zapnuti byl v provozu cca 2h, z čistá jasna vyhozene pojistky a od te doby PC nereaguje na zapnutí, jaky je prosím problém? Zdroj: Corsair VS550, děkuji za odpověď
Z pozdravem Chloupek Jiri
No asi ten nic moc zdroj ti ukázal zač je toho loket.
(vybral si tu nejhorší možnost Corsair VS, takže zkus jiný)
Tak sem si myslel,(i dle doporučení) ze zdroj za cca 1400 bude dostačující, ale asi ne. Mohl by mi tedy prosím někdo doporučit jiny. Netušil sem, ze takový zdroj nezvládne ani 6h činnosti, omlouvam se.
https://www.alfa.cz/product.php?eid=10514508O0V41N LWXU
Na zmetek můžeš narazit i u jiných značek, takže bych to tak nehrotil, ovšem řada VS se nepovedla.
Nyní je, ale potřeba zjistit zda to je s jiným zdrojem vůbec funkční a až potom koupený reklamovat/vrátit a vzít některý raději od Seasonicu.
Ještě mám k tomu jeden dotaz. Při případném špatném zapojení zdroje, by se počítač nespustil vůbec, mám pravdu? At už je tak či onak, díky za rady lidi.
Jak bys ho chtěl špatně zapojit? To jedině násilím.
Násilí sem chtěl použít v tu chvíli, kdy mi zdroj ukázal prostředníček. Při zapojeni sem problém neměl. Tzn.že se Seasonicem je šance chodu vice než 6h předpokládám. A to sem mel před tím Euro Case 450W, dle mého názoru zdroj více méně na nic. Grafiku mám taky novou: NVidia GTX 770.
