Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Router
Caute, mam uz dlhsie spojene dva routre... hlavny je od zyxelu a druhy D-Link 2641R
Prvy ma IP 192.168.1.1 a druhy 192.168.2.1 ako vychodziu...
Ked sa chcem do toho druheho dostat a menit nastavenia cez prehliadac, tak ma nepripoji.. Neviete ci sa to neda volako poriesit??
Musis byt v jeho LAN podsieti (P.S> a poriesit sa da vzdy pristup resetom routra, potom tam bude de…
MM.. 07.02.2015 19:25
to viem ze resetom, vsak to je jasne, ale ja sa chcem donho dostat za chodu, ked je pripojeny k tomu…
juraj565 07.02.2015 19:39
juraj565
Musis byt v jeho LAN podsieti, t.j. je uplne jedno k comu je pripojeny na WAN strane
MM.. 07.02.2015 19:53
Obávám se, že má ty dva routery zapojené za sebou...
jirka44 07.02.2015 19:56
jirka44
No ja viem ale to nic nemeni, ked PC strci do LAN 2.routra tak sa dostane do nastaveni na 2.routera.… poslední
MM.. 07.02.2015 19:57
Ak by bol nahodou nastaveny len ako switch (a od DHCP si dostal IP v rozsahu 192.168.1.x) , tak si n…
MM.. 07.02.2015 19:56
druhý je zbytečně zapojený jako router. stačí, když bude fungovat jeho lan polovina jako průchozí wi…
lední brtník 07.02.2015 19:57
stačí, když bude fungovat jeho lan polovina jako průchozí wifi-switch:
http://pc.poradna.net/q/view/1009037-nastavenie-2- routerov?page=r1009136#r1009136
druhý router nastavit lan 192.168.1.222, vypnout dhcp.
teď se dívám, že dlink 2641R je dsl router = máš zapojený jen lan. otázkou zůstává nastavení, když tě bavilo nechat adresu v nedostupné lan.
