Kolik ventilátorů se vyplatí do téhle mašiny ?
Čau, mám dva měsíce nový herní počítač, který je postavený z těch to komponentů :
Case : Zalman Z11
Základní deska : MSI pc mate Z97
Procesor : i5-4460 nebyl nataktován
Grafická karta : MSI NVIDIA N770 TF 2GD5/OC
Paměť : Kingston 8GB DDR3 1600MHz CL9
SSD : ADATA Premier Pro SP900 128GB
HDD : Seagate Barracuda 7200.14 1000GB
Zdroj : 650 W GOLD od Seasonic
DVD mechanika : LG SuperMulti SATA DVD
Operační systém : Windows 7 Home Premium
Monitor : Benq GW2255
Reproduktory : Speaker GENIUS SP-HF 360B 2.0 wood 10W
Klávesnice : EVOLVEO GK862
Myš : A4tech Bloody V7 V-Track
Dohromady mám 6 ventilátorů ... přední ventilátor, který nasává vzduch , 2 ventilátory GPU , 1 ventilátor na CPU, Jeden ve zdroji a poslední, který vyfoukává z pc ... vyplatí se tedy ještě dva, tři nebo jeden ? Jak já vím tak v case byli 5 nebo 6 ventilátorů tři jsem dal pryč, takže bych nic neplatil . Díky předem za odpověď .
-ber radšej tento: http://www.alza.sk/samsung-850-evo-120gb-d2288263. htm ...ADATA niesú moc dobré, čo sa týka kvality..
Zatím s ním nemám problémy, když by byli nějaké problémy tak ho dám do servisu na výměnu ( mám záruku ) .
a co by tam ty ventilátory měly dělat? nebo je to teď snad málo hlučné?
něco hřeje? máš někde zobrazené vysoké teploty? nebo čím víc větráků, tím víc adidas?
Teploty u GPU : v klidu 40 °C až 45 °C v zátěži 60 °C až 80 °C
CPU : v klidu 26 °C až 32 °C při zátěži 35 °C až 45 °c
teď si sám sobě odpověz, kvůli čemu tam chceš cpát další ventilátory?
a ještě je umístit tak, ať výsledný airflow dává smysl, ať se navzájem neruší?
• Ty ventilatory, ne ze jen pridavaji na hluku, ale neznamena, ze jich mas "100" ze teploty budou lepsi, staci klasiké 3x.
• Nekdy prave, takova nevyrovnanost, muze spis uskodit jak spravne cirkulovat. (radeji jich mas zapojit mene, ale vetsich diagonalnich rozmeru)
Nedávno jsem přidal 1 větrák, takže teď mám celkem 4, a teploty se snížily asi o 5°C. Tady je obrázek jak to teď mám, ten poslední co jsem přidal je označený šipkou.
A ten odsává vzduch ven z bedny, že? Takže krade vzduch chladiči CPU. Jak logické. A to snížení teploty o 5 ºC ti opravdu nevěřím.
Vytváří podtlak a dírou, kterou mám vespod (přímo pod grafikou) to nasává vzduch -> snížení teploty.
Normalne stacia 2 alebo 3 Ventilatory = 1 vpredu nasava a 2 vzadu odsava.
Popripade 3 na boku fuka chladny vzduch na graficku kartu.
Popripade 3 moze byt hore aby odsaval a z CPU a okolia teply vzduch hove/von.
zalezi na teplotach, klidne muzou stacit tri (ctyri) ventilatory - grafika, cpu, vzadu a ve zdroji.
Jinak pokud mas skrin se zdrojem dole, tak ten ma vlastni okruh, nasava vzduch ventilatorem dole a vzadu ohraty vzduch odchazi z PC smerem nahoru. Casto je dole misto jeste pro jeden ventilator, pokud je umisten mel by vzduch nasavat, stejne tak k nasavani vzduchu slouzi i ventilator vepredu. Naopak ventilatory vzadu a nahore maji ohraty vzduch vypoustet ven.
