jde přiojit na ide 2 kam se dávají mechaniky hard disk?
Dobrý den mám dotaz na desce mám ide1 a ide2 mohl bych využít ide 2 také na hard disky? Protože ide 2 je na dvd mech.
Předmět | Autor | Datum |
ano kludne mozes to pouzit na dalsi disk.
Nikde neni napisane ze druhe musi byt len na DVD... human0id 08.02.2015 13:02 |
human0id | |
• Ano, pak ale zalezi jak mas nastavene "JUMPERY", viz : <SLAVE>, <… CoCoChanel 08.02.2015 13:02 |
CoCoChanel | |
Myslím že máš prohozený popisky, Master (i je-li sám) patří na konec kabelu, Slave doprostřed. Jsou… ded 08.02.2015 14:57 |
ded | |
Ono je to vcelku lhostejné, desky zvládnou obojí i když je doporučováno to co píšeš. To doporučení v… czcharlie 08.02.2015 15:10 |
czcharlie | |
Ano, ale v mém prípadē jde 2x HDD + 2X CTEČKA Kde se kazdá dvojice dēlí o jedno IDE, kde co je slave… CoCoChanel 08.02.2015 15:22 |
CoCoChanel | |
No však jo. To, že má být master na konci kšandy je jen doporučení, nikoli podmínka (pokud není použ… poslední czcharlie 08.02.2015 15:44 |
czcharlie |
• Ano, pak ale zalezi jak mas nastavene "JUMPERY", viz : <SLAVE>, <MASTER> etc.
[img=http://docteur.ordi.free.fr/images/IDE_IDEConfig.gif]http://docteur.ordi.free.fr/images/IDE_IDEConfig.g if[/img][img=http://www.easeus.com/resource/images/install-ide-hard-drive-jumper.gif]http://www.easeus.com/resource/images/install-ide- hard-drive-jumper.gif[/img]
Myslím že máš prohozený popisky, Master (i je-li sám) patří na konec kabelu, Slave doprostřed. Jsou sice desky které to "zkousnou" i takhle jak si to popsal a jde to nastavit v Biosu, ale klasika je obrácená.
Ono je to vcelku lhostejné, desky zvládnou obojí i když je doporučováno to co píšeš. To doporučení vychází ze skutečnosti, že jsou-li disky nastaveny na Cable select, pak je master na konci kšandy. Spíš bych upozornil, že na obrázku je nastavení jumperů pro disky WesternDigital, Seagate a další mají "jumperování" odlišné. U disků Seagate se navíc měnilo.
Ano, ale v mém prípadē jde 2x HDD + 2X CTEČKA Kde se kazdá dvojice dēlí o jedno IDE, kde co je slave nebo master určí JUMPER.
Kdybych zapojil CD + HDD, určilbych 1) CD/Slave 2) HDD/master, pri 2x HDD 1) HDD/Master 2) HDD/slave.
Nikdy mi toho zapojení problém, tak jak jeho nastavení nedēlalo.
No však jo. To, že má být master na konci kšandy je jen doporučení, nikoli podmínka (pokud není použito cable select, tam je to dáno zapojením konektorů) a deskám je jedno, který disk je jumpery nastaven jako master. A já jsem jen upozornil, že disky WesternDigital a Seagate mají rozdílné nastavování jumperů.
