Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Kolaps grafiky při furmarku
Zkoušel jsem furmark, ale asi po 3 minutách a teplotě 75°C mi prostě zkolabuje grafická karta, tzn. zčerná monitor, na kterém to běželo a obraz na druhém monitoru hapruje (skáče nahoru dolu).
Nepředznamenává to nějakou předčasnou smrt grafiky? Nerad bych, aby mi grafika za 5 a půl tisíce odešla po 2 letech. Dá se to reklamovat? Díky.
• 75°C je standart, v-ram/VRM ma jakou teplotu? • CPU jsi také meril? Moze jit o spatné <OC> te urc…
CoCoChanel 08.02.2015 13:28
CoCoChanel
VRM 41°C a memory 43°C, nataktované to není.
BěžnýUživatel 08.02.2015 13:35
BěžnýUživatel
na druhém monitoru • Dostanes se dal, kdyz zjistis co ti to dela jen s "jednim" monitorem bez zapoj…
CoCoChanel 08.02.2015 14:21
CoCoChanel
Tak s jedním monitorem je to OK, ale přece není normální, aby mi při zapojení HDMI+DVI obraz na 1 mo…
BěžnýUživatel 08.02.2015 16:03
BěžnýUživatel
VRM 41°C a teplota grafiky 75 st blbost! Při 75st musí mět VRM aspon 105st!
jezekhifi 08.02.2015 14:23
jezekhifi
Píšu to, co mi ukazuje MSI Afterburner
BěžnýUživatel 08.02.2015 15:55
BěžnýUživatel
Stáhni Aidu a OCCT a spust je obě. Nastav Aidu aby na liště ukazovala teplotu vrm a spust OCCT GPU 3…
jezekhifi 08.02.2015 16:30
jezekhifi
Nevidim tam teplotu VRM, akorát GPU, GPU dioda, GPU prostředí
BěžnýUživatel 08.02.2015 16:48
BěžnýUživatel
Co máš za grafiku? Mě to neukazuje teplotu vrm pouze na notasu jinak na pc ano.
jezekhifi 08.02.2015 16:50
jezekhifi
MSI R9 270x Hawk poslední
BěžnýUživatel 08.02.2015 18:50
BěžnýUživatel
75 Stupnov neni zas az tak vela pre graficku kartu. Ale skor vidim problem vtom ze mas DVA monitory…
human0id 08.02.2015 13:30
human0id
Moze jit o spatné <OC> te urcité grafické karty.
TiP~Zkus té grafické karte na zacatek o <50> stahnout Memory, Core/CLOCK z puvodni hodnoty.
na druhém monitoru
• Dostanes se dal, kdyz zjistis co ti to dela jen s "jednim" monitorem bez zapojeni toho druhého. Tudiz, udelej ten BENCH jen s jednim.
• Ten druhy monitor mas zapojeni jak? 2x jedno rozliseni nebo 1x rozliseni pro oba dva monitory?
75 Stupnov neni zas az tak vela pre graficku kartu. Ale skor vidim problem vtom ze mas DVA monitory a na tom jednom spustas Furmark ktory ti vytazi VGA na 100% tak sa nediv ze ti skolabuje a nestiha VGA na DVOCH MONITOROCH...
Jednoducho ti nestiha...
Mozno sa ti procesor prehrieva... skontroluj teploty tam
