Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Provoz webového serveru v VirtualBoxu
Zdravím všechny,
mám otázku, mám virtual box, v něm mi jede win XP SP3, kde jsem spustil webový server. Uvnitř Virtual Boxu vše jede bez problému v prohlížeči mi vše načítá. Avšak když jsem chtěl se připojit k webu z jiného, "reálného pc" tak mi ho prohlížeč nechce najít. Oba počítače (ten, kde "jede" Virtual Box i ten, co se na server připojuje) jsou připojeny na stejný router, takže nevím co s tím.... Neví někdo, co je s tím špatně?
• Pockej pockej, jeste jednou, udelal jsi lokalni "VIRTUALNI" web server na ktery se chces pripojit…
CoCoChanel 08.02.2015 17:31
CoCoChanel
ano, a potřeboval bych aby se dalo připojit na ten server z více PC ze stejné sítě. Když jsem ho tes…
tomas.s 08.02.2015 17:33
tomas.s
TiP~Tezko rict, jak tam mas co ponastavené, ale doporucuju ti spis "UBUNTU SERVER" + tento navod htt…
CoCoChanel 08.02.2015 17:35
CoCoChanel
takže s Widlama asi nic takého?
tomas.s 08.02.2015 17:37
tomas.s
Ono zalezi ako mas nastavenu siet, na to by sa tam mal VB pytat pri zakladani servera. Ak mas bridge… poslední
fleg 08.02.2015 21:05
fleg
Ono zalezi ako mas nastavenu siet, na to by sa tam mal VB pytat pri zakladani servera. Ak mas bridge je to akoby si pripojil do siete dalsi pc, ak mas routing tak tvoj pc sa sprava ako router a myslim, ze dokonca NATuje, takze z hladiska dostupnosti je lspeie mat nastavney bridge mode.
