Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Wifi router internet jde jen 1 den
Zdravím,mám wifi router a na mobilu jsem připojen.. připojení na mobilu jde jen 1 den pak nejde a musím resetovat router (vypojit ze zásuvky) dřív to bylo týden že to šlo,pak 2 dny a ted jen jeden.Též mi to začalo dělat na notebooku,jakmile nejde na mobilu nejde ani na notebooku,dole se ukáže žlutý vykřičníček a nazdar,dokud tedy neresetuju wifi.Jinak nejde to na 2 stejných mobilech a na jednom to jde jen 2 dny a na 3 to jde pořád,tohle právě nechápu.Další problém že na druhým notebooku to jde.. vše je zapojeno bezdrátově,jinak co je zapojeno přes lan kabel jde,to jsou 2 počítače.Proto se ptám čím by to mohlo být.. už si nevím rady.Dřív mi psalo na pc že "adresa ip koliduje s jiným systémem v síti" a na notebooku začal pořád vyskakovat internet,ted přišel ten vykřičníček a musím každý den resetovat wifi :/ nevím jestli je chyba v routeru nebo v pc a mobilech.Prosím o radu :) díky
Upravená veľkosť písmen. (los)
Ak mas vsetko nastavene na automatiku je to chyba dhcp, takze vymenit router.
fleg 08.02.2015 21:58
fleg
Zkontroluj si, zda nemáš na notebooku nastavenu pevnou IP adresu u WiFi (pokud nejsi pripojen dratem…
Jan Fiala 08.02.2015 21:59
Jan Fiala
Dřív mi psalo na pc že "adresa ip koliduje s jiným systémem v síti" když v routeru funguje a zárove…
lední brtník 08.02.2015 22:09
router se ti restartuje, přitom přiděluje IP adresy od jedničky. V první řadě zkus vyměnit zdroj a…
touchwood 08.02.2015 22:12
DHCP Na notebooku mám nastavenou.. Ale nevím vůbec jak se dostat do toho least time.. Mohl by jsme m…
Jelito99 09.02.2015 17:55
Jelito99
lease time tvého tajného routeru. už jsi mohl mít koupený funkční router.
lední brtník 09.02.2015 21:09
Mohli. Pozri si it.poradna.net a polozku cennik;o).
fleg 10.02.2015 09:11
fleg
No,dal jsem tedy na vaše rady a vyměnil jsem router,a dělá to samý to co dělalo,tak kde je chyba?
Jelito99 10.02.2015 15:59
Jelito99
a na kolik jsi tedy nastavil ten lease time?
touchwood 10.02.2015 16:02
Může blbnout i router. Mě se to stávalo u DLinku, při výpadku napájení bylo nutné v administraci jen…
Sipik 10.02.2015 16:24
Sipik
typické jeblé chování mobilů/tabletů se projevuje jinak, ale za upřesnění nastavení routeru nic nedá…
lední brtník 10.02.2015 19:54
Typ routeru -- Well WRC 7000N -- Z ničeho nic jde od pondělka na mobilu připojení a ntbku taky,tak n…
Jelito99 11.02.2015 18:10
Jelito99
buď router přeladil kanál na vstřícnější, nebo se to občas resetuje, jak psal tw. ten router pravdě…
lední brtník 11.02.2015 21:02
A tedy ten lease time nastavím jak? Vůbec to nemohu najít.. A na jakým počítači? Pevným přes kabel?…
Jelito99 11.02.2015 22:12
Jelito99
lease time nastavuješ na dhcp serveru = na routeru. když to neumožňuje, tak nijak. když v routeru f…
lední brtník 11.02.2015 23:16
Ten Well WRC 7000N mám náhodou právě na stole (nový), a zdá se, že to chování není závada ale vlastn…
mirha 12.02.2015 06:35
mirha
Takže to je tedy vlastnost routeru? Koupit nový? Já mám tedy ještě jeden router,ale tam nejde taky l…
Jelito99 12.02.2015 17:28
Jelito99
lease time není nutnost. naprostá většina uživatelů má léta doma nějaký router, aniž by životnost dh… poslední
lední brtník 12.02.2015 18:18
když v routeru funguje a zároveň nefunguje dhcp, vyhodil bych ho a ani minutu bych ho neřešil.
krám od wellu si nech jako domácí ap pro pokrytí dalšího patra / garáže / zahrady / vzdáleného pokoje, tam nebudeš druhé dhcp potřebovat.
