CPU FAN ERROR
Ahoj, po startu PC mi asi poslední týden vždy naskočí hláška CPU FAN ERROR a musím stisknout F1 pro pokračování startu. Z mnoha diskuzí jsem vyčetl, že větráček se rozjíždí pomaleji a proto naskočí ta hláška a postačí jí vypnout. U mě to tak také bylo, zpočátku byla rychlost malá a postupně rostla.
Tady jsou mé hodnoty asi 15 min po zapnutí PC:
CPU - 56°C
CPU FAN - 1706 RPM
Je to v pořádku? Děkuji
Máš fan zapojený ve zdířce "CPU FAN" na MB ? Pokud ano tak nechápu že deska nedetekuje odběr proudu....
deska nedetekuje nikdy ziaden odber prudu.
Takže MB vyhodnocuje funkční fan podle údaje o rpm ?
Teploty sa testuju pri zatazi.
Vypni si v BIOSe warning pre cpu fan.
Ok, takže tak, jak jsem psal. Jen mě vrtá hlavou, proč to začalo až teď asi po 4 letech co mám tento PC.
Možná se začalo přidírat ložisko větráčku. Po 4rech letech to větráčky na CPU věčinou už mají dávno za sebou. Vypni si varování a očekávej že větráček po čase (krátkém) přestane jet, CPU se přehřeje a pokud nezabere pojistka tak bude po PC. Další možnost je nechat varování zapnuté a vyměnit větráček za 100kč a mět klid a jistotu na další roky.
Tak toto sem tu taky řešil nedávno a byl vadnej konektor na MB pro CPU fan nejdřív jenom tato hláška pak se přestal točit ventilátor na chladiči,napojil jsem na molex a toto hlášení vypnul,
