Zkus admin a heslo prázdné.
.. a jsi první uživatel routeru,nebo ho už někdo zahesloval. Musel bys dát upgrade firmware.
Jsem první uživatel, dnes je to koupené, od 12:00 to řeším a nevím co stím.
Ak si mu zapojil WAN port, tak odpoj.
odpojil jsem ho, ale vyhodí mi to stránku abych se připojil něco stím heslem, a to prostě nejde...
otvorí sa okno z menom a heslom ? Tak musí fungovať admin admin.
Ak nepomôže vzadu je tlačítko WPS/RESET (manual 5). stlačíš a pridržíš, kým neprebliknú LEDky na routri a potom to musí ísť.
Mne to blokoval Eset NOD 32 Antivírus. V nastaveniach po pridaní 192.168.1.1 do "Vylúčené IP adresy" som sa potom bez problémov prihlásil.
Už jsem se tam dostal, ale teď se vždycky po chvilce odpojí... a potom zase naskočí ale asi tak po 20 sekundách..
router se spravuje při spolehlivém připojení = vždy přes kabel.
když měníš nastavení wifi a router tě odpojí, co chceš nastavovat?
příčiny odpojování ~ domácí wifikrámy:
http://pc.poradna.net/q/view/1284138-problemy-s-wi -fi-na-ntb
Router který jsem měl předtím nějakej zyexel ten běžel normálně neodpojil se nic, ale tenhle se mi odpojí a teď se nenapojí vůbec, dobrá sra*čka to je no...
Tady je chyba na straně uživatele.
Nerozumím, jako že je router špatně nastavený? nebo jak to myslíte?
trosku by si mohol rozpisat nieco o svojej domacej sieti, aby ti mohol aj niekto poradit. z informacie mam router asus rt-n12 a blbne tu mozu ludia len hadat..
Na střeše je antena, z anteny vede jeden kabel do nějaké krabičky, do te krabičky je zapojen ještě jeden kabel a ten vede do asus rt-n12+, víc už k tomu napsat nemůžu, nerozumím internetu v teto podobě..
urcite mas nastavene vsetky hodnoty ako na tom starom zyxely? Mozes to skusit aktualizovat http://www.asus.com/sk/Networking/RTN12Plus/HelpDe sk_Download/ alebo aj napisat na podporu, jedneho casu som tiez potreboval poradit a myslim ze hned nasledujuci den mi odpisali.
Okno s menom a heslom vyskočí vždy, a aj keď dáš správne meno a heslo, ten eset to ďalej jednoducho nepustil (aspoň pri asuse). Preto to pridanie do vylúčených IP adries.
ale proč se mi wifi vždycky po 2 minutách odpojí a pak se napojí?
