Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Jak se dostat do webového rozhraní Access Pointu, který neroutuje (neznám IP adresu)
Zdravím všechny,
potřeboval bych radu od nějakého síťaře. U přítelkyně nainstalovali nový internet přes Wi-Fi, krabička na střeše už dnes umí i routovat, takže router dole je nastaven pouze jako APčko, které rozesílá Wi-Fi signál po baráku. Vše funguje výborně, jen bych chtěl změnit název sítě. Bohužel při zadání 192.168.100.1 se dostávám do nastavení krabičky na střeše, což mi je k ničemu. Příkaz tracert mi také neprozradí, že paket putuje nejprve přes APčko a až pak na střechu. Je nějaký jednoduchý způsob, jak zjistit IP adresu této krabičky? Nechce se mi ji kvůli takové banalitě resetovat a znovu nastavovat, i když chápu, že zkušeným pardálům to zabere méně než mně napsání tohoto dotazu. :)
Na internetu píšou všelijaké skenování, sniffování nebo reset té krabičky. Přijde mi ale zvláštní, že to nejde zjistit nějak snadno. Předem děkuji všem za odpovědi
Pokud je wifi router používaný pouze jako AP, tak pracuje na 2. síťové vrstvě, která nepoužívá IP ad…
Wikan 11.02.2015 15:37
připoj se přímo k AP (bez switche) a pomocí ARP si přidej do arptabulky libovolnou dočasnou adresu z…
touchwood 11.02.2015 16:29
Keď všetky postupy zlyhajú, spusti network scanner a za pár sekúnd máš čo hľadáš...
pme 11.02.2015 18:02
pme
Trochu opožděně, ale vyřešeno. Network scanner to našel úplně super, moc děkuji! Strašně zákeřně měl… poslední
shark.jd 09.03.2015 11:21
shark.jd
připoj se přímo k AP (bez switche) a pomocí ARP si přidej do arptabulky libovolnou dočasnou adresu z rozsahu IP, který sis nastavil na síťovce v PC.
přibližný návod např. zde: http://support.brother.com/g/b/faqend.aspx?c=as_ot &lang=en&prod=nc6100h_all&faqid=faq00000346_000
edit: MAC adresa AP je většinou nalepena zespod zařízení, typicky jsou dvě, jedna pro ethernet a jedna o jedničku větší pro wifi (ty potřebuješ tu ethernetovou).
